Rombo 3VD / 4TX gleich?
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 09.05.2008 14:25
Rombo EG-BE Alu Oval TDM 850 (91-01) 4TX
passt der auf beide?
Vom Baujahr wie es beschrieben ist ja aber das 4TX stört mich.
Danke und Gruß
Chris
Beitragvon Red » 09.05.2008 14:41
ja
red [ img ]
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 15.05.2008 16:01
habe heute meinen Puff puff bekommen ;D
es ist der Rombo EG-BE Alu Oval TDM 850 (91-01) 4TX
Muss ich den beim TÜV eintragen lassen?
Da ich eine 3VD habe ?
Oder einfach hin schrauben und es ist mit dem Aufdruck auf dem Auspuff (EG-BE) getan?
Danke und Gruß
Chris
Beitragvon Yamaha-Men » 15.05.2008 16:07
normalerweise reicht die Betriebserlaubnis, also kein Eintrag notwendig.
Das mit dem 4 TX könnte problematisch werden wenn du an einen kleinlichen Trachtenträger kommst. Hatte beim Felgenumbau eintragen lassen auch mit dem TÜV´i Ärger weil meine eine 4 DT ist und in dem Gutachten aber 3 VD stand. Deshalb musste ich ein Gutachten kaufen, in dem der Typ 4 DT aufgeführt war.
Sind zwar die selben Maschinen, aber die 3 VD ist eine deutsche Ausführung die 4 DT eine aus den USA
Aber solange keiner danach frägt, kanns egal sein, wenn würde ich ihn freundlich darüber aufklären was von wann bis wann gebaut wurde
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 15.05.2008 16:08, insgesamt 1-mal geändert.
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 16.05.2008 17:26
Hab ihn bekommen ;D
aber es ist kein Wisch dabei wie ABE oder so nur der Puff!?
Auf dem Puff steht E11 0505 Fehlt mir jetzt dazu das ABE?
Hab ihn beim Prolo gekauft...
Muss der jetzt doch eingetragen werden???
Danke und Gruß
Chris
Beitragvon kawaede » 16.05.2008 17:43
sniffmc schrieb:
> Hab ihn bekommen ;D
> Danke und Gruß
> Chris
Zerber hatte kurzzeitig auch nen Rombo
auf seiner 3VD,
ich glaube er bekam von Polo keine
Bescheinigung :rolleyes:
mikele
Beitragvon mikele » 16.05.2008 22:37
Hi Chris,
habe eine Marving 2in2 auch nur mjt dem E... Stempel, das reicht nach EU-Recht aus und du brauchst normalerweise keine Papiere mitführen oder die Anlage eintragen lassen.
Die hatte ich an meiner 3VD dran und jetzt an meiner 4TX, da hab ich keine Bedenken im Falle einer Kontrolle durch die Ordnungshüter.
Mikele
Luecke73
Beitragvon Luecke73 » 16.05.2008 23:19
Hallo zusammen
Zu dem Thema mit der EG-Nr. ist mir heut folgendes passiert....Bin mit meinem Mchen und ner Rombo-Tüte in nen Auftritt der Baden-Württemberger Trachtengruppe geraten!Naja , was soll ich sagen , die Jungs natürlich gleich meine Tüte bemerkt und nach kurzer Beratung sind die Trachtler zu der Einsicht gelangt:"Die ist nicht Orginal!!!"
Da ich ja nicht grad auf den Mund gefallen bin , hab ich den Jungs von der EG-Nr. erzählt und gedacht das wärs....aber nix wars , wieder kurze Beratung und dann mir erzählt das daß völlig egal wäre!
Es zählt einzig und allein der Lärm den der Auspuff macht...und den macht die Rombo-Tüte reichlich:teufel: !!Also gut , die Buben also ihr Phonmessgerät ausgepackt und dann in nem Winkel von 45 grad und nem Abstand von 50cm. gemessen...Was dann hinten raus kommt darf 94 Db im Leerlauf net überschreiten!!
Tja , blöd das der Rombo da mit 97 Db leicht drüber liegt...hmm , also ich finds net gar so blöd , aber die Herren Wachtelmeister haben mich am Montag zu nem zweiten Soundcheck aufs Revier bestellt!!
Also ihr seht , die Nummer ist echt wurscht , es zählt nur der Lärm!
Und ich muss bis Montag meiner Tüte den Hals mit Auspuffwolle stopfen damit sie au ja net die Wachtelmeister zu sehr anbrüllt;) !!
Grüssle aus dem Schwabenländle
Markus
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 18.05.2008 14:52
mhh komisch das da kein Wisch / ABE Zettel oder sowas dabei ist ?(
so wissen die Grünen ja gar nicht für welche Maschine der Auspuff ist!?
Chris
Beitragvon kawaede » 18.05.2008 16:36
Luecke73 schrieb:
> Hallo zusammen
> Orginal!!!"
> Markus
Ja so ist die Realität, leider,
die Messergebnisse sind ausschlaggebend.
Was hast du löhnen müssen????
Aus dem Grund habe ich meiner Hashiru gleich von Anfang an
den Kragen gestopft.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 78 Gäste
