TDM Rasselt!!!
essisch
TDM Rasselt!!!
Beitragvon essisch » 03.06.2008 09:57
Mein Mädchen TDM 3VD 1991 macht rasselnde Geräusche wen ich sie im Leerlauf habe und sie gut warm ist.
Man hat mit gesagt das wäre bei 49.000 km eine TDM Krankheit!
Hätte nichts zu bedeuten?????
Kann mir jemand einen Tip geben oder ist das wirklich normal?
Kettenspanner?????:rolleyes:
TDM Rasselt!!!
Beitragvon Red » 03.06.2008 10:11
am naheliegensten ist der kettenspanner, steuerkette u. ventile, wenn diese nicht die bei 42.000 vorgeschriebene einstellung erhalten haben.
wobei ventile nicht rasseln.
red [ img ]
TDM Rasselt!!!
Beitragvon Horst_Hustler » 03.06.2008 10:59
Kupplungsausrücklager?
Gibts sowas beim Mopped?
Das Rasseln müsste dann bei gezogener Kupplung leiser werden.
ip192
TDM Rasselt!!!
Beitragvon ip192 » 14.06.2008 14:45
Hallo, hat sich dein Problem schon erledigt? Ich hatte das Gleiche! Es ist die Steuerkette bei mir gewesen. Habe den Spanner einen Zahn weiter in Richtung Spannung gedrückt und seit dem ist Ruhe im Gebälk! Einige behaupten das es nicht gut ist und erhöten Verschleiß hervorrufe. Ist aber nicht an dem! Wird in verschiedenen Werkstätten auch so praktiziert. Ist wohl ne Macke bei einigen Bikes von Yamaha. Besonders auffällig ist wohl die 900er Diversion.
Also wenn das Rasseln mehr von der rechten Seite kommt dann würd ich´s mal probieren. Wirst dich wundern...8o
Zuletzt geändert von ip192 am 14.06.2008 14:47, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 117 Gäste
