tankanzeige 4tx???
ERDAL
tankanzeige 4tx???
Beitragvon ERDAL » 16.05.2007 21:54
hallo allesamt
hab mal ne frage weil ich ja so faul bin. wie kann man eine tankanzeige an den tank einer 4 tx bj 98 anbringenkönnenmüssengehen?:teufel:
frag ja nur nicht gleich sauer werden :))
der erdal
tankanzeige 4tx???
Beitragvon Überholi » 16.05.2007 21:59
den tank an gleicher stelle aufschneiden.
den passenden geber zum vorher besorgten instrument einbauen.
mittels dichtung und schrauben wieder dicht machen.
das war die einfache art.
die schwierigere:
hol dir einen tank der das schon drin hat.
dann hast du weniger probleme dann hol dir ein anzeigeinstrument. dass dir die werte anzeigt.
dann verkaufst du deinen tank bei ebay.
meine meinung - lass es.
Paul
tankanzeige 4tx???
Beitragvon Paul » 16.05.2007 22:56
tach auch,
> einiges zum Tanktausch ...
diese Meinung würde ich unterstützen, den damit das 99er Tacho in der 98er funktioniert muss auch ein neue Tachschnecke ans VR und der Kabelbaum ist auch nicht wirklich identisch da die 99er einige Sensoren, eben Fuel und Speed, hat. Ob das alle sind kann allerdings nicht beurteilen, vermute aber mal stark das da noch mehr Unterschiede sind ;)
Gruß Paul
Ich bin nur dafür verantwortlich, was ich sage – nicht dafür, was Du verstehst! ;)
ERDAL
tankanzeige 4tx???
Beitragvon ERDAL » 17.05.2007 11:31
allso bessser finger rein und messen. denn in der türkei gibt es noch kein iiiii- beeee.
tankanzeige 4tx???
Beitragvon Yamaha-Men » 17.05.2007 11:48
> kein iiiii- beeee.
Hallo Erdal,
dürfte kein Problem sein, viele Verkäufer verschicken auch ins Ausland, Portokosten gehen eh zu deinen Lasten. Habe an meiner 3 VD auch keine Tankuhr. Wenn sie Muckt wird halt auf Reserve umgestellt. Falls du keine Reserve hat kann man ja gelegentlich auf die zurückgelegten Kilometer schauen, dann weiss man wann man ungefähr Tankem muss, man weiss ja wie weit man(n) mit einem Tank kommt
