DIGI-Cockpit
Mad-Max
DIGI-Cockpit
Beitragvon Mad-Max » 11.11.2007 00:37
Hallo [T]he [D]ream [M]achine Driver,
habe an mein M´chen ein Digi-Cockpit angeschraubt und angeschlossen.
Funzt super, aber es gibt die Möglichkeit einen Schaltblitz zu programmieren.
Mein Problem, ich hab keine Info über die Drehzahlgrenzen der 3VD.
Besitze zwar ein Reparaturbuch von Bucheli, aber da sind keine Infos über Drehzahlen
drin.
Desweiteren sind noch zwei Infoleuchten unbenutzt, ÖL und Warnblinker.
Wer hätte eine Idee was und wie/wo man da drauf legen könnte.
Bin auf Infos gespannt
Linke Hand zum Gruß
sampleman
DIGI-Cockpit
Beitragvon sampleman » 11.11.2007 18:59
Hi Mad-Max,
also, bei meiner '92er TDM beginnt der rote Bereich bei 8.000/min, also sollte eine Schaltwarnung IMHO bei dieser Schwelle Alarm geben.
Laut TDM-Originalhandbuch gibt es auch empfohlene Schaltpunkte. Diese gelten jedoch komischerweise nur für die Schweiz.
Laut Handbuch sollte man hochschalten:
Im 1. Gang bei 23 km/h
Im 2. Gang bei 36 km/h
Im 3. Gang bei 50 Km/h
Im 4. Gang bei 60 Km/h
Ich kann Dir nicht genau sagen, wie hoch die Maschine bei diesen Geschwindigkeiten dreht, viel mehr als 3.000/min können es nicht sein - also weit entfernt vom roten Bereich.
Sampleman
Zuletzt geändert von sampleman am 11.11.2007 18:59, insgesamt 1-mal geändert.
DIGI-Cockpit
Beitragvon Volker » 11.11.2007 21:52
vielleicht hilft Dir Geardata weiter 8)
Gruß aus dem Nord(west)en
DIGI-Cockpit
Beitragvon Red » 12.11.2007 14:10
also nen schaltblitz würde ich nicht auf diese werte einstellen :teufel:
@ mad
was für ein instrument hast du verbaut?
sind halt 2 leds tot....macht doch auch nichts.
aber anregungen............okay
z.b.
seitenständer kontrolle
blink led (alarmsimulation)
öldruck über nen geber
min spannung über ne externe ansteuerung
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 12.11.2007 14:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mad-Max
DIGI-Cockpit
Beitragvon Mad-Max » 13.11.2007 00:20
@ all Danke für die Antworten :x
@ Sampleman
Die acht werde ich mal einstellen und dann schau ma mal.
@ Volker
Werde Geardata mal ausprobieren Danke!!
@ Redcliff
Ist ein ACEWELL von Tante Luise :lickout:
Guckst Du
DiGi-Cockpit
Die Seitenständer Idee hört sich gut für die rote Lampe an.
Über den Öldruckgeber werde ich mich auch mal schlau machen.
Linke Hand zum Gruß
Zuletzt geändert von Mad-Max am 13.11.2007 00:34, insgesamt 2-mal geändert.
Catalloy
DIGI-Cockpit
Beitragvon Catalloy » 13.11.2007 10:01
Moin, statt Öldruck ist Ölstand wahrscheinlich einfacher zu realisieren. Ist bei der 900er schon serienmäßig dran, vielleicht kannst Du es von da abkupfern.
Ansonsten ginge noch Ausfall Brems- oder Rücklicht.
Mit bestem Gruß. Michael
Trägheit macht traurig.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 67 Gäste
