Thun-do
Thun-do
Beitragvon Überholi » 07.04.2008 10:05
> die 7 PS sind das die verluste zwische kupplung u. rad?
sind natürlich unterschiedlich von Motorrad zu Motorrad - das wurde gemessen!
das ist der Antriebsstrang vom hinterrad bis zur Kupplung incl. kette Ja.
eine 530iger kette hätte übrigens etwa 1,5-2 PS mehr verlustleistung ne 520ider etwa 1,5 weniger. (so der Armin Schneider)
hier noch das Diagramm dazu:
die Kurven sind anders skaliert als die alten.
aus dem Grund sieht man manches etwas besser.
hier noch der Armin auf meiner Thunder beim Messen:
und hier das drehende Rad bei etwa 150 sachen :shock2:
Zuletzt geändert von Überholi am 07.04.2008 10:06, insgesamt 1-mal geändert.
Werner-XJ
Thun-do
Beitragvon Werner-XJ » 07.04.2008 10:42
Drehzahl per Induktion am Zündkabel abgenommen ?
Vermute das da der Fehler bei mir ist .
Hab aber noch nicht nach der max. Geschwindigkeit geschaut was auf dem Prüfstand gefahren wurde .
Red_Dragon
Thun-do
Beitragvon Red_Dragon » 07.04.2008 16:54
Hi Erich
Na war der Postbote schon bei dir???? ;)
Hoffe das die Post bei euch nicht Streikt :p
So wie sich das hier so liest, könnte man meinen das du einen Prüfstand bei dir zuhause hast?! Ich war noch nie mit meiner auf einem Prüfstand :( , aber wenn ich meine neuen Tüten habe werde ich mal schauen wo ich Günstig so eine Messung machen kann!!! 8)
Ride On
Gruß Red Dragon
http://www.red-dragon-web.de
Thun-do
Beitragvon Überholi » 07.04.2008 19:40
Red_Dragon schrieb:
> Hi Erich
nöö denke der kommt morgen.
dann muss ich mich eh ranhalten.
bekomme auch noch ne Bakterie für die Maschine von der Moni.
nene war zufall.
muss man ja nicht. ist erstens ne erfahrung mehr - auch die Werte.
erstmal ist man meist etwas enttäuscht ;)
ist allerdings ne erfahrung wert.
tja bei uns geht sowas... ;) die kontakte dorthin habe ich ja.
ich hab gestern 20 euro bezahlt.
die werden mir aber wieder verrechnet falls wir mal wieder was zusammen machen.
Thun-do
Beitragvon klaus58 » 08.04.2008 01:12
Hallo Erich,
die Leistungskurven kamen mir irgendwie bekannt vor, so ähnliche habe ich irgendwo schon gesehen.
Guggst du hier: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=5012&start=1#13
Da sieht man(n) doch den Fortschritt in den letzten 10 Jahren :))
Heute eine 900'er mit Einspritzung, gestern eine 3VD mit 850 ccm und Serienvergaser, Respekt! :-p
(Ja,ja, ich weiß, mein Motor ist nicht mehr original.............)
Ok, früher gab es keinen Kat, Lambdasonde,Klappen im Ansaugtrakt oder Euro 3, da war es leichter Leistung zu finden.
Ich werde mit Interesse verfolgen was du dir noch alles ausdenken mußt damit du von der Serienleistung weg kommst. Das wird bestimmt ne Menge Zeit und Geld kosten.
Aber dadurch lernen wir alle was.
Klaus 58
TDM 3VD
Werner-XJ
Thun-do
Beitragvon Werner-XJ » 08.04.2008 01:31
Hi zusammen ,
jetzt mit korigierten Drehzahlwerten .
85 PS bei 7800 U/min
86Nm bei 6375 U/min .
Untenraus leider zu mager eingestellt .
Obenraus sind vermutlich die Trichter zu kurz .
Gemessen mit originaler Übersetzung . Fahr aber eine minimal längere .
Da dürfte sich evt. 2 PS und etwas Drehmoment hinzu addieren ?
Das mit dem Bild dazu muss ich noch schaun wie ich das hier rein bekomme .
Thun-do
Beitragvon Überholi » 08.04.2008 10:52
klaus58 schrieb:
> Hallo Erich,
> Guggst du hier:
hmm hast schon Recht. :)
hab hier : Vergleich Leistung bereits geschrieben dass die Originalkurve der 3VD schon respektabel ist.
im Vergleich der 3 TDM Grundversionen ist nicht viel um !
nun ist auch nicht schwer der Motor ist im Prinzip ja immer noch der gleiche. ;)
http://tdm-forum.net/viewpost.php?p=227400
hmm stimmt respekt.:)
was hast denn damals alles gemacht ?
du sagst es. die steuerzeiten wurden auch noch zurückgenommen (für den unteren Bereich)
bei der 850iger hatte ich ja auch 95PS (am Hinterrad)
leider aber im unteren Bereich verloren - und sie war nicht soo schön Fahrbar.
878ccm und schärfere Nocken - jetzt würde ich die steuerzeiten etwas zurücknehmen.
ich habe auch dazugelernt. ;)
nun die Angegebene wäre wohl der etwas bessere Ausdruck :))
dass die 900er die Angaben nicht erreicht ist bereits seit langem bekannt.
nun die Spitzenleistung ist mir eh nicht soo wichtig- die Fahrbarkeit und dass sie untenrum besser wird, das ist das was ich haben wollte. in die richtung bin ich gegangen.(oder besser habe ich gesagt dass ich das will. )
wenn sie dabei auch obenrum etwas zulegt dann ist das in Ordnung.
der Puff wurde damit dann auch mitangepasst.
klar warum auch nicht.
du hattest viel zeit investiert für deine Abstimmung wie ich gelesen hab.
mit der Neuen Technik war es in 2,5 Stunden erledigt. - ok es wäre noch schneller gegangen , die Abstimmung meine ich.
Mein Motorrad war ja Schulungsvorführung.
auch wurde von Micron eine sicherheitsabstimmung gemacht, dass sie nicht zu mager läuft.
an der welligkeit der 1. Kurven noch zu sehen, dass sie noch fett genug ist.
man hätte sicherlich etwas mehr spitzenleistung rausholen können.
hier die vorgher nachher messung vom Dezember.
der jetzige Vorteil ist mit dem PC dass eine erneute Abstimmung an veränderungen sehr leicht und relativ schnell gemacht werden könnte.
der Aufwand den ich bisher trieb , ich meine der für das echte Tuning war sehr gering.
das was bisher zeit gekostet hat ist vorbereitung auf das was ich vorhabe.
und Iststandsaufnahme.
bist du aufm MT da? können uns dann gerne darüber unterhalten was ich gerne noch optimieren möchte .
PS: Post ist noch nicht da X(
Zuletzt geändert von Überholi am 08.04.2008 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
Red_Dragon
Thun-do
Beitragvon Red_Dragon » 08.04.2008 18:03
Streik bei der Post ?(
Hi Erich
Das ist aber Sch...!!! 8o
Habe eigendlich gedacht das die Teile heute bei dir ankommen!!! Mmm ?(
Ride On
Gruß Red Dragon
Thun-do
Beitragvon Überholi » 08.04.2008 20:40
> Hi Erich
ist mittlerweile da.
passt aber nicht. ;(
Thun-do
Beitragvon AIC-Peter » 08.04.2008 21:00
> passt aber nicht.
Hääääääää ?!?!?!?!?? 8o :shock2: 8o :shock2: 8o :shock2:
Wo ist das Problem? ?(
.... und sag jetzt bitte nicht, daß Du dich vermessen hast! :(
(ach und ich möchte bitte auch nicht schuld sein... ;) )
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 08.04.2008 21:02, insgesamt 1-mal geändert.
Thun-do
Beitragvon tdm-hans » 08.04.2008 21:11
Keine Sorge, beim ersten Mal passts nie. ;)
Trotzdem blöd, das es nicht passt. :(
Red_Dragon
Thun-do
Beitragvon Red_Dragon » 09.04.2008 19:39
Erich!!! 8o Mach mich nicht schwach!!! 8o
Das kannst du mir jetzt aber nicht an tun!!!
@ Peter: Ich bete mit dir!!!!;)
Ride On
Gruß Red Dragon
Thun-do
Beitragvon Red » 09.04.2008 19:59
falsch angehalten?
jetzt spucks schon aus, u. machs nicht so spannend.......
red [ img ]
Thun-do
Beitragvon Überholi » 09.04.2008 23:23
gut dann löse ich halt auf.;D
April April :-p
ich hab ihn nur falsch herum eingebaut - das muss ich aber nochmal kontrollieren. :D
Am Mittwoch ist TÜV Termin, bin gespannt.
hab noch ein paar kleine Baustellen. allerdings nur optische. (hoffe ich);)
Thun-do
Beitragvon Yamaha-Men » 10.04.2008 18:52
na du bist vielleicht einer, die hatten schon die Hosen voll das es nicht passt und die ganze Arbeit umsonst war ;)
April, April gilt aber normalerweise nur am 1. April :teufel:
Thun-do
Beitragvon tdm-hans » 10.04.2008 19:00
Da kanns ja ein jeder. ;)
Red_Dragon
Thun-do
Beitragvon Red_Dragon » 10.04.2008 21:07
Erich Erich!!! :teufel:
Das Kostet dich eins!!!:smokin:
Bin schon gespannt darauf wie dein Bike Live ausschaut ;)
Bis Sa. mal :look:
Ride On
Gruß Red Dragon
Thun-do
Beitragvon Überholi » 16.04.2008 14:16
nun ist es amtlich - der TÜV hat es heute abgesegnet. :dance1:
ich darf 120/17 und 120/18 vorne fahren (also original und kleiner)
160/17 und 180/17 hinten fahren - alle die auch für die TDM freigegeben sind. (also die normale Reifen Freigabe mitnehmen und es passt. )
natürlich nur von einem Hersteller wie immer in D
hier natürlich auf 5" und 5,5" Felge. somit könnte man jetzt testen ob es viel unterschied machen würde, die 20mm reifenbreite hinten. ;)
den Hebel werde ich dann mal noch kennzeichnen mit sp1 (Spohrer 1 ) damit ein evtl. anderer Prüfer was zum vergleichen mit dem Schein hat, und nicht meckert.
Das haben wir so besprochen ich find´s nichtmal schlecht :))
bin jedenfalls Happy.:D
- allerdings wird es solche Eintragungen in naher Zukunft wohl nicht mehr geben.
alles muss lt EU (in ca 2 jahren) mit ABE laufen, also irgendwoher ne ABE für die teile besorgen.
dann darf man auch wieder. - das Problem wird dann sein woher ne ABE nehmen ?
aber soweit ist es "noch" nicht ;)
Thun-do
Beitragvon Helge » 16.04.2008 14:21
Herzlichen Glückwunsch Erich und meinen größten Respekt für dieses tolle Werk.
Freu mich schon das ganze dann bald mal live zu sehen.
[f1]Gotte schönste Gabe ist der Schwabe![/f1]
Thun-do
Beitragvon AIC-Peter » 16.04.2008 15:18
Puuuuuh - großer Stein von Seele fall..... :look:
Na dann mal Glückwunsch! :p
> und nicht meckert.
Also ich bin ja dafür, daß der Hebel mit allen Initialen der beteiligten Personen gekennzeichnet wird - dann hat der Prüfer auch was zu lesen.... :teufel: ;D :teufel:
Verständlich!
> mehr geben.
> nehmen ?
Denke das wird bei den 900er mit ABS eh fast unmöglich, da in Zukunft ne andere Rad-Reifenkombi eingetragen zu bekommen.... :(
Thun-do
Beitragvon Yamaha-Men » 16.04.2008 17:08
Hallo Erich,
freut mich das alles nach deinen Wünschen geklappt hat, bin mal gespannt wie das Bike Live aussieht :look:
Thun-do
Beitragvon Horst_Hustler » 16.04.2008 19:39
Glückwunsch!!!!!.
Thun-do
Beitragvon kawaede » 16.04.2008 21:31
Glückwunsch auch von mir Erich,
hast Du echt verdient
Hilmar
Thun-do
Beitragvon Hilmar » 16.04.2008 22:27
Hi Erich
Da freue ich mich für DICH :look: ,das deine Arbeit belohnt wurde .
Hilmar
Thun-do
Beitragvon Überholi » 16.04.2008 23:41
Vielen Dank - auch mir ist damit ein Stein genommen :D
die Thunder 1 hat jetzt auch Ihren TÜV bekommen. :teufel: das war der schwerere stein :teufel: I)
übrigens den unterschied mit bzw. ohne Power Commander ist nicht zu verachten.
denke aber dass sie ohne weniger Verbrauch hat - das müsste ich aber nochmal testen - vermutlich fehlt mir allerdings die zeit dazu denn in den vog´s möchte ich ihn wieder drin haben.
der schneider (prüfstand) sagte er meint anhand der Kurve sei sie noch zu fett.
ich brauche jetzt ca 5,5 liter
die Tour am sonntag waren 5.37liter
hat noch wer das ausgerechnet am sonntag - wer hatte denn ne 900er - Hilmar und Lupo , noch wer?
hätte gern nen vergleich
Zuletzt geändert von Überholi am 16.04.2008 23:42, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Andreas66 und 15 Gäste
