Bedüsung mikuni Vergaser 3VD
duc998
Beitragvon duc998 » 20.10.2007 18:25
hat jemand die orginalen Werte der Düsen Nadeln etc.,
habe schon mehrere variationen gefunden!
Gruß duc998
duc998
Beitragvon duc998 » 22.10.2007 13:43
> Gruß duc998
Hat den keiner ein original Werkstatthandbuch von Yamaha?
Zuletzt geändert von duc998 am 22.10.2007 13:56, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 22.10.2007 14:35
ich hab nur was für ne 4TX da (ab BJ99) leider.
hilft dir also nicht wirklich
allerdings frag ich mich für was brauchst du das? läuft sie nicht gut oder oder.
wenn es wirklich verschiedene aulieferzustände gab, kannst du doch mit den daten nicht wirklich was anfangen.
poste doch mal was jetzt drin ist evtl kann dir hier wer sagen ob er das auch drin hat.
duc998
Beitragvon duc998 » 22.10.2007 14:43
> oder oder.
> das auch drin hat.
> ´s war da Erich mit meiner Blue Thunder
> Lebenszeit"
ich habe ne xtz750 super tenere, die Vergaserabstimmung ist noch von der xtz 750 aber der Motor ist ein tdm850er 3VD !!!!! Mit mehrere Variationen meine ich was ich in Erfahrung gebracht habe ,reperaturanleitung internet.
jos
Beitragvon jos » 22.10.2007 19:17
Buecheli schreibt dazu:
#142.5 Hauptduese
#60 Hauptluftduese
5EI85-2/3 Duesennadel
Y-2 Nadelduese
#70 Leerlaufluftduese 1
1.4 Leerlaufluftduese 2
0.9mm Leerlaufbohrung
#45 Leerlaufduese
0.8mm Teillastbohrung 1
0.9mm Teillastbohrung 2
0.9mm Teillastbohrung 3
2.0mm Leerlaufgemisch-regulierschraube
#75 Kaltstartduese 1
0.8mm Kaltstartdues 2
7.4-8.4mm Schwimmerstand
1050-1250U/min Leerlaufdrehzahl
270-290 mmHg Ansaugunterdruck
Das muesste doch vorlaufig reichen oder?
Und hier findest in Jahrgang 1993 die 3VD voellig zerlegt.
Zuletzt geändert von jos am 02.03.2008 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
