Vergaserheizung demontieren
TDM-Reini
Beitragvon TDM-Reini » 23.03.2008 19:53
Nach meinen Vergaserarbeiten hab ich die Heizung nicht mehr dicht bekommen. Nun will ich in die Zu und Ableitung der Heizung Stöpsel rein. Dem Kühlkreislauf sollte es nicht schaden, da ja beim Zu-und Ablauf Y-Verteiler eingebaut sind, die eben die Vergaser mit Flüssigkeit versorgen.
Auf die Heizung bin ich nicht angewiesen, da ich mich zu den Schönwetterfahrern zähle (alles unter 15 Grad zu Huschi).
Grüsse,
Reini
"Wer später bremst, ist länger schnell"
Beitragvon Überholi » 24.03.2008 17:24
TDM-Reini schrieb:
> Hallo!
> bekommen.
vwerstehe ich nicht wirklich - wo ist das nicht mehr dicht.
schadet nicht - ich hatte damals sogar die leitungen untereinander ohne den vergaser verbunden
TDM-Reini
Beitragvon TDM-Reini » 24.03.2008 18:19
Warscheinlich habe ich mit den Schlauchschellen die Schläuche beschädigt. Ich hab nun schon zweimal den Tank und Luftfilter herunten gehabt. Leider beidemals nicht dicht bekommen. Am Prüfstand bei 70 Grad Öltemp. hat sie dan zum Tröpfeln angefangen (rechter Vergaser-Ausgang, welcher wieder zum Zylinderkopf nach vor geht). Ist aber nicht weiter tragisch. Mich hat es nur interessiert, ob ich nichts kaputt mache, wenn ich die beiden Schläuche einfach Abstöpsle.
Morgen dreh ich mir schnell 2 Messingpfropfen und gut is.
Danke!
Grüsse,
Reini
Zuletzt geändert von TDM-Reini am 24.03.2008 18:20, insgesamt 1-mal geändert.
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 01.04.2008 13:18
wo zum geier ist am vergaser ne heizung????
und wozu ist die da.
und brauch ich in antalya im sommer bei 40 grad im schatten nicht eher ne klimanalage als ne heizung:) wie kann man da den ne klimanalage anbauen . kühle luft biring mehr power weil mehr sauestoff:))
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 25 Gäste
