Ölverlust
Dusmond
Ölverlust
Beitragvon Dusmond » 08.05.2007 22:09
ich habe kürzlich unter meiner TDM (3VD) einen geringen Ölverlust festgestellt , und zwar tropft es da auf den Schalter für den Seitenständer, schätze es ist die Abdeckung darüber ( ich denke Getriebegehäuse .Kann das eine Dichtung sein ?!Wer hatte ides schon einmal ?!
Ich danke Euch
Ölverlust
Beitragvon Red » 08.05.2007 23:55
könnte der simmerring getriebeausgangswelle sein.
klarheit verschafft das öffnen der ritzelabdeckung.
robert aka red
Real men own bikes
Ölverlust
Beitragvon Überholi » 09.05.2007 11:18
ich hatte das erst kürzlich.. siehe Thunder restauration.;D
kann sein der o-ring vom anlasser.
der o-ring von der schaltgabelwellenabdeckung.
oberhalb vom getriebewellenausgang bei dem es auch der simmerring sein kann.
wie schon von robert beschrieben.
als letztes kann es auch der lima deckel selbst sein...
habe die teile vorrätig original yam...
da ich nicht wusste was es war habe ich alle 3 gekauft. die spinnen was die für o-ringe verlangen - da aber keiner die grössen wusste habe ich die originalen gekauft.
wenn also jemand mal die grösse braucht kann ich mit dienen ;)
dann ist es für kleinstes geld zu bekommen.
allerdings drauf achten dass der o-ring keine naht hat von der herstellung. billige haben oft an den aussen und innen seiten noch grate... das war nicht sehr hilfreich bei mir.
Zuletzt geändert von Überholi am 09.05.2007 11:22, insgesamt 1-mal geändert.
hansp
Ölverlust
Beitragvon hansp » 09.05.2007 12:47
Hallo red,
bist du sicher das es nicht Kettenfett ist ?
Ich dachte auch das meine 3VD undicht ist. War aber nur Öl vom Kettenöler.
lg
hans-peter
Ölverlust
Beitragvon Red » 09.05.2007 13:13
hansp schrieb:
> Hallo red,
> Kettenöler.
nö...sicher bin ich nicht sicher....ansonsten hätte ich nicht "könnte" geschrieben
robert aka red
Real men own bikes
Dusmond
Ölverlust
Beitragvon Dusmond » 09.05.2007 14:06
Das mit dem Kettenöl habe ich auch schon gedacht, zumal das Öl nur auftritt wenn
ich die TDM richtig heiss gefahren habe und ich sehr zähfliessendes Öl benutze.
Ich werde es mal witerhin beobachten, vielen Dank erstmal für eure Hilfe.
Dusmond
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 12 Gäste
