Welche Koffer passen an Orginalträger von der 3VD ??
Marcus
Beitragvon Marcus » 06.09.2002 09:02
Hallo miteinander!
Ich bin schon seit geraumer Zeit auf der Suche nach einem gebrauchten Koffer-Träger-System. Am liebsten wären mir die von GIVI. Jetzt habe gerade in E-Bay orginal Yamaha-Kofferträger für die 3VD gefunden. :D :D :D
Nun meine Frage: Passen an diese Yam-Träger auch Koffer anderer Hersteller (vorallem die GIVI-Elegant), oder bin ich da an Yamaha-Koffer gebunden? ?( ?( ?(
:smokin: :smokin: :smokin:
Danke und Servus
Servus aus der Oberpfalz
Marcus
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 06.09.2002 09:18
Hi Marcus,
Nein, Yamaha hat seit ich denken kann immer hepco und becker Koffer
an ihren Moppeds als "Originalkoffer".
Für Givi brauchst du einen anderen Träger.
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 22Mm
TDMF#2
Fraggle
Beitragvon Fraggle » 06.09.2002 09:49
Leuchtkäfer schrieb:
Hi zusammen,
sicher? Die Yamaha-Koffer an meiner XJ hätte ich eher in Richtung Krauser (K2?) vermutet. IIRC verhindert das Schloßsystem von H&B, daß die mit den Yamahas kompatibel sind. Wenn ich dran denke, gehe ich heute abend mal mit unseren Junior II in die Garage und probier's aus.
Auf jeden Fall für die Aufhängung. Ob die Geometrie der Rahmenrohre für andere Koffer paßt, kann ich nachher auch noch mal nachsehen.
> Gruss
> Hartmut
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
XJ600 '87 92Mm 'Mücke'
TDM850 '97 15Mm 'Postfrosch'
moskitohw
Beitragvon moskitohw » 06.09.2002 10:38
-piep-
Zuletzt geändert von moskitohw am 21.04.2007 11:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Lars » 06.09.2002 11:48
Hi Thomas,
Jo, das war das was auch ich erinnerte. Habe es aber noch nicht ausprobiert...
'00er 4TX mit 34Mm
OliS
Beitragvon OliS » 06.09.2002 13:26
Marcus schrieb:
> Hallo miteinander!
> :D :D
Hi Marcus,
wenn du Givi willst, dann solltest du dir Givi anschaffen. Du kaufst ja auch keine Honda-Räder und fragst dann ob die auch in eine Kawa passen ;)
Ich kann die Givi E36 und NewMaxia wärmstens empfehlen, und als Träger habe ich den JF Träger drauf.
Homepage www.jfmotorsport.de , Unter info-system/Webshop kannst du sie dir ansehen mit anbauanleitung. die JF Träger kosten auch nicht die Welt und sehen ohne den Topcase Träger sehr unauffällig aus. Mit TC Träger wirds hinten etwas weit ausladend, dafür bleibt der Beifahrerbügel dran.
Ich habe mir die Yam-Koffer für die TDM900 mal ansehen dürfen, die sind so klein, da kann man froh sein, das ein Ferrero-Küßchen reinpaßt. Dafür allerdings extremst regnsicher ;)
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 59,8 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Zuletzt geändert von OliS am 06.09.2002 13:32, insgesamt 3-mal geändert.
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 07.09.2002 00:21
Hallo Marcus,
ich hab von GIVI den Monorack-Topcaseträger drauf mit den GIVI-MAXIA Koffern.
Für die 3VD gibt`s von GIVI keine Seitenkofferträger.
Ich hab bei ebay meine gekauft zusammen mit Monorack und Seitenkofferträger von 1000er Fazer. Den topcaseträger verkauf ich jetzt weiter und die Seitenkofferträger
hab ich mir angepaßt. Etwas flexen, biegen, schweißen, lackieren und paßt absolut top. Bin voll zufrieden damit.
Seitenkofferträger bekommst du nur von Fivestars und Hepco-Becker, kostet so um die 180-210,-€
Gruß Wolfgang
Marcus
Beitragvon Marcus » 13.09.2002 08:56
Malzeit !
Danke Jungs für die Anregungen und Tips. :x
Ich hab mir in E-Bay nen Givi-Koffer ersteigert (36l, 16 € :D :D , allerdings in weiss :( ). Den will ich mir jetzt als Topcase drauf bauen.
@ Wolfgang: Hast den Top-Case-Träger noch?
Marcus
