Gasannahme
Schlaf-Tiger
Gasannahme
Beitragvon Schlaf-Tiger » 27.06.2007 10:39
Hallo TDMler,
dieses Forum wurde mir empfohlen.
Ich habe folgendes Problem:
seit einer Woche bin ich stolze Besitzerin einer TDM. Die Maschine zeigt sich sehr schwerfällig bei der Gasannahme. Zuerst kommt gar nix und dann ein Schub, dass es mich fast runterwirft.
Kann man das abstellen?
Noch was: 8,5 Liter / 100km sind etwas viel bei den heutigen Spritpreisen. Man hat mir was von 6 Litern erzählt. 8,5 sind mir auf Dauer jedenfall zu viel.
Danke
Claudia
erdferkel
Gasannahme
Beitragvon erdferkel » 27.06.2007 10:50
serwutz,
deine düsenstöcke sind wahrscheinlich platt. der austausch ist für selbermacher hier im wiki detailliert beschrieben.
für nicht selbermacher macht es gegen entgeld auch der freundliche.
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
"mit der dummheit kämpfen götter selbst vergebens" (schiller)
team Schweine im Weltall
Gasannahme
Beitragvon DiddiX » 27.06.2007 11:17
Moin Claudia
Na da hast du ja keinen schönen Einstieg ins TDM fahren. ?(
erdferkel schrieb:
> serwutz,
Da hat der Ralf wohl recht. ;(
Hier sanft klicken
Schlaf-Tiger
Gasannahme
Beitragvon Schlaf-Tiger » 28.06.2007 08:20
danke!
Eine Frage bleibt offen: sind 8,5 Liter wirklich normal bei der TDM?
Claudia
FaGa
Gasannahme
Beitragvon FaGa » 28.06.2007 08:27
Hallo Claudia
Neine 8.5 Liter / 100 km sind nicht normal.
Meines Wissens nach verbrauchen die 3VD so umgefähr 6 Liter /100 km. Je nach fahrweise kann sie aber auch mehr verbrauchen.
Ich würde vorschlagen die Düsenstöcke auszutauschen und dann nochmals zu schauen wo dein Benzinverbrauch liegt.
Gruss Fabian
Schlaf-Tiger
Gasannahme
Beitragvon Schlaf-Tiger » 28.06.2007 11:25
ok, dann mach ich diese Investition.
Vielen Dank und Gruß
Claudia
ilwise
Gasannahme
Beitragvon ilwise » 28.06.2007 12:30
eine 3VD im Auslieferungszustand kann durchaus schon 8,5 l verbrauchen. Zumindest bei zackiger Fahrt, war anfangs bei mir bei 170 km Umschalten auf Reserve häufiger angesagt.
Das war auch der Fall, nachdem der Händler mir nach 20 km Fahrt und abgesoffenem Motor die Düsennadeln tiefer gehängt hat.
Meine Abhilfe bestand darin, dass ich auf Dynojet umgerüstst habe und seither zwischen 4,2 und 5,5, l verbrauche.
OliS
Gasannahme
Beitragvon OliS » 28.06.2007 12:34
Hallo Claudia,
8ltr sind normal, das ist die Werkseinstellung von Yam gewesen.
Am besten die Düsenstöcke und Nadeln auf Verschleiß prüfen und ggf. ersetzen (lassen), (die könnten der Grund für das verzögerte Gasannehmen sein).
Dann die Nadeln in die 2te Kerbe von oben hängen (lassen) und darauf abstimmen (lassen). danach sollte sie sauber unten raus kommen. Evtl. ist sie oben rum nicht mehr ganz so spritzig, reicht aber immer noch aus um schnell zu sterben.
Der obige Link ins Wiki erspart dir evtl. viel Geld fürs machen lassen.
Wenn du es selber machen kannst/willst, es ist eigentlich gar nicht so schwer.
Wenn sie dann immer noch über 8ltr säuft, Nadeln runter hängen. Dann werden es ca 5-5,5ltr/100.
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 84Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
jos
Gasannahme
Beitragvon jos » 28.06.2007 19:29
Die 2 Wochen Ferien inklusive MT07 jeden Tag gefahren und immer unter 5 Liter verbraucht. Und der Motor zieht immer noch kraeftig in alle Gaenge.
Yankee
Gasannahme
Beitragvon Yankee » 28.06.2007 20:48
Meine hatte auch ziemlich Durst. so ca 7.5 Liter /100 Km.
Bei 42000Km. Nun habe ich alle Ventile neu einstellen lassen, Düsenstöcke ersetzt
(haben richtig schlimm ausgesehen) Vergaser Ultraschallgereinigt und neu synchronisiert. Hat zwar was gekostet dafür bin ich das lästige rucken bei tiefen Touren los und der Spritverbrauch liegt knapp unter 5 Liter /100 Km Fazit: Mein Baby ist wie neu und es macht wieder unheimlich spass mit Ihr herumzukurven.:D
Schlaf-Tiger
Gasannahme
Beitragvon Schlaf-Tiger » 06.07.2007 11:30
super. das wars wohl. TDM fährt sich nun super. Verbrauch weiß ich am Sonntag abend :rotate:
Stonie
Gasannahme
Beitragvon Stonie » 06.07.2007 20:54
Nur so aus Neugierde. Selber gemacht oder machen lassen?
Hab ich Dir eigentlich schon ein freundliches "Willkomen im Forum" ins Ohr geflüstert?
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]8. Clean and Crazy 8.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Gasannahme
Beitragvon AIC-Peter » 06.07.2007 21:22
Aha - kaum legen sich die Mädels einen durchaus nicht unleckeren Avetar zu,
schon werden auch die "geilen Mäuse" aufmerksam
und flüstern ihnen was ins Ohr... :teufel: ;D :teufel:
4TX; Silber; Bj.2000
Gasannahme
Beitragvon DiddiX » 07.07.2007 00:35
Eigendlich heißt es ja hier,
ins Auge gelegt, oder? ;)
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 159 Gäste
