Hilfe gesucht in sachen Rücklicht
Beitragvon DARKMAN » 07.04.2007 19:44
hmmmmm ja werd ich machen mal sehen vielleicht kommt ja zu dir auch noch derosterhase *fg*
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER Mär07<---
Beitragvon AIC-Peter » 07.04.2007 21:26
DARKMAN schrieb:
> moin peter,
> vor dir warnen nöö das bestimmt nicht dafür siehst du doch viel zu brav aus,
zu brav??? Mist, hat nicht geklappt mit dem bösen Buben-Image.... :)) :))
> das einzige was ich damit meinte war das es dochnicht so einfach ist dieses rüklicht > passgerecht zu verbauen.
das macht das ganze ja zu was besonderem... ;)
> dirks und meine erfahrungen beim einbau seht ihr bildlich hier
na hat doch ganz gut geklappt! Habt Ihr es geschafft das ganze etwas tiefer in der Verkleidung zu versenken? Kann man auf den Fotos nicht erkennen. Ich hab meins soweit reingeschoben, bis die Unterkante am Trägerblech ansteht - wenn man da aber auch noch großzügig ausschneidet müsste es evtl. noch tiefer gehen - zumindest soweit wie die Kennzeichenbeleuchtung noch das Nummernschild trifft.
Wie habt Ihr die Halterung geändert? Umgeschweißt (wie ich) oder schraubbar?
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon DARKMAN » 07.04.2007 21:38
das liht sitzt denke ich mal wie bei dir so weit aussen, dirk wollte nicht das ich ausser dem dremmel noch die flex hole und GRÖSSER ausschneide :D , aber wie du schon schreibst die möglichkeit bestünde und so wie ich das sehe würde das auch recht gut wirken wenns weiter drin wäre.
die befestigunglösung ist eine verschraubte und am orginalen halter wurde nichts verändert.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Beitragvon Überholi » 10.04.2007 12:06
denke in 2-3 tagen gibts hier bilder wie es weiter drin aussieht... ;)
der robert hat ja schon gesagt dass es so weit draussen sch... aussieht. und ich pflichte ihm bei.
hab da ne idee- werde ich die tage umsetzten jetzt ist erst noch was wichtigeres angesagt.;)
Beitragvon Red » 10.04.2007 12:36
hi leute,
ist doch kein problem.
so wie ich das sehe ist das glas sogar zum abschrauben, u. nicht geklebt wie beim originalen.
man muss also nur nachmessen, wieviel platz zw. glas u. led's bleibt.
so u. alles was an glas zuviel ist, wird einschliesslich der schraubenführungen abgedremelt. dann kürzere schrauben rein, u. das ding ist um einiges weiter drin.
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Überholi » 10.04.2007 12:50
Redcliff schrieb:
> hi leute,
hä geklebt... bei der 4tx ist auch das abschraubbar.
> bleibt.
stümmt scho
könnte man so machen - dann iss aber immer noch weit draussen.
hab ne andre lösung. in verbindung mit original befestigung - hoffe es klappt so.
Beitragvon Red » 10.04.2007 12:59
nö ist bei der 3vd geklebt, die lampen werden vom kofferraum aus gewechselt :p
ka......nach dem foto auf s.2 ist da ziemlich viel platz.
mach doch was du willst....:-p
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Überholi » 11.04.2007 12:10
so jetzt mal geändert.
hab ich, wie ich es will. :-p ;D
Beschreibung:
viel gemessen viel überlegt, die Ergebnisse umgesetzt.
von der neuen Klarglasplexi was abgetrennt.
das alte originale rüli hergenommen, etwas bearbeitet, das neue plexi draufgeschraubt.
Voila:
von hinten:
von links:
von rechts:
so passt es mir - die edding kritzelei kommt dann wieder weg. es wird dann auch mittig festgeschraubt.;)
ausschneiden kann man sich so wohl sparen. kann das heut mal probieren am anderen heck.
so funzt es mit originaler befestigung.
jetzt wird nur noch etwas für die abdichtung gemacht.
Die kennzeichenbeleuchtung müsste noch funzen - falls nicht. kann ich das kennzeichen noch über 2 cm versetzen - nach meinen berechnungen müsste es all auch so funzen.
sehe ich wenn ich es drauf baue evtl. noch heut mal so zum sehen.
falls jemand ne anleitung braucht- von mir kriegt ihr keine, sonst fahren alle so rum ;D
(nur Spass-wers will kann sich melden. reine bauzeit ca 1 stunde gut gerechnet.)
Zuletzt geändert von Überholi am 11.04.2007 12:13, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 11.04.2007 12:21
na geht doch.........^^
also ne kombi aus alter grundplatte, u. kürzen des glases.
gut erich ich wusste doch schon immer, das du einer von den guten bist :p
ach übrigens, jetzt sieht es auch wirklich gut aus.
robert aka red
Real men own bikes
Beitragvon Überholi » 11.04.2007 12:30
nur auf der unterseite.. (ist sehr schräg das teil.) und die schraubaufnahmen. das wars am glas.
An der Originalplatte:
die schraubaufahmen weg und ein paar andere kleinigkeiten ändern.
die befestigung durchschrauben in die alte grundplatte.
> bist :p
oh das aus deiner Hand. merci :x
sag ich doch, dass ich es so mach wie es mir gefällt. :))
wollte erst ganz bündig , oben, aber das ging vom platz nicht.
Zuletzt geändert von Überholi am 11.04.2007 12:33, insgesamt 2-mal geändert.
rainim
Beitragvon rainim » 20.06.2007 12:03
expert61 schrieb:
> Neues vom 4 TX LED Rücklicht,
> ich habe mal die Verkäufer von :
> http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... L:RTQ:DE:1
> gefragt wie es mit einem LED Rücklicht für die 4TX steht, kurze aber
> gute Antwort, JA es ist in Arbeit und kommt demnächst:lickout:
Hi expert61
Und, weis man schon was, obs ein "richtiges" 4TX-Rücklicht gibt???? *ichunbedingthabenwill*
LG, Rainer
Beitragvon AIC-Peter » 20.06.2007 13:06
Also ich würd mir mal nicht allzu große Hoffnungen machen.... :(
Hab´s damals schon angezweifelt und glaube heute auch noch,
daß es für die 4TX eher nix wird.
Eine Entwicklung incl. TÜV-Zulassung eines Rücklichtes für ein Motorrad daß seit über 6 Jahren nicht mehr gebaut wird und mit eher geringen Zulassungszahlen verkauft wurde,
außerdem eher nicht zu den typischen "Umbaumotorräder" gehört (der Altersdurchschnitt beim MT lag glaube ich bei 41 :)) ) - ob sich das lohnt??
Wer außer ein paar einzelnen "Verrückten" hier im Forum würde das kaufen? ;)
Und ein paar der "Verrückten" hier, hat ja schließlich inzwischen schon eins.... :teufel:
Brummtiger
Beitragvon Brummtiger » 20.06.2007 13:24
@Peter,
Servus Peter,;)
habe jetzt die kompletten 4 Seiten durchgelesen, finde aber nichts zum Thema LED-Rücklicht für eine 3VD. Habe ich was überlesen?:look:
Oder gibt's das Rüli für die 3VD etwa schon irgendwo käuflich zu erwerben?;)
Motorische Grüße
Karl-Heinz8)
Beitragvon AIC-Peter » 20.06.2007 22:01
Brummtiger schrieb:
> Servus Peter,;)
> erwerben?;)
Servus Karl-Heinz,
ne hast nix überlesen, mit der 3VD hab ich mich noch nicht beschäftigt - war froh daß ich endlich was für die 4TX gefunden habe..... :))
Aber als Schwoababiker solltest Du dich vielleicht mal mit >>Helge<< oder >>Kawaede<< unterhalten, die haben doch beide ein anderes Rüli in der 3VD und können Dir bestimmt helfen! ;)
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 20.06.2007 22:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 07.08.2007 01:20
hier kommt was auf das bestimmt einige gewartet haben,
habe ich gerade im Ebay entdeckt ist von White Lights: 4TX Rücklicht.
Beitragvon Red » 07.08.2007 09:32
gut jetzt braucht es nur noch eines für die gute alte 3vd.
die schreiben zwar für alle 850'er, aber das 3vd teil ist definitiv ein anderes.
red
Beitragvon AIC-Peter » 07.08.2007 14:42
> > 4TX Rücklicht.
na super...... I)
dann fahren wohl demnächst viele 4TXen mit nem LED-Rüli rum,
da muss ich mir wohl wieder was neues einfallen lassen.... :teufel:
Beitragvon Kruemel » 07.08.2007 16:23
..... ein 4- Tee - X - licht?
(hatte ich schon mal erwähnt, das ich Teetrinker bin?)
ach, lass mal ..... die ganzen selbstadaptierten Lichtblicke sind doch jeweils Auszeichnung genug für Erfindungsgabe und Sturheit beim Entwickeln einer EIGENEN Lösung ......
kaufen kann doch jeder, das ist MAINSTREAM!!!
- und Peter?
wieder gut????
:x
(der sich da auch die finger blutig gebastelt hat!!!!!)
expert61
Beitragvon expert61 » 07.08.2007 20:16
wer es als erster dran hat soll doch mal bitte ein Bildchen einstellen, mal sehen wie es aussieht.
Lutz
Zuletzt geändert von expert61 am 07.08.2007 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
ody-69
Beitragvon ody-69 » 07.08.2007 23:14
ich hätte da auch noch ne Idee:D
Ich habe mir eins von der 1000er Fazer eingebaut und es war Liebe auf den ersten Blick.
Der Tüv hat uns auch sein Jaaaaa Wort gegeben :dance2:
Es kostet ca 50 Euro und ein wenig Schweiß, am besten machste das im Winter, da ist es schööööön kühl :teufel:
LG, Udo.
maclaro
Beitragvon maclaro » 13.08.2007 11:16
Hallo TDM´ler!!!
Nun habe ich es endlich geschafft einige Bilder von dem LED-RüLi zu machen.
Die Qualität ist hervorragend, das Rücklicht passt perfekt. Es musste nichts geändert oder nachgearbeitet werden. Nach unten zum Nummernschild ist eine Reihe mit weißen LED´s angebracht, somit wird auch dieses gut beleuchtet.
Markus ;)
Zuletzt geändert von maclaro am 13.08.2007 15:21, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 13.08.2007 20:33
maclaro schrieb:
> Hallo TDM´ler!!!
> machen.
Wie? - Nix flexen, nichts schweißen, nicht lackieren?
Wie langweilig....... I) :teufel: I) :teufel:
Ne im Ernst - schaut klasse aus und wenn ich mir jetzt nicht schon mit viel Mühe das Hornet-Rüli reingefrickelt hätte, würde ich sofort zuschlagen! ;)
Aber ich hab ja schon länger eins drin - denn was nicht passt wird passend gemacht... :))
Beitragvon Yamaha-Men » 13.08.2007 20:46
warum jetzt jeder auf den LED Zug aufspringen will entzieht sich meinen Kenntnissen, ist doch Langweilig wenn jeder so ein Ding hat.
Da bleib ich lieber bei meinem R 1 Rücklicht, hat wenigstens nicht jeder dran ;D , habe zumindest noch bei keinem gesehen :rotate:
TomTDM
Beitragvon TomTDM » 14.08.2007 08:10
habe gestern auch die LED-Rückleuchte montiert. Das weiße Glas sieht zusammen mit meiner roten TDM richtig gut aus.
Einbau, wie maclaro/Markus schon beschrieben hat, ohne Probleme.
Ciao,
TomTDM
TDM 850 4TX / BJ 1999:
Devil-Krümmer; Marvin-Auspuff; Knips ;-) ; Heizgriffe; Bordsteckdose; Hauptständer; Tourensitzbank; Givi-Topcase ;Fahrradtacho; Kedo-Handprotektoren; OSCO-Kettenöler; Ganganzeige; LED-Rücklicht; Miniblinker
maclaro
Beitragvon maclaro » 14.08.2007 16:26
Was soll ich sagen Peter, natürlich wollte ich schweißen, flexen und lackieren.....aber dann hast du deinen Beitrag geschrieben....du weißt schon.....warum so viel daneben gehen kann....darüber habe ich noch einmal ganz genau nachgedacht.....und hab das RüLi *schwups* einfach nur angeschraubt!!! ;D ;D ;D
Zumindest wissen wir jetzt, wie wir es mit der Pizza Handhaben werden - du machst unsere und wir die deine 8)
viele Grüße
ma...cla...ro
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 16 Gäste
