Drehzahlmesserscheibe defekt
Tini-Gusti
Beitragvon Tini-Gusti » 10.09.2007 08:58
hatte am Wochenende bei Regen mit einem Fahrbahnstreifen an einer Ampel ein kleines Problem. Das Vorderrad war einfach weg. naja
Da unter anderem div. Verkleidungsteile defekt sind ist auch das Glas vom Drehzahlmesser gesprungen.
Frage: Kann mann das Glas tauschen und wo bekommt mann so ein Teil her???
Danke
und Gruß aus Sachsen
Ulli
Beitragvon Lars » 10.09.2007 09:03
> her???
Es gab hier mal nen Thread über Custom-Tachoscheiben (allerdings gehts da um die Skala unter den Zeigern). Da scheint es auch einige Anbieter im Netz zu geben, die sich darauf spezialisiert haben. Die könnten/sollten eigentlich auch wissen, ob/woher man die "Gläser" bekommt. Ansonsten vielleicht mal z.B. Paul anfragen, der hatte sich IMHO damit seinerzeit intensiv beschäftigt.
'00er 4TX mit 70Mm
Beitragvon AIC-Peter » 10.09.2007 10:14
Also die Gläser kann man NICHT einzeln tauschen !!! ;(
Beim Umbau auf Blaue LED-Instumentenbeleuchtung habe ich
die Innenseite des Gehäuses weiß lackiert und wollte dazu die Scheiben
ausbauen - keine Chance, sind eingeklebt! 8o
Wenn, dann kannst Du nur die komplette Abdeckung mit den 3 Gläsern tauschen,
ob es die bei YAM als ET-Teil gibt.....????
Wenn Du basteln möchtest - könntest Du alternativ versuchen das defekte Glas vorsichtig
an der Klebestelle rauszutrennen (z.B. mit Dremel) und aus Acrylglas selber ne neue Scheibe zu basteln,
die Du dann mit Witterungsbeständigem 2K-Kleber (z.B. Uhu Endfest 300) dicht wieder einklebst.
Versuch ist es wert, die alte Scheibe ist ja eh defekt.... ;)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 13 Gäste
