Top Case
yamahatreiber
Top Case
Beitragvon yamahatreiber » 02.10.2007 15:11
Leute, ich brauche mal eure Hilfe. Welches Top Casesystem passt am besten auf eine 3vd. Habt ihr vielleicht Bilder solcher TDM`s? Wie am besten anbauen? oder hat vielleicht noch jemand eins liegen? Mein Hepco& Beckersystem soll weg, da es für mich zu sperrig und unpraktisch ist.
Darth-Vader
Top Case
Beitragvon Darth-Vader » 02.10.2007 17:20
Moin Moin,
habe auf meiner RN11 das System von SW Motech ( nur für Topcase ) montiert. Der Adapter baut sehr flach und steht nicht zu weit ab. Leichte Monatge und sehr windstabil.
Darth-Vader
D-35394 Hessen
Top Case
Beitragvon Lars » 02.10.2007 17:41
Gibt es aber nicht für 3VD!
Ich würde erst mal das K-Wing System von Krauser (siehst Du in klein neben meinem Post) und den Hepco&Becker Träger in den Ring werfen. Leider ist ersterer offiziell nur für 4TX freigegeben. Da er an Stelle des (zwischen 3VD und 4TX baugleichen) Heckspoilers angeschraubt wird, könnte er trotzdem passen.
Andere haben einfach eine Adapterplatte auf den Spoiler geschraubt, das ist wahrscheinlich das einfachste.
'00er 4TX mit 70Mm
Top Case
Beitragvon ralf-pb » 02.10.2007 18:20
wenn du z.B. ein Kappa-Topcase mit Adapterplatte nimmst, so kannst du die Platte direkt auf den Träger schrauben.
Es geht auch mit der Topcasehalterung von H&B. Hier muss die Halterung etwas weiter nach hinten auf dem Griff angebracht werden, damit der Verschlußhaken des Topcases greifen kann.
Beide Systeme gehen ohne Probleme bis zur Höchstgeschwindigkeit.
Beim Verschrauben auf dem Griff sitzt das T-case nicht so weit hinten und der Sozius kann sich auch nocht gut anlehnen.
Top Case
Beitragvon Überholi » 02.10.2007 20:44
also das H&B passt sicher auf die 3VD.
welchen Kwing der lars meint weiß ich jetzt nicht.
ich habe en kwing direkt auf den soziahaltenr gemacht. leider zu weit vorne ;(
deshalb hab ich nochmal nen k-wing drüber etwas weiter hinten gemacht . hält super
der TÜV hat bisher nicht gemeckert.
es gibt auch noch was von GIVI - das wird am Rahmen unten Verschraubt und hat dann 2 Arme die die Trägerplatte halten. das passt auch auf die 3VD
jos
Top Case
Beitragvon jos » 02.10.2007 22:18
Krauser gefaellt mir sehr gut. Die K3 und K5 Version haellt was sie verspricht.
Greg_N
Top Case
Beitragvon Greg_N » 02.10.2007 23:07
yamahatreiber schrieb:
> Welches Top Casesystem passt ... auf eine 3vd?
Der FIVE STARS Gepäckträger von Tante Louise, obwohl laut Katalog nur für die 4TX erhältlich, passt definitiv an die 3VD - kann ich aus eigener Erfahrung bestätigen.
Eigentlich ist er primär für GIVI Topcases gedacht. Mit geeigneten Adapterplatten passen natürlich auch andere.
[mark=yellow]Obiges Bild ist, mangels eigener Fotos, eine Fotomontage. Das ändert aber nichts an der Korrektheit meiner Aussage[/mark]
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 09.12.2008 16:44, insgesamt 2-mal geändert.
yamahatreiber
Top Case
Beitragvon yamahatreiber » 02.10.2007 23:14
Eigenkonstruktionen scheinen kein Problem zu sein. Da werd ich mich mal ans Werk machen.
Top Case
Beitragvon Lars » 03.10.2007 00:15
Den an meinem Mopped, oder eben diesen hier von der Krauser Homepage.
'00er 4TX mit 70Mm
Top Case
Beitragvon Überholi » 03.10.2007 10:04
Lars schrieb:
> Hi,
da hab ich wieder was gelernt. den kannte ich noch nicht.
sieht top aus
merci
ist schon erstaunlich wieviel verschiedene systeme und anbauteile es doch für so einen aussterbenden exot gibt. :teufel:
Top Case
Beitragvon Überholi » 04.10.2007 09:39
Hey in Ebäh ist gerade einer der das hier verkauft :
Givi monorack
dann brauchst du noch die platte sind nochmal 40 dann ist es passend für givi und die polo louis nachbauten für 60 euro incl einer platte
die alu teile zum festschrauben der pltte die beim koffer dabei ist habe ich hier
dann brauchst du keine 40€ platte
Zuletzt geändert von Überholi am 04.10.2007 09:40, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 18 Gäste
