Öltank versetzen?!
eistaucher
Öltank versetzen?!
Beitragvon eistaucher » 16.10.2007 20:59
Hallo Umbauer,
hat sich eigentlich schon mal jemand Gedanken darüber gemacht, ob es Komplikationen gibt, wenn man bei der 3VD den Öltank gegen einen Anderen ersetzt?
Vorzugsweise ist dieser dann auch an einer anderen Stelle zu plazieren (neben dem Motor ist noch Platz)!;)
Damit sollten doch einige Umbauten (z.B. Schwinge) etwas leichter gelingen.
Marco / Spreewald / Brandenburg
Öltank versetzen?!
Beitragvon Überholi » 16.10.2007 21:16
Hey Marco
klar geht das
du kannst auf den der 4TX ausweichen.
die batterie auch so wie in der 4TX machen... dann gehts auch mit einigen umbauten leichter.
der öltank der 4TX passt drauf
hätte alles an Teilen (noch) hier.
´s war da Erich mit DER Blue Thunder [ img ]
eistaucher
Öltank versetzen?!
Beitragvon eistaucher » 16.10.2007 21:39
Hey Erich!
Ich hab eigentlich dran gedacht die Batterie auch gleich aus der "Schußlinie" zu bringen und da mal ordentlich Platz zu schaffen um eventuell einen selbst gebauten Alutank zu installieren.
Der soll dann natürlich den so gewonnenen Raum ausnutzen und den Schwerpunkt so nach unten drücken.
Da ich den Tank nicht in Originalform hinkriege dachte ich dann an eine Abdeckhaube (Atrappe) aus Carbon oder Glas.
Die Form kann man ja vom Original abnehmen.
Öltank versetzen?!
Beitragvon Überholi » 16.10.2007 21:44
eistaucher schrieb:
> Hey Erich!
das haste auch mit dem originalen...
wo willst du denn hin mit der Bartterie und dem Tank? beides hat vorne nicht platz bzw. haste dann das prob dass der tank kleiner wird...
äh was, das versteh ich so jetzt gar nicht ?(
eistaucher
Öltank versetzen?!
Beitragvon eistaucher » 16.10.2007 21:55
Also:
Öltank-Neubau, der eitlich na den Motor (rechte Seite) gebaut wird. Kontur soll dabei natürlich entsprechend angepasst werden.
Ich glaube die MT01 hat sowas - nur links.
Batterie: weiß noch nicht so genau. warscheinlich da hin wo der Öltank war etwas kleiner vielleicht oder an die linke Motorseitemit ansenlichem Alugehäuse(?)
mal sehen.
Kraftstofftank aus Alu gebaut und weiter in die nun vorhandene "Lücke" eingepasst.(event. elektrische Benzinpumpe?)
Oben drüber ne "Tankhaube".
Öltank versetzen?!
Beitragvon Überholi » 16.10.2007 22:00
ah jetzt wirds klarer.. na denn viel spass beim bauen...
wenns dich mal legt ist das allerdings wohl dann wieder hin - bei der MT01 ist das auch so...
pumpe hätt ich noch...
eistaucher
Öltank versetzen?!
Beitragvon eistaucher » 16.10.2007 22:10
Hm, was das "Legen" angeht hast Du natürlich Recht.
Aber ich denk mal, dann hab ich auch noch andere Sorgen. :shock2:
Ich werd mir die ganze Sache natürlich nochmal in Ruhe durchdenken.
Der Winter ist ja laaaaaang.
Was die technische Durchfürbarkeit und die daraus resultierenden Änderungen im Fahrverhalten angeht reizt mich das schon.
(zumal mir das schon seit Ende letzter "Bastelsaison" nicht mehr aus der Rübe geht) :rolleyes:
Lieg ich eigentlich damit Richtig, dass man da ne el. Pumpe braucht?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 3 Gäste
