zündkerzenverschleiß
uvs
Beitragvon uvs » 02.04.2007 14:31
hi leute
gestern war für mich der saisonauftakt (bin so ein saisonfahrer:D )
hat leider nicht so gut begonnen da mein moped zwar wunderbar im leerlauf lief aber dann als ich so richtig loslegen wollte ging fast gar nix ;( (noch schlechter als gedrosselt)
befund: die eine zündkerze wollte nicht mehr so wie sie sollte obwohl ich die erst letztes jahr erneuert habe (sind also erst 14000km drin)
hatte aber zum glück noch welche da und konnte dann richtig loslegen
habt ihr auch solche probleme mit den dingern oder habt ihr vielleicht eine erklärung dafür macht nämlich nich so viel spaß wenn das moped nur noch mit einem zylinder fährt
fahrt vorsichtig, nie schneller als vollgas!!!
gruß uvs
ilwise
Beitragvon ilwise » 02.04.2007 14:41
Für normale Zündkerzen sind 14 tkm schon eine ganze Menge!
Ich denke, dass du beim gestrigen Start eine Kerze überfettet hast und das lässt sich normalerweise später nicht mehr freibrennen. Zumindest über den Kerzencheck und ggfls. Reinigung kommst du nicht herum. Ausserdem geben Zündkerzen auch so irgendwann mal den Geist auf, schau dir die Kerze mal genau an, ob sie noch den richtigen Abstand hat, verbrannt ist usw...
uvs
Beitragvon uvs » 03.04.2007 08:34
die sieht eigentlich so noch ganz gut aus aber die funkt nicht mehr zwischen den elektroden sondern ziemlich weit in der kerze
dacht nur das die vielleicht so mindestens 30000km halten sollten den zB beim auto bleiben die normalen kerzen ja auch 60000km drin.
naja was macht man nicht alles für sein m´chen
danke noch mal
gruß uvs
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 03.04.2007 09:32
eine sind knapp 40tkm drin und sind absolut ok,werd sie bei der nächsten inspektion 'nur mal so' tauschen lassen(vonwegen geht ja eh nicht ''mal eben''!
Beitragvon Wolfgang » 03.04.2007 12:38
Ich hatte meiner letzten Mai mal Iridiums gegönnt. Das Motörchen lief ruhiger usw usw. Und heuer im März nach der Winterpause? Nur noch ein Topf denn eine Kerze war schon kaputt nach nicht mal 6000 km.
Künftig werde ich mir, zumal bei solchen Preisunterschieden, wieder "normale" rein tun. Die hielten immer wenigstens lockere 10000 km
Gruß aus DER Fränkischen
Zuletzt geändert von Wolfgang am 03.04.2007 12:39, insgesamt 1-mal geändert.
tdm62
Beitragvon tdm62 » 08.04.2007 22:54
hi, hatte im Frühjahr das gleiche Problem mit dem linken Zylinder, denke daß der Zylinder mit Benzin vollgelaufen ist. Seitdem ich den Benzinhahn immer schliesse, wenn das Motorrad länger steht ist Ruhe. Habe jetzt auch Iridium Kerzen eingeschraubt. Die TDM läuft ruhiger und ist spontaner am Gas.
Eine unfallfreie Saison ! Gruss TDM62 :O
Beitragvon Yamaha-Men » 08.04.2007 23:07
also meine NGK Platinkerzen sind jetzt knapp 10 Tkm drin und bis jetzt gabs keinerlei Probleme damit
Grüße aus Merzhausen
