BMW Handschalen, TDM900 und Regen
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.11.2006 07:07
Hi Leute,
nachdem die feuchte Zeit jetzt wieder in .de einzug gehalten hat,
mal eine Frage an die 900er Fahrer mit montierten BMW Handschalen.
Wenn die M abgestellt im Regen steht, sammelt sich bei euch auch
immer der halbe Bodensee in der linken Handschale?
Hartmut
[f1]Intelligenz ist auf der Erde eine feste Größe, nur die Weltbevölkerung steigt stetig.[/f1]:teufel:
TDMF#2
rabat
Beitragvon rabat » 24.11.2006 08:36
Servus Leuchti
das passiert sogar bei meiner Q wenn sie nicht am Hauptständer steht. Wenn Ich den Lenker nach rechts einschlag ist es besser. Bei mir fängt sogar schon Moss an zu wachsen.
Bei Angis TDM ist esmir eigendlich nicht aufgefallen. Zumindestens kann ich mich daran erinnern.
Martin
** Ob der Fahrer einer Kuh BSE bekommen kann??? **
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.11.2006 08:52
Sers Martin,
Das ist ja mal echt Kuhl, eine Kuh die sich selbst ernährt :))
Mir wär das ganze auch nicht aufgefallen, wenn das Wasser nicht
gestern direkt auf den nicht mehr wasserdichten Schuhen gelandet wäre :(
Hartmut
TDMF#2
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 24.11.2006 09:56
äh - wie wär's mit einem 3mm-Loch an der tiefsten Stelle?
MfG
Beitragvon Überholi » 24.11.2006 09:58
ReinhardS schrieb:
> Hi,
> MfG
> Reinhard
das war mein erster gedanke als ich das gelesen hatte ;)
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.11.2006 11:07
Hi Erich, hi Reinhard,
ein 3mm Loch reicht leider nicht aus um das Wasser abfließen zu lassen.
-> man Oberflächenspannung
Und ein größeres Loch.... hmm, find ich suboptimal.
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon AIC-Peter » 24.11.2006 11:46
schon ausprobiert????
also ich behaupte mal ohne daß ichs jetzt sofort beweisen könnte, daß der Druck der Wassersäule -sprich Deine Pfütze- größer sein müsste als die Oberflächenspannung. :smokin:
Ich hab jedenfalls mit der Technik schonmal ein Rücklicht an ner Dose "trockengelegt" und da hat das sogar mit nem 2mm Bohrer funktioniert. :))
Ansonsten hilft dann nur noch die HigTec Lösung - Kettenoiler zur Handschale verlegen und mit Seifenlauge befüllen und den Handschaleninhalt bei Regen zu einer niedrigeren Oberflächenspannung zwingen. :teufel: ;D :teufel:
Ließe sich ja mit einem Regensensor und einem Motor-aus-erkennungsschalter optimieren.....
Vorher würde ich aber doch mal die 3mm Bohrungsvariante ausprobieren, ich glaube das funzt.... ;)
4TX; Silber; Bj.2000
Winterdose: Citroen ZX; 177tKm
Familienkutsche: Citroen Xsara Picasso 45tKm
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 24.11.2006 11:49
Um die Sache zu klären hab' ich nun einen Versuchsaufbau gemacht: ich hab' eine Kunststoffdose (aus dem E-Material) genommen, ein 3mm-Loch gebohrt und - mangels Regenwasser - das Abfließverhalten von Leitungswasser getestet (12 Grad Wassertemperatur, 20 Grad Raumtemperatur, auf ca. 210 hm Meeresniveau).
Ergebnis: der Bodensee würde ausrinnen (dauert bei der Menge an Wasser halt lange) - lediglich eine Wassermenge von ca. 3 Tropfen blieb zurück. Da nun Regenwasser noch weicher als Leitungswasser ist, dürfte bei Regenwasser ein halber Tropfen weniger übrig bleiben - auf jeden Fall ein Erfolg gegenüber der Variante "kein Loch". Die übriggebliebenen 3 Tropfen hätten auch "nicht wasserdichte Schuhe" nicht gestört...
Ich hab' die Diskussion jetzt zum Anlass genommen und Griffschalen bestellt... :D
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.11.2006 11:58
Hi Peter,
Nicht an der Handschale, aber an einer sehr ähnlichen Konstruktion im Außenbereich
an der Wasser ablaufen sollte. Ein 3mm oder wars 3,5mm Loch hat da nicht gereicht.
Das Wasser stand immer noch drin.
Ich bin Bitschubser, kein Physiker 8)
Wenn ich den Aufsatz der Handschale angebaut hab und das Problem dann immer
noch existiert, dann versuche ich es.
> Ansonsten hilft dann nur noch die HigTec Lösung ...
Cool genau das richtige für mich :p
Allerdings würde ich die Pumpe eher nutzen um das Wasser aus der Schale zu entfernen 8)
Nachtrag
@ReinhardS:
Das ist dann auch was feines, nur zu teuer :(
Hartmut
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 24.11.2006 12:01, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 24.11.2006 12:02
Laaaangweilig!!! :sleep: :teufel: :sleep:
Beitragvon Remus » 24.11.2006 13:32
> Hi Leute,
> Hartmut
Hmm, komisch.
meine steht auch öfter im Regen, aber ich habe noch nie "Wassereinbruch" in der Griffschale gehabt. (Vermutlich ist bei mir der Winkel des Lenkers anders?)
Muß heute abend mal nachschauen.
Könnte natürlich auch dran liegen, daß ich selten das Lenkschloß verwende...
protektive Grüße
Argus
Beitragvon Argus » 24.11.2006 13:41
Alternativ kann man auch Handprotektoren von Acerbis, und zwar die Multi-Pro anbringen. Sehen besser aus und sind keine Wasserspeicher :teufel:
Leider aber auch ein bischen arg teurer;(
Argus
Bitschubser=Angestellter einer Getränkefirma mit der Funktion Getränke einer bestimmten Brauerei aufeinanderzustapel oder ist Regal zu schubsen? :teufel: :teufel:
Holzauge sei wachsam
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 24.11.2006 13:59
Moin Holzauge,
> zu schubsen?
Wenn du nach einem Byte noch schubsen kannst :))
Oder das ganze in 56 kBit / s :teufel: *hicks*
Die Acerbis sind aber nicht unbeding als Windabweiser optimal.
Da hat man recht schnell Eiskalte Fingerspitzen. :(
Hartmut
TDMF#2
Grappi
Beitragvon Grappi » 24.11.2006 17:04
Hi Hartmut,
bis jetzt habe ich noch keine Wasseransammlung in der Handschale bemerkt.
Liegt aber wahrscheinlich daran das ich mein M'chen mit rechts angeschlagenen Lenker abstelle
und dazu noch die Handschalen "verspoilert" habe (aber das weißt Du ja schon 8) ).
[comic]Gruß
[f4]Martin[/f4]
[/comic] :dance1:
Beitragvon Saubraten » 24.11.2006 21:38
Der Bodensee ist in 10.000 Jahren wirklich nicht mehr existent, aber nicht wegen dem 3mm Loch. ;D
wüste[n]gelbe R1200GS
TDM-Muc
Beitragvon TDM-Muc » 24.11.2006 21:59
> Hmm, komisch.
> meiner steht auch öfters im Regen, aber ich habe noch nie "Wassereinbruch" in der
> Griffschale gehabt. (Vermutlich ist bei mir der Winkel anders?)
Serwitsch Wolferl,
bist halt Gott sei Dank noch nicht inkontinent! :))
Wieso. regnet es bei dir im Moment zufällig? :look:
> protektive Grüße
> Wolfgang
pruduktive Grüße :x
Ernstl
Beitragvon Volker » 25.11.2006 14:02
Komisch, bei Touratech kostet der Spaß nur 21 statt 39 EUR bei Wunderlich :-p
Gruß aus dem Nord(west)en
Roman
Beitragvon Roman » 25.11.2006 16:14
Moin Hartmut,
du kannst ja auch ein grösseres Loch reinbohren und dann lässt du dir vom Forums-Schwingenkappen-Spezie tolle Stöpsel mit deinen Initialen anfertigen. :teufel:
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
2005er R12GS
Gelb wie die Wüste!
Rausfahrer
Beitragvon Rausfahrer » 25.11.2006 18:08
> Hartmut
Hhmm, wie war die eigentliche Frage? Bodensee? Nee, das halten die Schalen nicht aus...
Das Mopped vom Frauchen hat jetzt diese BMW- Dingens, nur Wasser oder andere Substanzen waren da noch nie drin. Ob es daran liegt, daß sie in der Garage wohnt (also Mopped, nicht Frauchen...:D )?
Gruß aus Bodenseenähe,
-der Ralf-
[f2][comic]Klar, wenn schon auf der Titanic, dann am besten noch Hein Blöd ans Steuer...[/f2][/comic]
Beitragvon heide » 11.12.2006 12:06
Das muß dann wohl an dem unterschiedlichen Härtegrad des Wassers in Unna liegen. Hab am Samstag beim Waschen auch eine hübsche Überschwemmung in den neu montierten Handschalen verursacht - je ein 3,5 mm Loch an der der tiefsten Stelle gebohrt und schon lief mir die Suppe über die Füße. Klappt also. Zumindest mit Neusser Waschwasser.
Lg
RN 11 - schwarz
TDMF # 4320
pierre08
Beitragvon pierre08 » 12.12.2006 09:39
Aber im Waschwasser hat es ja auch Seife drin. Und damit keine Oberflächenspannung mehr. Oder??
KALLEz
Beitragvon KALLEz » 12.12.2006 10:14
Moin moin,
hat jemand nene guten Draht zu nem Händler oder so,
wo man diese Teile günstig herbekommen könnte.
Wäre für ne Unterstützung eurerseits dankbar.
Grüßle Kalle 8) 8)
________________________________
I) --->>> und noch ne Kurve <<<--- 8o
--->> Aber doch nicht soo schnell <<---
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 12.12.2006 10:17
Moin Kalle,
Günstiger als die Unverbindliche Empfehlung des Herstellers?
Versuchs mal bei den Gebrauchtteilehändlern.
Hartmut
TDMF#2
Beitragvon Remus » 13.12.2006 00:08
TDM-Muc schrieb:
> Remus schrieb:
> > Hmm, komisch.
> > meine steht auch öfters im Regen, aber ich habe noch nie "Wassereinbruch" in
> der
> Serwitsch Wolferl,
> > protektive Grüße
> > Wolfgang
> pruduktive Grüße :x
> Ernstl
Hi Ernstl,
zufällig regnet es bei mir selten, meistens ist es Absicht! ;)
Wollte nur mal nachsehen, ob die Protektoren so montiert sind, dass sich darin Wasser sammeln könnte... und - du ahnst richtig - ich kam immer noch nicht dazu, obwohl ich mittlerweile sicher 500km auf die Uhr aufaddiert habe... es hat halt nie zum Nachschauen gereicht! I) :rotate: :teufel:
brutusische Grüße
Zuletzt geändert von Remus am 13.12.2006 00:11, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 4 Gäste
