Zündschloß demontieren
Beitragvon ralf-pb » 02.11.2006 17:35
nachdem ich nun meine unfallbeschädigte TDm zerlegt habe bräuchte ich mal einen Tip, wie man das Zündschloß von der oberen Gabelbrücke schraubt.
Oben am Schloß sind zwei Kunststoffstopfen, die aber anscheinend nur ein Gewinde abdecken.
Unterhalb des Schlosses sind zwei Bohrungen die mit einem "Hütchen" verschlossen sind.
Wo muß ich den Hebel ansetzen, damit ich es von der Gabelbrücke bekomme ?
Hero84
Beitragvon Hero84 » 02.11.2006 17:57
Hi Ralf,
soweit ich weiss sind das keine "Hütchen" sondern vernietete Schraubenköpfe.
Ist original leider so. Da bleibt Dir nur das Aufbohren, Abziehen und
danach mit neuen Schrauben verkleben/sichern.
Im Prinzip musst einfach dieses flache kegelförmige Hütchen wegbohren !
Henry
ilwise
Beitragvon ilwise » 03.11.2006 05:09
ganz genau, so isses.
xs650
Beitragvon xs650 » 24.11.2006 07:21
Hallo Ralf,
das sind Schrauben, deren Kopf beim Anziehen mit einem gewissen Drehmoment abscheren. Sieht dann aus wie vernietet. Dies wird so gemacht, damit dir keiner das abgeschlossene Motorrad mopsen kann, indem er dir nur das Zündschloß abschraubt.
Demontage erfolgt durch abbohren des Kopfes. Dann kannst du das Schloß abnehmen und danach den Rest der Schraube mit einer Zange rausdrehen.
Mfg Peter
Zuletzt geändert von xs650 am 24.11.2006 07:23, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 24.11.2006 08:21
morgen,
alternative 2 od so wie ich es getan habe:
ein hämmerchen u. ein durchschlag, od. spitzen / scharfen schraubendreher, seitlich angesetzt u. in ausdrehrichtung gelöst.
robert aka red
