ÖLmenge ?
Harry62
ÖLmenge ?
Beitragvon Harry62 » 16.03.2008 08:40
Hallo zusammen :)
ich hätte mal eine Frage zu dem leidigen Thema Öl--Füllmenge nach dem Ölwechsel.
In meinem Handbuch von der 4 TX Bj.97 steht :
Gesamtfüllmenge : 4,2 l
Ölwechsel mit Filter : 3,6 l
Ölwechsel ohne Filter 3,5 l
so ich möchte nun einen Ölwechsel mit Filter durchführen. ich müßte dann also 3,6 l Öl einfüllen.
Was aber sagt die Gesamtfüllmenge von 4,2 l aus ??? das kapiere ich nicht so richtig ;(
danke schonmal für eure antworten ;)
grüße aus dem Schwarzwald
Harald
ÖLmenge ?
Beitragvon AIC-Peter » 16.03.2008 11:47
Ich hab gestern auch den Ölwechsel gemacht und mir die gleichen Gedanken gemacht. ;)
Nachdem ich einen 4Liter Kanister neues Öl hatte,
und ja wieder einen leeren Kanister fürs Altöl brauchte,
hab ich die ganzen 4 Liter reingekippt (auf 2 Schritten mit zwischenzeitlichen kurzen Anlassen - sonst läufts über! :( )
Ergebnis:
Bei heißem Motor kontrolliert, auf Seitenständer stehend Schauglas bis Max voll,
das passt! :)
Die "Experten" haben das ja schon öfter hier disskutiert, da die TDM ne Trockensumpfschmierung hat, ist ein klein wenig zu viel besser als zu wenig! :look:
Deshalb halte ich meinen Ölstand immer leicht über MAX.
Ach so - ich hab natürlich den Ölfilter mit gewechselt!
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 16.03.2008 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
illuminati
ÖLmenge ?
Beitragvon illuminati » 16.03.2008 21:01
:p :p Hallo alle ,die Gesamtfüllmenge ist die Menge Öl die man braucht wenn der
Motor komplett zerlegt wurde und dabei das ganze Öl komplett herausen war, also der Motor komplett trocken war.:look:
Den sonst sind ja in den Leitungen und im Zylinderkopf auch ein halber Liter zu finden.;D
Gruß Hans :smokin: :smokin:
Eine Reise von Tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt
Harry62
ÖLmenge ?
Beitragvon Harry62 » 17.03.2008 08:46
Hallo Peter,
danke für deine schnelle antwort,ich hole mir dann auch 4 L. Öl
und kippe sie komplett rein :) hab schon des öffteren hier gelesen das es kein
problem ist ein bischen zu viel öl einzufüllen.
auch dir illiminator ein dankeschön jetzt weiß ich was die angaben mit den 4,2 L. Öl
bedeuten . dachte mir schon sowas in dieser richtung 8)
echt gut dieses forum :) :) :)
Harald
ÖLmenge ?
Beitragvon AIC-Peter » 17.03.2008 10:26
Aber immer schön drandenken,
[mark=red]BEIDE[/mark] Ölablaßschrauben öffnen, sonst passen anschließend nämlich keine 4 Liter rein.... ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 77 Gäste
