Seitenständer-Killschalter
Sacklzement
Beitragvon Sacklzement » 18.03.2007 18:16
Bei meiner 95er 3VD funktioniert der Killschalter am Seitenständer nicht. D.h. ich kann das Maschinchen auch bei ausgeklapptem Seitenständer starten. Ich hätte aber diese Sicherheitsfunktion gerne wieder. Also, weiß jemand von Euch wo ich da am Besten zu suchen anfangen soll und wo gehen denn die Kabel vom Seitenständerschalter aus hin?
Beitragvon AIC-Peter » 18.03.2007 18:46
Also bisher kann ich noch keine Fehlfunktion entdecken..... ?(
Anlassen geht doch immer auch mit ausgeklappten Ständer, erst das Gangeinlegen "killt" den Motor, oder sehe ich da was falsch ?
4TX; Silber; Bj.2000
Beitragvon Yamaha-Men » 18.03.2007 18:52
also die Maschine kann auch mit ausgeklapptem Ständer gestartet werden, solange kein Gang eingelegt ist, erst dann, wenn ein Gang eingelegt wird, killt der Schalter.
Ist schon Korrekt wie der Peter das schildert
Grüße aus Merzhausen
Beitragvon Limbo » 18.03.2007 19:09
Wenn die kabel nicht Ok wären, könntest Du den Motor nicht starten.
Schau einfach nach, ob der Stift vom Schalter verklemmt ist.
Prokeln, klopfen reinigen und schmieren würde ich vorschlagen.
Schlimmstenfalls ist die Feder im Schalter vergammelt, und Du brauchst einen neuen Schalter.
Beim TÜV muß er sowiso wieder funktionieren.
Beitragvon DARKMAN » 18.03.2007 19:36
gude sackel :D ,
limbos post kannst du beruhigt vergessen, die beiden darüber treffen zu, seitenständer draussen und anlassen geht, erst wenn du den gang einlegst muss die fuhre ausgehen.
Gruß DARKMAN
[ img ][ img ]
Ist es zu laut bist du zu Alt[i]--->BILDER Mär07<---
Beitragvon Überholi » 18.03.2007 19:52
wenn jemand so ein teil rumliegen hat darf er sich gerne melden...
bei mir ist das gehäuse gebrochen.
Beitragvon ralf-pb » 18.03.2007 19:56
@ Erich,
ich schau am Montag mal in meiner Krabbelkiste. Dort liegt nach dem Wiederaufbau noch etwas vom Kabelbaum etc. herum.
Sacklzement
Beitragvon Sacklzement » 18.03.2007 20:04
Also, ich bin jetzt nochmal raus und habe das überprüft: Funktioniert so, wie Ihr das beschrieben habt! Motor geht aus, sobald ein Gang eingelegt wird! Sorry, das war mir so nicht klar. Dachte, der Motor dürfte sich garnicht starten lassen. Das war ein typischer TDM-Neulings-Fehler. Besten Dank, für die Tips!!!
erdferkel
Beitragvon erdferkel » 18.03.2007 20:08
serwutz,
dieses verhalten ist aber bei allen moppeds, die einen nicht bei entlastung selbst einklappenden ständer haben so. hat der dampfkesselüberwachungsverein in seiner unendlichen weisheit beschlossen, um den ahnungslosen kradisten davor zu bewahren mit ausgeklapptem ständer (am krad, nicht am fahrer) loszufahren :D
[ img ] [ img ]
glückauf
ralf
"dunkel die andere seite ist, junger skywalker, sehr dunkel." "hör auf zu meckern und iss einfach deinen toast yoda."
team Schweine im Weltall
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 18.03.2007 20:44
Hi :smokin:
@Erich
Ich schau auch mal!
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 62 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
