Ventilcheck, positive Überraschung!
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 04.04.2008 17:31
Heute habe ich meine 900er von der Inspektion bei einem freien Schrauberladen abgeholt.
Die 40.000er mit Ventile checken. Die sahen laut dem Schrauber bestens aus! Gibts hier 900er, bei denen da was nicht in Ordnung war? Würde mich mal interessieren.
Aber am Besten war der Preis: 180 Euro mit Öl und Filter. Da kriegste bei Yamaha mit Müh und Not ne kleine Inspektion dafür 8o. Robert, danke für den Tipp! :rotate:
Ciao aus der Wetterau!
Zuletzt geändert von wetterauer am 04.04.2008 17:32, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 04.04.2008 20:19
gerne, gerne...... ;)
red [ img ]
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 05.04.2008 12:41
Hallo Robert,
dem Tip hät ich auch gern. Bin auch bald im Bereich der 40.000.
RN11:35.000| VWPassat 98.000km
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 05.04.2008 19:43
Hallo zusammen ,
bei meiner 900derter mit 31Tkm Einlassventile an der untersten Grenze bei 0,15mm . Eins davon schon bei 0,11mm . Dies war am 2ten Zylinder .
Auslassventile . Eins an der untersten Grenze bei 0,23mm und der Rest im Mittelfeld 0,25- 0,26mm .
Glaub beim Überholi war es so ähnlich . Nur bei noch geringerer Laufleistung .
Beitragvon Limbo » 05.04.2008 23:13
@Wetterauer
Da hast Du Glück gehabt, dass das Ventilspiel noch gestimmt hat. es wäre sicherlich teurer gekommen, wenn die Plätchen getauscht werden müßten.
Nur messen ist erheblich weniger Aufwand.
Beitragvon Überholi » 06.04.2008 10:47
Werner-XJ schrieb:
> Hallo zusammen ,
> Laufleistung .
stimmt schon dennoch musste ich nur eines wechseln.
zu den Ventilspielen:
war bei nem Tuner, wegen der dinger .
er hat mir dazu geraten bei einem eingefahrenen Motor nur die zu wechseln, die untermaßig sind.
die Einfahrphase ist vorbei.
es wird sich nicht mehr viel setzen. wenn ja wäre ein Grundsätzliches Problem da.
er macht es so, bei einem Motor dem er gerade die ventile eingeschliffen hat, dass er in die Mitte geht (also zwischen maximalen spiel und minimalen).
er meint man verschenkt zuviel, was nicht nötig ist.
bei maximalen spiel fängt die erhebung später an, hört eher auf, geht um das nicht so hoch...
wo er recht hat hat er recht. also bin ich seinem Rat gefolgt.
wenn ich mich entsinne bei der Thunder 1 hat er den Kopf bearbeitet ihn ausgemessen und eingestellt.
nach 30TKM hatten die Maße noch gestimmt. auch nach 50TKM noch.
das sind die Werte der 900er gewesen:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
