Ölkontrollschraube
skyfox23
Ölkontrollschraube
Beitragvon skyfox23 » 25.03.2007 11:15
Hallo Leute
bei meiner TDM (3VD) hat sich die Kontrollschraube am li Zylinder verabschiedet.
Nun ist mir dabei aufgefallen das da wärend der Fahrt kein Öl austritt, obwohl der Ölstand nach Peilstab (unter der Sitzbank) Ok ist.
Was nun??
Und was für eine Schraube (schätze mal M6 Gewinde) muß da wieder rein?
Schöner Wochenende und Gute Fahrt
Tschüß
RALF
Meine TDM
Es gibt nichts Gutes - außer man tut es
Meine TDM
Ölkontrollschraube
Beitragvon Überholi » 25.03.2007 11:36
du meinst schon die Schraube links oben am Zylinderkopf vorne.
verstehe nicht was du meinst mit verabschiedet.
kopf abgerissen?
ist das alte gewinde noch drin- also das loch noch zu?
das würde erklären warum kein öl austritt. falls das loch auf ist, also kein gewinde mehr drin.
sollte öl rauskommen. zumindest im stand wenn sie läuft.
wenn nicht ist was falsch. und du musst nachsehen.
ist eine einfache verschlussschraube denke auch M6 *10mm länge oder so.
der gewinde teil sollte auch besser nicht reinfallen können... falls noch was drin steckt. die schraube ist im bereich der Nockenwellen...
skyfox23
Ölkontrollschraube
Beitragvon skyfox23 » 25.03.2007 12:04
Ja genau
> kopf abgerissen?
Nein - war einfach weg - geklaut oder verloren
Das ist das Problem - wo - was nachschauen
> so.
Danke für die Größenangabe
> ´s war da Erich
> "Ehren-Schwoaba-Biergartler auf Lebenszeit"
Meine TDM
Meine TDM
Ölkontrollschraube
Beitragvon Überholi » 25.03.2007 12:51
du lässt den Motor laufen und es kommt keiner lei öl raus?
dann mach bitte ein foto wo die schraube sitzt das stimmt was nicht.
kein tropfen öl?
fahr mal mit irgenwas weichem rein in das loch, das nach unten gebogen ist.
wenn da kein öl dran ist stimmt was nicht.
evtl eine andere schraube
Ölkontrollschraube
Beitragvon Yamaha-Men » 25.03.2007 13:12
also normalerweise ist die Schraube dazu da den Öldruck zu Kontrollieren, wird eigentlich nur nach dem Ölwechsel gemacht, d.h. man lässt das Möppi im Standgas laufen und öffnet die Schraube etwas, dann tritt ein kleines bischen Öl aus und man schließt die Schraube wieder.
Wenn die Schraube fehlt und kein Öl austritt würde ich den Motor nicht mehr laufen lassen, bis klar ist das der Öldruck Ok ist
Grüße aus Merzhausen
skyfox23
Ölkontrollschraube
Beitragvon skyfox23 » 27.03.2007 22:54
Nein kein ÖL - Ölstand ist aber OK
Habe jetzt mal ein Foto von dem besagtem Loch.
Oder ist mit das Loch nur vorher noch nicht aufgefallen?
Meine TDM
Meine TDM
Ölkontrollschraube
Beitragvon Überholi » 28.03.2007 00:46
Fahr beruhigt weiter...
du hast es dir selbst beantwortet. ;D
HaPeHa
Ölkontrollschraube
Beitragvon HaPeHa » 28.03.2007 06:26
jo, das ist m.E. die Entwässerungsöffnung für die Zündkerzenschächte. Wenn Du die zumachst, ist beim nächsten Regen kein Funke mehr da :look:
Die Ölkontrollschraube ist auch dort, nur weiter vorn......
HPH
870-3HE-Twin
Ölkontrollschraube
Beitragvon 870-3HE-Twin » 28.03.2007 06:31
Hi Ralf......
wie Erich schon schreibt..... kannst beruhigt weiterfahren! Das loch ist die Entwässerungöffnung der Kerzenschächte.
Gruß Uli
***Erfahrung ist die Summe der Fehler die man im Leben macht***
skyfox23
Ölkontrollschraube
Beitragvon skyfox23 » 28.03.2007 22:48
Danke Leute - bin jetzt beruhigt.
Gute Fahrt Tschüß
RALF
Meine TDM
Meine TDM
