Nummernschildhalter
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 13.11.2007 10:29
So liebe Leuts.
da ja mittlerweile fast jeder mitbekommen hat das ich immer mal wieder am Basteln bin, möchte ich euch wieder ein Projekt an dem ich gerade bin zeigen.
Da ich den Originalen Nummernschildhalter noch nie wirklich mochte, habe ich mir einen neuen gebaut.
Würde mich Interessieren was ihr davon haltet???
Gleich vorweg. Die Heckunterverkleidung ist noch nicht fertig aber ach da bin ich gerade dran!!!
Nach langem Sägen,bohren und feilen. So sieht es jetzt aus!!!
Aber noch Unlackiert.
Mit Zange fixiert und Nummernschild aufgesteckt
Die Gepäckhalter mache ich noch ab!!!
Ride On
Gruß Red Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon AIC-Peter » 13.11.2007 11:40
Schaut doch mal gar nicht so schlecht aus - so ähnlich habe ich das auch geplant,
allerdings werde ich es mir etwas einfacher machen und auf einen fertigen Halter zurückgreifen - mit dem "aus dem vollen schnitzen" hab ichs nicht so..... I)
Bei der Innenverkleidung lass ich mich jetzt mal von Deiner Variante überraschen,
momentan tendiere ich dazu den Heckspritzschutz einfach abzuschneiden.
Dann blieben nämlich die Stau und Befestigungsmöglichkeiten unter der Sitzbank erhalten.
Ich hab mir dafür einen "in Reserve" besorgt (Danke Erich! :) ).
Aber alles in allem ist bei mir der Umbaumotivationsschub bei mir noch ziemlich gebremst wie immer am Anfang des Winters! :sleep:
Erst wenn es so langsam auf Frühling zugeht, fällt mir alles ein was ich noch unbedingt machen wollte.... :))
Winterdose: Citroen ZX; nach Kaltverformung - second life in CZ ;(
Familienkutsche: Citroen Xsara Picasso 58tKm
Nummernschildhalter
Beitragvon tdm-hans » 13.11.2007 17:33
Servus Mike,
sieht toll aus, aber wieso verdeckst du denn Nummernschildhalter mit diesem hässlichen Alublech und dem Rückstrahler? :(
Trotzdem ein paar Fragen dazu:
Wie hast du denn gemacht? Gefeilt sicher nicht!? Laser, Wasser oder gefräst? Selbst gefertigt, oder machen lassen? Ist das Teil eloxiert? Für was sind die seitliche Laschen? Was machst du beruflich? ;D
Mach doch für das Taferl noch ein paar Abstandhalter. Das würde dann seitliche Einblicke zulassen. ;)
Nummernschildhalter
Beitragvon Yamaha-Men » 13.11.2007 19:34
schaut ganz nett aus. Rückstrahler trübt aber den Blick ganz gewaltig. Ich bevorzuge die Version ohne.
Da meine eine US Ausführung ist konnte ich den TÜV Prüfer immer davon überzeugen das dies nicht sein muß, bei mir sind sie Seitlich, wurde dann nur als geringer Mangel vermerkt. Die Trachtengruppe nahm noch nie daran Anstoß.
Die Gepäckhaken dienen dazu, wenn man was auf die Sitzbank spannen will, das man eine Befestigungsmöglichkeit hat. Sind mir eigentlich auch ein Dorn im Auge, aber so stören tun sie mich nicht das ich sie entferne.
Nummernschildhalter
Beitragvon kawaede » 13.11.2007 20:29
Hallo Mike,
sieht echt gut aus der Halter,
gelasert oder wasserstrahlgeschnitten, das ist die Frage.?(
Ich habe die käufliche Variante vorgezogen,
habe die allerdings mit einer Mittelstrebe in Fahrtrichtung abgestützt
wegen der Vibrationen ( muss mal ein Bild machen )
solltest du aber auch tun.
Nummernschildhalter
Beitragvon Red » 13.11.2007 22:07
schaut gut aus.......
die seitlichen laschen werden wohl mal irgendwann blinker aufnehmen, wenn ich nicht irre.
@ michael
ist schon okay ohne rückstrahler, aber wie ich dir schon auf dem mt sagte,
dein heck scheint irgendwie krumm zu sein.......?(
red [ img ]
Nummernschildhalter
Beitragvon AIC-Peter » 13.11.2007 22:10
> abgestützt
ja bitteschön! :look:
Nummernschildhalter
Beitragvon kawaede » 13.11.2007 22:56
> > abgestützt
mach ich Peter,
nur Geduld
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 14.11.2007 00:40
Hi @ all und Danke für die Blumen!!!
Also das Teil habe ich tatsächlich von Hand hergestellt!!!
So richtig mit Bohren sägen und Feilen!!!
Bin von Beruf Industriemechaniker und arbeite daher sehr viel mit Metall :D
Den Halter habe ich quasi aus dem "vollen" geschnitzt. Habe einfach ein Stück lackiertes Blech genommen. Vorher habe ich mir ein Muster aus Pappe gerichtet bis es so war wie ich es mir vorgestellt habe.
Anschließend die Maße aufs Blech übertragen und los gehts!!!
Nach bohren, sägen und feilen habe ich das Blech Sandgestrahlt. Tja und jetzt wartet es auf seine Farbe. Da ich aber noch an der Heckunterverkleidung dran bin warte ich noch damit ich beide zusammen Lackieren kann.
Die Laschen:
Richtig!!! Da kommen meine neuen LED-Blinker dran!!!:D
Zu dem Rückstrahler:
OK ich weiß es ist nicht gerade schön. Aber der bleibt ja auch nicht dran. Mache noch einen kleineren dran!!! Da ich immer versuche alles so zu bauen das ich auch keine Probleme bekommen kann, muss ich auch mal Kompromisse eingehen. Ich habe keine Lust irgendwann in einer Kontrolle zu stehen und wegen einem blöden fehlenden Rückstrahler ein Strafzettel zu kassieren nur weil der Liebe Gesetzeshüter sonst nichts gefunden hat!!!
Außerdem ist es für mich immer eine Herausforderung etwas zu bauen, sich an die Regeln zu halten und doch was schönes zu schaffen!!!
Einfach drauflos Basteln habe ich noch nie gemacht.
Ich bin kein Perfektionist ich will nur meine Sache gut machen.
Ich halte euch weiter hin auf dem Laufenden den der Winter ist ja noch lange:D
Ride On
Gruß Red Dragon
eiswasser
Nummernschildhalter
Beitragvon eiswasser » 14.11.2007 20:47
so richtig störend finde ich den Rückstrahler gar nicht.
Aber wenn der schon weg muss: gibt es eine Vorschrift, in der steht wo genau der angebracht sein muss und in welchem Winkel? Also hinten - na klar...
Wäre es über dem Rücklicht (anstelle des Yamaha Schriftzuges) möglich? Neben dem runden Rücklicht sieht der aber bestimmt zu eckig aus!? Vielleicht hat es schon jemand probiert?
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 15.11.2007 02:23
Hi hi
Also
In der StVOZO steht, das der Rückstrahler nicht höher als 900mm angebracht werden darf. Der Rückstrahler darf nicht Dreieckig sein.
Irgendwo anderst habe ich mal was gelesen das der Strahler eine mindest Fläche haben muss, aber ich finde das Schreiben gerade nicht X(
Über den winkel habe ich auch nichts gefunden?!
Ride On
Gruß Red Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon kawaede » 15.11.2007 07:09
Red_Dragon schrieb:
> Hi hi
> Also
> X(
Aber ich :)
Winkel muss 90° zur Fahrbahn sein
befestigt auf Fahrzeugmitte
Mindestfläche 20 cm2
eiswasser
Nummernschildhalter
Beitragvon eiswasser » 15.11.2007 15:02
Danke für die Info!
kawaede schrieb:
> Aber ich :)
So genau kann das aber mit den 90° nicht gemeint sein, weil sich ja schon im Original allein durch Beladung der Winkel minimal ändert. Sonst einen kleinen Keil unterlegen (also unter den Rückstrahler - nicht unter das Moped) damit die 90° wirklich passen...
Nummernschildhalter
Beitragvon kawaede » 15.11.2007 15:52
eiswasser schrieb:
> Danke für die Info!
> kawaede schrieb:
> > Aber ich :)
Hallo Frank,
ich hab gelesen im rechten Winkel ( 90° ) zur Fahrbahn
wahrscheinlich belastet mit dem Fahrer ( wie beim Scheinwerfer ).
und Peter,
ein Bild von der Abstützung des Kennzeichenhalters
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 20.11.2007 19:15
Hi an alle Umbau-Besessenen.
Habe den Halter jetzt schwarz lackiert!!!
Langsam komme ich meinem Ziel näher:D
sieht nicht schlecht aus, oder???
Ride On
Gruß Red Dragon
Tdm-treiber850
Nummernschildhalter
Beitragvon Tdm-treiber850 » 21.11.2007 08:38
Super ,habe gedacht das du das Teil maschinell gemachst hast . Nur leider wird es verdeckt von so einer Großen Nummertafel X( . Da sind wir doch Neidisch auf andere Länder :D oder ?
Nummernschildhalter
Beitragvon kawaede » 22.11.2007 22:40
Doch sieht gut aus,
aber warum nicht aus Edelstahl ?
und Redcliff,
sieht echt krumm aus, das Teil von Michael.
Denke aber, das nur das Nummernschild schief ist.
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 23.11.2007 07:15
@ Klaus
Klar Edelstahl würde bestimmt auch gut kommen. Aber es ist auch schwerere!!!
Außerdem hatte ich gerade keins zur Hand :p
Und da ich es eh schwarz haben wollte....!!!
Ride On
Gruß Red Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon AIC-Peter » 23.11.2007 08:14
Red_Dragon schrieb:
> @ Klaus
> schwerere!!!
Hab da auch meine Bedenken, daß das Alu die Vibrationen lange mitmacht..... 8o
Aber ich lass mich gerne eines besseren Belehren! ;)
Nummernschildhalter
Beitragvon Yamaha-Men » 23.11.2007 08:16
kawaede schrieb:
> und Redcliff,
denke ich auch.
Die eine Bohrung ist mir mal durchgebrochen bzw. durchfibriert, wahrscheinlich deshalb. Bin am überlegen ein neues Nummernschild anfertigen zu lassen bzw. geht das überhaupt ?
BlackOut
Nummernschildhalter
Beitragvon BlackOut » 23.11.2007 10:39
@Michael
Klar geht das. Wenn du das alte Schild mitnimmst und somit dich legitimierst zumindest. Ohne altes Schild (z.B. wenn dir das Schild von deiner Enduro irgendwo im Gelände abgeflogen ist) bekommst du ein neues Kennzeichen ausgestellt, und das wird richtig teuer...
Heiner
Nummernschildhalter
Beitragvon DARKMAN » 23.11.2007 10:40
gute sache das teilchen, hast du wirklich schön gebaut!! ich bin auch die ganze zeit schon am überlegen wie ich sowas an die TRX dranbekomme!!! das kunststoffteil hinten gefällt mir ja so gar nicht.
Der Ducatist wird wohlwollend auf die TRX schauen und sagen:
"Endlich haben die Japaner kapiert, was wir wollen..."
[ img ][ img ]
Gruß DARKMAN
BILDER 2007
dr-mabuse
Nummernschildhalter
Beitragvon dr-mabuse » 24.11.2007 01:49
Ein hoch auf dein Schilderhalter--sieht echt stark aus.:look:
Sauber sag sauber der handwerklichen Kunst
Wegen den Vibrationen gibts keine Probleme denke ich.
Hab bei deinen Umbaubildern gesehen das du das Rücklicht auch getauscht
hast
Ist dies eine LED-Lampe?
Hast du mir eine Bezugsquelle wo du diese her hast,
oder hat jemand eine Idee ?
Hersteller etc. --für 4TX Bj. 98--
Die TDM aus Bissingen an der Enz a jeder Seckel kennt´s
Nummernschildhalter
Beitragvon DiddiX » 24.11.2007 10:11
> getauscht
> hast
Hi Klaus,
Hier Klicken ;)
Red_Dragon
Nummernschildhalter
Beitragvon Red_Dragon » 24.11.2007 10:32
HI @ all
Danke für die Blumen.
@dr.mabuse
Genau!!! Bei e.... habe ich mein LED Rücklicht gekauft.
Ride On
Gruß Red Dragon
