wo sind die schrauben genau ? will meinn öl loswerden
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 28.02.2007 19:46
hallo
hab mal ne dumme frage.
also ich werde diesen sontag nen ölwechselversuch starten. nun die schraube gleich neben dem ölfiler hab ich dank genauer beschreibung gefundenhabenkönne. wo sind sie anderen, damit ich auch aus meiner süssen alle 4.2 lt öl oder wieviel es auch immer ist, rausbekomme. und da ich schon mal dabei bin würd ich gern wissen ob ich in der türkei das oil von castrol 20w 50 benutzen kann, soll, sollte oder lieber doch was anderes. ich erwarte in kürze ne ladung motul 15w50 ( oder 40 ?) öl aber kann eben etwas dauern. also bis samstag sind es nicht mehr weit deswegen bitte schnelle hilfeeeeeeeeeeeeeee
Beitragvon Saubraten » 28.02.2007 20:21
Hallo Erdal,
geh auf die linke Seite und du wirst unten ;D ( der war gut, oder? ) eine dicke Schraube mit Sechskant außen und Kreuzschlitz innen sehen.
Das ist sie.
wüste[n]gelbe R1200GS
ERDAL
Beitragvon ERDAL » 28.02.2007 20:28
hab ich mir schon gedacht. aber fragen ist doch besser als dummrumzuschrauben. also die dicke und die eine lange hinter dem ölfilter sollten reichen?
Beitragvon Saubraten » 28.02.2007 20:54
Wenn dir die zwei nicht reichen, mach alle Schrauben am Motor auf, die du finden kannst. ;D
Beitragvon Überholi » 28.02.2007 21:54
vorsicht - nicht das ein holländer (oder ist´s ein niederländer) mitliest. ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 01.03.2007 11:16
Ölfilter würde ich dann auch gleich Wechseln :smokin:
Grüße aus Merzhausen
Mitglieder in diesem Forum: tdmfahrer und 10 Gäste
