Vergaserabstimmung Zubehör Auspuff
Pit
Beitragvon Pit » 18.11.2007 22:52
Hi
Wer hat den beim 99er Modell einen Zubehör Auspuff verbaut, und mußte die Vergaser neu abstimmen (Umbedüsen).
Ich habe da so ein Problem mit zu hellem Kerzenbild seit dem Umbau.
Gruß Pit
Gruß an alle
Pit
Beitragvon Limbo » 19.11.2007 08:34
Durch einen anderen Auspuff kann sich das Gemisch eigentlich nicht ändern.
Das Gemisch entsteht durch den Unterdruck im Vergaser. Nur wenn du am Ansaugtrackt etwas änderst, verändert sich das Gemisch und und eine Umbedüsung könnte erforderlich sein.
Marginale Veränderungen am Gemisch könnten die Laufeigenschaften des Motors nach einem Auspuffwechsel verbessern, die bekommt man aber die Einstellschrauben hin.
Beitragvon Überholi » 19.11.2007 09:50
weniger Rückstau oder mehr Rückstau nach einem Auspuffwechsel beim Vergasermotorrad - somit ändert sich auch die Gemischzusammensetzung.
wie läuft das Motorrad? wenn du keine beeinträchtigungen hast dann würde ich es so lassen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
