Ganganzeige TDM 900 RN18
Andy
Beitragvon Andy » 09.06.2007 11:02
hat jemand schon so was eingebaut ??
Beitragvon Hawkeye » 09.06.2007 11:11
Nein, aber schon mal überlegt. Würds aber gern mit LEDs im Tacho verwirklichen. Vielleicht hat jemand noch gute Tipps?
Walter
Prost nachad [ img ]
*GLGH*
Beitragvon tdm-hans » 09.06.2007 11:17
Servus Ganganzeiger,
eigentlich würde ja schon eine Anzeige reichen, wenn man sich im höchsten Gang befindet. Also zumindest mir!
Andy
Beitragvon Andy » 09.06.2007 11:29
das einzige was ich gefunden habe auf dieser HP
http://www.ganganzeige.net/
Beitragvon Beeblebrox.Z » 09.06.2007 11:59
sollte da die Ganganzeige von FaGa an seiner 4TX nicht passen???
Die würde mir auch gefallen, wenns möglich wäre.
Nur so ne Frage von einem 3VD-Fahrer.
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 111 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
Beitragvon Saubraten » 09.06.2007 12:21
Das eigentliche Problem ist doch, woher die Signale zu bekommen sind. Bei der 4TX ist eine Kontaktplatte vorhanden und mit allen Gängen belegbar, bei der 3VD passt die Platte der 4TX. Also auch kein Problem.
Seihe hier.
Wie sieht es bei den RN-Modellen aus? Gibt es die Kontaktplatte nicht mehr?
Hekop hat eine Ganganzeige, die aus der Geschwindigkeit und Drehzahl den Gang ermittelt. Leider nicht ganz zuverlässig. Vielleicht geht das softwareseitig noch besser, weil die Signale sind wohl leicht zu bekommen.
wüste[n]gelbe R1200GS
Wenn's bergab geht, ist man über dem Berg.[/f1]
Zuletzt geändert von Saubraten am 09.06.2007 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 10.08.2007 17:37
Ich hab mir heute die Ganganzeige von Acumen (Info ) eingebaut. War ein bisschen Lötarbeit, aber hat tadellos funktioniert. Das Unversalkabel wurde an der ECU angeschlossen und die Indikation des Leerlaufs am Kabel, welches direkt vom Leerlaufschalter unter den Tank geht, vor der ersten Diode.
RN11:28.500| VWPassat 57.500km
Zuletzt geändert von Fun-biker am 10.08.2007 17:42, insgesamt 3-mal geändert.
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 11.08.2007 08:57
was kostet das Ding denn?
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
Beitragvon Beeblebrox.Z » 11.08.2007 09:02
Moin Tom,
folge doch einfach mal dem Link und suche im OnlineShop nach der Ganganzeige.
Da werden dir 98,50 EUR ausgeworfen. Upps, jetzt brauchst du ja garnicht mehr zu suchen.
Aber über die Versandmodalitäten sach in nix. Musst doch suchen. :x :teufel:
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 114 Tkm
Beitragvon Saubraten » 11.08.2007 11:48
Funktioniert das Teil auch bei niedrigen Drehzahlen? Da hatte Helmut keine oder wechselnde Anzeigen, weil die Software die Zuordnung von Gang zu Drehzahl und Geschwindigkeit nicht mehr gebacken bekam.
TDMarco
Beitragvon TDMarco » 11.08.2007 11:50
> (Info ) eingebaut.
Hallo Volker,
kann man die Anzeige auch in der Verkleidung verbauen, oder muss ich dann mit so einem Würfel auf dem Cockpit leben?
Das fänd ich dann nicht so toll.
Viele Grüsse,
Marco
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 11.08.2007 23:13
Ich hab die Anzeige mit den mitgelieferten Klettpads an der Cockpit Innerverkleidung angebracht. Sicher kann man die Anzeige, mit ein wenig Aufwand, im Cockpit verbauen.
Also die Anzeige funktioniert im gesamten Drehzahlband. Ab und an springt die Anzeige bei gezogener Kupplung, sobald eingekuppelt wird, wird der richtige Gang zuverlässig angezeigt.
Ich denke die Anzeigegenauigkeit ist abhängig vom Programmiermodus.
Hab die Anzeige heut auf einer ca. 200 km Tour getestet und als perfekt empfunden.
icebaer63
Beitragvon icebaer63 » 12.08.2007 08:59
Servus miteinander,
funktioniert die Ganganzeige auch zuverlässig beim Anbremsen an eine Kurve, wenn man zwei oder drei Gänge auf einmal runterschaltet???? ?(
Gruß Klaus
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 12.08.2007 09:55
Sicher das funktioiert zuverlässig.
RN11:29.800| VWPassat 65.000km
Zuletzt geändert von Fun-biker am 12.08.2007 10:14, insgesamt 2-mal geändert.
660er
Beitragvon 660er » 12.08.2007 19:37
Hallo zusammen!
Also ich habe die Anzeige schon eine Weile in Betrieb (Rn08) und bin zufrieden damit.
Als meine weitaus bessere Hälfte das Teil gesehen hat, wollte sie auch gleich eins an ihre CBF-S verbaut haben. Dort funktioniert das Teil mit zwei Töpfen mehr ebenfalls tadellos.
Selbst bei starker Sonneneinstahlung gibts bei mir keine Probs.
:rotate: Richard aus Düren.........
allzeit gute Fahrt, Richard aus Düren
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 49 Gäste
