Getriebeöl Kontrolle
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 09.07.2007 21:19
wo kann man bei der TDM 850 nach dem Getriebeöl schauen?
Bei meiner Honda war da so ne schöne schraube die bei einem bestimmten Winkel aufgedreht werden musste ....
In Manual steht leider nicht dazu drin, oder ich habs übersehen ;-)
Gibt es auch einen Interval wo es Gewechselt werden muss?
Chris
Beitragvon Beeblebrox.Z » 09.07.2007 21:35
Ähm????
du kannst im Manual überhaupt NIX über Getriebeöl bei ner TDM finden, den dat jibet ned.
Die TDM 850 hat ne Trockensumpf-Schmierung, sprich Motor- und Getrieböl ist ein und dasselbe Öl.
Von YAMAHA wurde mal ein Wechselintervall von 6.000 km angegeben. Viele sind nun auf 10.000 km umgestiegen. Klappt bei meiner 3VD super. Das Öl wird aber auch fast nicht kalt bei ca. 20.000 km/anno.
HTH
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 113 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
OlMa
Beitragvon OlMa » 09.07.2007 21:35
Öhm, die TDM hat, wie viele Motorräder, kein getrenntes Getriebeöl, ist halt das Motoröl.
Hat sich in der Serie von 3VD über 4TX bis RN08 nicht geändert.
Bei welcher Honda war das?
60Mm
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 09.07.2007 21:39
Wau, ja mei das ging ja schnell :-)
OK das find ich gut wenn das alles zusammenhängt!
@OlMa - ne CB schon etliche Jahre her ;-)
Danke
Chris
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 09.07.2007 21:43
Achja was ich noch erwähnen wollte.
Ist ja meine erste Yamaha und ich fand das schalten bei der Honda irgendwie nicht so laut, besser gesagt hat dies nicht ganz so arg gescheppert :-)
Da mein Kumpel eine FZR 600 (Bj.90) fährt und bei im das auch so ist denke ich ist das normal.
Ist meist beim schnellen Schalten/Beschleunigen.
Chris
Spiky
Beitragvon Spiky » 09.07.2007 22:05
Tja, da werden sich Deine Ohren wohl dran gewöhnen müssen :D
Irgendwie brauch man ja schließlich ´ne Rückmeldung, ob der Gang auch wirklich drin ist. Da Yamaha keine optische Ganganzeige einbauen wollte, haben die Jungs das halt akustisch gelöst... :)) :)) :))
Grüße aus Berlin
Spiky
Ich arbeite, um zu leben - Ich lebe nicht, um zu arbeiten
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 09.07.2007 22:23
Hi Spiky,
ist das bei deiner 4TX noch genauso?
oder nur bei den 3VD?
Danke und Gruß
Chris
OlMa
Beitragvon OlMa » 09.07.2007 22:25
Die CB400 hatte keine Getrenntschmierung, ich hatte ganz früher ne CM, die war vom Motor gleich.
60Mm
Katzii
Beitragvon Katzii » 10.07.2007 00:05
Moin Chris!
Schalten ist kein Geheimnis! - 's kann jeder hör'n! ;D
Nach dem Motor-/Getriebeöl schauste, wennste die Sitzbank abnimmst und den kleinen Plastik-Gnubbel aufdrehst (Vorsicht, O-Ring nicht verlieren!), der sich rechts vom oberen Federbein-Lager (i.Fr.) befindet. Darunter, oh Wunder, wirste einen Ölmeßstab finden. Abwischen, einführen, rauflegen, rausziehen, ablesen, (evtl.) staunen (wieviel o. -wenig verbraucht wurde), ggf. nachfüllen und den besagten Gnubbel wieder reinschrauben. Achtung! Nicht zu fest! - Sonst kriegste den beim nächsten Mal nur unter Schmerzen wieder auf! :(
Ölwechsel - ist ein Riesenspaß beim M-chen, wenn man ihn unvorbereitet und naiv angeht! - Deshalb am einfachsten mal die Suche mit dem Stichwort "Ölwechsel" bemühen. - Wirst erstaunt sein. Da findste auch alle Angaben zu empfohlenen Wechselintervallen usw.
Gruß Tom
3VD '94 27Mm T(he) D(ream) M(achine) in vdvc#1
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 10.07.2007 07:38
Morgen,
alles klar dann werd ich mich mal im Forum umschauen wie das am besten mit dem Ölwechsel funktioniert und welches Öl am besten ist .
Danke
Chris
Beitragvon Volker » 10.07.2007 08:22
...und nicht verkantet wieder einschrauben. Neben einem verlorenen O-Ring führt das zu einer ziemlichen Sauerei (ich weiß wovon ich schreibe :-p)
Es ist interessant wohin sich das herumpülschende schwarze Gold verteilt... X(
Gruß aus dem Nord(west)en
silberfuchs
Beitragvon silberfuchs » 10.07.2007 08:23
> gescheppert :-)
Das soll in den besten Familien vorkommen! Ein Fahr-Instruktor hat uns mal den Tipp gegeben, unmittelbar vor dem Schalten ganz leichte Vorspannung auf den Ganghebel zu geben. Dann flutscht der nächste Gang seidenweich und geräuschlos rein. - Also bei meiner RN08 funzt das prächtig.
wolfi
sniffmc
Beitragvon sniffmc » 10.07.2007 10:52
Hi wolfi,
na das werd ich dann heute abend gleich mal probieren :-)
Danke
Chris
