Garmin 2610 hängt sich auf...sag ich mal ;-)
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 03.05.2007 23:04
N'Abend
mein Navi spinnt (natürlich nachdem die Liebste es im Auto hatte :D )
Und zwar kommt sowohl während einer Route als auch beim fahren "nur so" irgendwann ein weisser Pfeil und an dem Punkt bleibt der Kartenausschnitt dann zentriert hängen. Der Pfeil kommt allerdings ohne das Mann den Touchscreen berührt!?
Das Navi macht dann zwar weiter, aber irgendwann fährt der Zeiger für das Fahrzeug aus der Karte raus und ist nicht mehr sichtbar. Berührt Mann dann einmal den Screen und geht wieder zurück ist alles wieder i.o. - der weisse Zeiger weg und die Karte zentriert auf dem Fz ?! ?(
Hat da einer eine Idee zu?
Northern Mud Sliders
northern by nature
TDMF # 33
Stonie
Beitragvon Stonie » 03.05.2007 23:16
Vielleicht mal die Liebste wechseln I) :teufel:
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]8. Clean and Crazy 8.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
PeterS
Beitragvon PeterS » 03.05.2007 23:40
Wahrscheinlich direkte Sonneneinstrahlung auf den IR Rezeptor und Fehlinterpretation durch das Gerät. Ist bei mir immer wieder vorgekommen...
Da ich die Fernbedienung wirklich nicht brauche, habe ich den Empfang von IR Befehlen einfach ausgeschaltet. Das geht seit einem der letzten Frimware-Upgrades (kam vor einem Jahr raus?) und ist über irgendwelche Menüsteuerungen erreichbar. Ich würde mal in den Release Notes bei Garmin suchen, da sollte das eigentlich aufgeführt sein.
Das Phänomen ist danach nicht mehr aufgetaucht. :)
Cheers,
[f1][comic]>>>>
[/comic][/f1]
Beitragvon tdm-hans » 04.05.2007 08:23
FisherkingTom schrieb:
> Der Pfeil kommt
Was is bei Frau? :p
Aber sicher doch! Der Frau nix mehr leihen. ;)
OK, für mich hört sich das auch wie der IR-Sensor an. Mach mal folgendes: Drücke die 'Menu' - Taste, dann auf dem Touchscreen 'Optionen'. Der Reiter sollte auf 'Allgemein' stehen. Wenn nicht, zurückreiten. Dann wieder die 'Menu' - Taste. Dort sollte ein Menupunkt 'Fernbedienung' sein. Ein rotes 'x' rechts oben bedeutet IR-Auge ausschalten. Während ein Häkchen einschalten bedeutet. Es wird also immer der Zustand gezeigt, der 'nach' dem Drücken aktiv ist. Nicht verwirren lassen. Oder einfach mit der Fernbedienung gegentesten.
Falls der Menupunkt 'Fernbedienung' bei dir nicht erscheint, ist ein Firmwareupdate notwendig.
Wenn du zweimal 'Menu' drückst und dann System-Info, erscheint die aktuelle Software-Version.
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 04.05.2007 08:30
na das werde ich heute mal gleich testen :D
sach ich doch- da hat bestimmt die Frau irgendwie die Option eingeschaltet beim "ich wusste nicht was ich da drücken sollte...:" I)
morgens gibts Feedback- dank derweil erstmal
northern by nature
TDMF # 33
Beitragvon tdm-hans » 04.05.2007 08:49
> sollte...:" I)
So einfach ist es nicht. Der IR-Sensor ist nämlich standardmäßig eingeschaltet. ;)
molto
Beitragvon molto » 04.05.2007 22:13
> > sollte...:" I)
> Hans [ img ] Rock'n TDM
Mag sein, aber weiss Frau das?:-p
molto
- Vara fahn is wie wennste fliechst! -
Northern Mud Slider
stolzer 11. Platz - es kann nur besser werden!!!
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 05.05.2007 09:45
> > sollte...:" I)
Hans... du verstehst das nicht.... in solchen Fällen ist IMMER Frau schuld :D
andersherum ist es doch genau so :rolleyes:
northern by nature
TDMF # 33
