Vergaser 4TX
Boldi900
Vergaser 4TX
Beitragvon Boldi900 » 06.05.2007 09:54
Hallo Leute!
an Meiner 3VD Bj 1993 müssten die Düsennadeln gewechselt werden.
Passt der 4TX Vergaser bei der 3VD und ist dieser weniger anfällig für Düsenverschleiss??
Danke!
Gruss Thomas
Vergaser 4TX
Beitragvon AIC-Peter » 06.05.2007 10:08
Boldi900 schrieb:
> Hallo Leute!
> Passt der 4TX Vergaser bei der 3VD ......
Passen? Keine Ahnung aber warum nicht?
Verändert aber wahrscheinlich theoretisch die Abgaswerte - obs also streng genommen legal ist... ? ?(
> ......und ist dieser weniger anfällig für Düsenverschleiss??
zumindest ab der letzten Modelpflege 99 dürfte sich da was geändert haben.
Hab hier im Forum zumindest diesbezüglich noch keine Klagen gehört.
Aber warum der ganze Aufwand?
Tausch die Düsennadeln und Düsenstöcke. (am besten gleich die Schweizer Abstimmung - da sind nämlich neue abgestimmte Düsen auch noch dabei)
Hab das erst vor ein paar Wochen bei ner XTZ gemacht - der Aufwand ist auch nicht viel mehr als Vergasertauschen - das Ergebniss war aber beieindruckend.
Läuft wieder absolut sauber und ohne Geruckel. :rotate:
Der XTZ Treiber war begeistert von seinem "neuen" Mopped. :)
4TX; Silber; Bj.2000
Vergaser 4TX
Beitragvon ralf-pb » 06.05.2007 11:05
der 4TX Vergaser bis Bj. 1998 ist genauso anfällig wie der der 3 VD. Das Wechseln der Nadeldüse und Düsennadel stellt aber kein großen Problem dar.
Es ist hier im Forum schon mal beschrieben worden.
Man kann die Vergaser auch zu
mikuni-topham
schicken und er erneuert die Sachen auch.
Boldi900
Vergaser 4TX
Beitragvon Boldi900 » 06.05.2007 21:01
Habt vielen Dank für die schnelle Antwort!
Dann werde ich die Vergaser mit der Schweizer Bedüsung versehen.
Gruss Thomas
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 22 Gäste
