Mir fehlt ein Schraube (am Moped)
Tini-Gusti
Beitragvon Tini-Gusti » 29.02.2008 19:04
habe jetzt bei dem schönen Wetter meine ersten Runden gedreht.
Nachdem ich mein Masch... wieder einstellen wollte, viel mir auf das
am Motorblock eine Schraube fehlt.
( ich weiß nicht wie mann ein Bild einfügt, habe es unter Photos gestellt)
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=304
Eine Schraube M10 ging nicht M10x1 auch nicht.
Kann mir evtl. jemand sagen was das für eine Schraube ist, oder hat jemand so ein Teil gleich ad.
Danke und Gruß aus Sachsen
Ulli
Zuletzt geändert von Tini-Gusti am 29.02.2008 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 29.02.2008 19:52
Nabend Ulli
Schrauberhandbuch (Bucheli) sagt, M10. ;)
Fluchten die Bohrungen?
Wenn ja, beide Gewinde mal nachschneiden.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 29.02.2008 20:09
bloß nicht nachschneiden!!!!!
meines wissens haben die Motorhalteschrauben eine andere Steigung deshalb geht da eine normale M10 nicht rein. Kann sein, dass das eine M10 x1,25 ist. Diese Schrauben sind sehr schwierig zu bekommen. Das weiß ich daher, als ich mal eine Schraube bei der bestimmungsgemäßen Verwendung der Sturzpad verbogen habe
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 29.02.2008 20:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 29.02.2008 20:50
ist auch ein feineres Gewinde.
du hattest aber wohl eh ne andere drin? wegen dem sturzbügel.
könnte sein dass ich so was hier rumliegen habe... falls ich es nicht vergesse meld ich mich wieder ;)
Beitragvon AIC-Peter » 29.02.2008 20:54
Oh. oh,
das ruft ganz böse Erinnerungen bei mir wach...... 8o
Da war doch letztes Jahr was..... wens interessiert,
>>soll mal hier klicken<<
also im günstigsten Fall, hast Du die Schraube nur verloren,
wenn´s dumm gelaufen ist, hast du das gleiche Problem.... :(
Das Problem in beiden Fällen, die Schrauben sind tatsächlich in der Größe M10x1,25 in der Festigkeitsklasse 10.9 oder 12.9.
Ich hab lange gesucht und keine passenden gefunden.
Wenn ich das Bild richtig deute, ist das der SW-Motech Bügel.
Schau mal in der Montageanleitung nach (gibts auch als Download unter sw-motech.de), welche Länge die Schraube an dieser Stelle haben muss. Das sind nämlich 3 verschiedene Längen. Frag doch mal bei SW-Motech an, ob Du die passende Schraube als Ersatzteil bei denen kriegst.
Wenn es eine der kurzen ist, ist auch eine der original Schrauben (sofern noch vorhanden) lang genug - die würdest Du dann auch bei YAM kriegen.
Sollte das Befestigungsgewinde tatsächlich im Ar.... sein,
kann ich Dir evt. gegen geringe Gebühr den Gewindeinstandsetzungssatz ausleihen,
>>klickt hier<<
Viel Glück,
Tini-Gusti
Beitragvon Tini-Gusti » 01.03.2008 18:35
Danke für die Antworten.
Ich habe die mein Mopet schon mit den Bügeln gekauf.
Nchschneiden werde ich bestimmt nicht, aber ich werde mal eine Schraube M10x1,25 testen.
Weiß jemand ob die anderen Scharuben am Motorblock das gleiche Gewinde haben?
Da kann ich es ja problemlos messen.
Gruß aus Sachsen Ulli
Dreifachpost reduziert. Lars
Zuletzt geändert von Tini-Gusti am 01.03.2008 18:58, insgesamt 1-mal geändert.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 01.03.2008 18:58
so viel ich weiß haben alle Motorhalteschrauben das gleiche Gewinde.
Probier es doch einfach aus, indem du die Schrauben mal tauschst
gert
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Zuletzt geändert von gert_rie am 01.03.2008 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
GordonCTS
Beitragvon GordonCTS » 01.03.2008 19:05
Warum nicht einfach mal beim Händler fragen, was für eine Schraube da hingehört?
TDM 3VD, Bj.95, 41tkm
XT 600, Bj. 87, 48tkm
Beitragvon AIC-Peter » 01.03.2008 22:55
> hingehört?
Weil der Yam-Händler nicht weis, was für den SW-Motech Bügel für eine Schraube hingehört.... :D
Ich habs zwar schon weiter oben gepostet, aber bitte..... :rolleyes:
>>Hier klicken für SW-Motech Anbauanleitung<<
Danach hast Du Glück - das müsste ne M10x1,25x50lang sein,
also eine der kurzen. Damit kannst Du beim Yam-Dealer eine der längeren Originalschrauben (von den anderen Einbaupositionen) besorgen und auf das richtige Maß abschneiden. :)
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 01.03.2008 23:01, insgesamt 1-mal geändert.
ddiver
Beitragvon ddiver » 02.03.2008 11:35
ev. als schnelle Hilfe: Meist haben Schraubenhaendler auch Niroschrauben auf Lager, die sie einzeln abgeben.
Jedoch damit vorsicht, denn die haben nicht die vergleichbare Zugfestigkeit, wie eine 12.9 Schraube.
Waere also hoestens eine Notloesung, fuer kurze Zeit.
Die originale Schraube muss da schon wieder als Dauerloesung rein.
Lg Rudi
Passt scho' (Fremdfahrer und er(ge)fahren)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 90 Gäste
