0,5 l Öl zu viel eingefüllt
Beitragvon ralf-pb » 05.05.2007 10:59
nachdem ich nun die Suche angeworfen habe, aber Öl nun mal nur 2 Buchstaben hat und ich mir einige Freds durchgelesen habe die Fragen:
Was passiert mit dem Öl wenn etwas 0,5 l zuviel eingefüllt worden ist?
Wieviel Platz ist denn noch oberhalb des Schauglases?
Drückt sich dass Öl irgenwo am Motor heraus( Überlauf) oder gibts irgendwo einen Überlauf nach unten zur Ölwanne?
Planscht die Kurbelwelle im Öl?
Können Probleme entstehen?
Beitragvon Saubraten » 05.05.2007 11:27
Hallo Ralf,
ich hatte während meiner TDM-Zeit auch einige mal deutlich zu viel eingefüllt.
Wenn der Ölbehälter die Menge noch aufnehmen kann, passiert nichts.
Ich denke, 0,5 l sind da kein Problem.
wüste[n]gelbe R1200GS
Ist das noch Lüge oder schon Journalismus?[/f1]
Beitragvon Beeblebrox.Z » 05.05.2007 11:42
Moin Ralf,
ich kann zwar nicht für einen 4TX-Motor sprechen, aber mein 3VD-Motor hat den halben Liter ÖL zuviel sehr gut verkraftet.
Er hat ihn einfach in seinem ihm eignenen Intervall von 4.500 - 5.000 km mitverbrannt.
Also keine Sorge die 850er-Motoren sind sehr robust.
Greetings and DON'T PANIC
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 109 Tkm
Reifenbewertung im WiKi
UserAufEigenenWunschGelöscht
Beitragvon UserAufEigenenWunschGelöscht » 05.05.2007 16:24
Das habe ich mich auch schon gefragt. Und vorallem WARUM TUN DIESE TOLLEN YAMAHA VERTRAGSWERKSTAETTEN DAS?
Sie scheinen echt nicht faehig, den Motor auf Betriebstemperatur zu bringen.
Oder sie fuellen die theor. notwendige Menge ein und schaffe es vorher nicht, das gesamte Alte rauszukriegen..
Ist mir echt unverstaendlich!
Naechstes Mal nehme ich mir die Zeit zu kontrollieren und fahre gleich wieder hin.
Z.
skotty
Beitragvon skotty » 05.05.2007 16:37
Zu viel Öl ist nicht gut, es baut sich Druck im Kurbel gehäuse auf.
Nicht so gut für die Simmerringe.
Gruss Skotty
Zuletzt geändert von skotty am 05.05.2007 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 05.05.2007 17:13
Die TDM hat eine Trockensumpfschmierung, und das Öl ist im Ölbehälter.
Der Motor hat eine Kurbelwellengehäuseentlüftung in den LuFi, und da würde jeder Druck entweichen, ohne aus den Simmeringen zu blasen. ;)
Auch bei anderen Motoren würde 0,5l zuviel Öl im Kurbelgehäuse durch die Entlüftung als ölgeschwängerte Luft "weggeathmet, und im Zylinder verbrannt, durch den Auspuff verschwinden.
Wäre sicherlich beim Abgastest nachweisbar, aber für einen Kat noch gut verträglich.
Beitragvon 100wasser » 05.05.2007 17:15
skotty schrieb:
> Hallo
> Gruss Skotty
Bei anderen Böcken könnte sowas wirklich passieren ,bei der TDM aber nicht
-Trockensumpfschmierung!!
Theoretisch könnte selbst bei prall gefülltem Ölbehälter nichts passieren .
----Theoretisch :D ausprobieren würde ich es nicht .-----
Eine Zigarre kann manchmal auch einfach nur eine Zigarre sein(Sigmund Freud)
Beitragvon Überholi » 06.05.2007 16:12
Hallo Ralf,
das macht absolut gar nichts aus. mehr kann ich dazu fast nicht sagen.
es wird nirgens rausgedrückt oder sonst was
der tank hat noch oben also oberhalb des schauglases noch viel platz.
der überlauf ins motorgahäuse ist sehr weit oben...
aber auch dann kein prob.
wieviel nun genau mehr rein passt kann ich jetzt nicht genau sagen.
allerdings ein 3/4 bis 1 liter sicherlich.
der Thiel Gerd riet mir "immer" mehr drin zu haben.
beim ersten ölwechsel den ich gemacht hatte bei der TDM bin ich sogar etwa 200km mit etwa 6 litern gefahren... (ich wusste damals noch nicht dass es ne 2. schraube gibt... )
Beitragvon ralf-pb » 06.05.2007 23:04
Danke für die "ölige" Auskunft.
Dann werd ich die ganze Sache einfach mal ignorieren. Dann brauch ich für die nächsten 2500 Urlaubskilometer kein Öl mitnehmen.
