Zu viel Öl?
sniffmc
Zu viel Öl?
Beitragvon sniffmc » 14.03.2008 10:22
habe meinen 1. Ölwechsel hinter mir und habe jetzt bemerkt nach mehrmaligen nachfüllen, schauen und fahren , dass etwas zu viel drin ist ca. 1 cm am Messstab über max 8o .
Ist das noch OK oder soll ich wieder etwas raus tun, wenn ja wie :rolleyes: ?
Ablass schraube möchte ich ungern auf machen!
Chris
Zu viel Öl?
Beitragvon Überholi » 14.03.2008 10:25
das ist kein problem.
du kannst gut nen halben liter mehr drin haben.
sniffmc
Zu viel Öl?
Beitragvon sniffmc » 14.03.2008 10:48
na da bin ich ja beruhigt ;-)
aber wieviel ist 1cm über max? nur so zum einschätzen?
Chris
Zu viel Öl?
Beitragvon Red » 14.03.2008 12:17
lass mich für dich rechnen.....
fläche des öltanks an dieser stelle in cm² x 1cm zuviel öl =
ne mach mal selbst.
red [ img ]
Zu viel Öl?
Beitragvon 100wasser » 14.03.2008 13:15
genau 147,57 ccm
Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.
Zu viel Öl?
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 13:46
100wasser schrieb:
> genau 147,57 ccm
> 100wasser
da melde ich mal ernsthafte Zweifel an das es so viel ist
ddiver
Zu viel Öl?
Beitragvon ddiver » 14.03.2008 15:28
Lege es einfach in eine Verhaeltnisrechnung um.
Dazu nimm den Oelstab, messe von unten bis zur max. Marke.
Dann nimmst noch die Oelmenge, glaube 3,2l oder ein wenig mehr, lies in der Dokumentation nach und dividierst das Ganze.
Somit kannst auf den cm mehr hochschliessen.
lg Rudi
Passt scho' (Fremdfahrer und er(ge)fahren)
Zu viel Öl?
Beitragvon Red » 14.03.2008 15:43
nene so einfach ist das nicht.....
du solltest dir mal nen vd öltank genauer ansehen.
ich denke sniffmc wollte das schon etwas genauer von uns errechnet haben.
red [ img ]
Zu viel Öl?
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 16:02
ohne jetzt die genauen Abmessungen an dieser Stelle zu kennen würde ich auf etwa 10 - 30 ccm tippen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 14.03.2008 16:09, insgesamt 1-mal geändert.
Monsterjaeger
Zu viel Öl?
Beitragvon Monsterjaeger » 14.03.2008 18:18
genau 147,57 ccm
meine Erfahrung sagt auch so um die 150ml pro cm.
Dies gilt natürlich nur im Bereich über der max. Markierung, da die Öltankgeometrie sich über die Höhe ändert.
2cm über max. hat bei mir noch nie zu irgendwelchen Probs geführt.
Leo
3VauDee, 1993 91tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
Zu viel Öl?
Beitragvon 100wasser » 14.03.2008 19:38
10 -30 ccm ? gröööhhll
ist dein Öltank 10 cm lang und 1 cm breit- oder 3 cm breit?
illuminati
Zu viel Öl?
Beitragvon illuminati » 14.03.2008 20:08
Hallo I) I)
:p :p 1000ccm =1Liter 147 ccm =0.147 Liter Halb so wild:rolleyes: :rolleyes:
:dance2: :dance3:
Eine Reise von Tausend Meilen beginnt mit einem einzigen Schritt
sniffmc
Zu viel Öl?
Beitragvon sniffmc » 14.03.2008 20:38
Hallo Jungs :-)
na da hab ich ja was breit getreten :D
Also macht es jetzt wirklich nichts aus?
Chris
ddiver
Zu viel Öl?
Beitragvon ddiver » 15.03.2008 06:31
Nach den Fachmeinungen jetzt, sollte es gehen.
Ich hab noch einen guten Tipp, ;D , wie du das Oel verbrauchen koenntest.
Einfach rauf auf die Autobahn und Vollgas ueber 100km.
Da reduzierst du den Oelstand schon um ein bischen.
Lg Rudi
sniffmc
Zu viel Öl?
Beitragvon sniffmc » 15.03.2008 07:17
OK dann wird das heute gemacht.
Hab eh vor mit meinem Cousin (Bikerboy) eine 3VD für ihn ca 320 km entfernt von uns zu halen :)
Ist ansteckend :rotate: .
Danke und Gruß
Chris
Zu viel Öl?
Beitragvon Überholi » 15.03.2008 09:53
sniffmc schrieb:
> Hallo Jungs :-)
nein absolut nicht.
zu wenig ist tödlich - durch die trockensumpfschmierung ist es nicht schlimm mehr drin zu haben - es sammelt sich ja im tank . nicht wie bei nasssumpfschmierung in der ölwanne.
somit schlägt es dir das öl auch nicht schaumig. wenn mehr drin ist im tank hat es auch mehr zeit sich zu beruhigen- was bedeutet die bläschen können abwandern.
also ein halber liter (vermutlich noch mehr) ist absolut kein problem.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 111 Gäste
