Tank Ausbau
PortisHead
Tank Ausbau
Beitragvon PortisHead » 20.10.2006 11:45
Hallo....
Ich moechte heute meinen Luftfilter reinigen aber dafuer muss der Tank ausgebaut werden.8o
Soviel ich weiss gibt es einen Stecker und 2 haehne unter dem Tank
Wie demontiere ich das ? Auf was muss ich achten ?
Vielen Dank im Voraus
Tank Ausbau
Beitragvon HPausSalzburg » 20.10.2006 11:49
Bei meiner alten 3VD sind die Schläuche so lang, daß ich den Tank nach hinten an den Platz der Sitzbank legen kann, ohne die Schläuche zu demontieren.
Ein Stück Tuch oder Karton darunter legen, dann wird auch nichts verkratzt.
villeicht geht das bei der 4TX auch noch.
Gruss HP
TDM 850 3VD Bj 93
PortisHead
Tank Ausbau
Beitragvon PortisHead » 20.10.2006 12:12
> Gruss HP
Unmoeglich ;(
Tank Ausbau
Beitragvon Überholi » 20.10.2006 12:25
hey
du hast ne 4tx 2001
beim abschrauben drauf achten dass du nicht die halter vom rahmen wegschraubst sondern die inbus schrauben wo die gummis dran sind rausnimmst. (4stück 2 auf jeder seite..)
dann noch die schraube bei der sitzbank.
dann haste einen hahn unter dem tank den machst du zu
3 schläuche die du abziehen solltest.
und den tankgeber ist ein grüner stecker ist etwas rechts abstecken und das wars schon dann hast den tank runter .
aufpassen auf die innenverkleidung der armaturen - da kommste nur mit etwas gefummel dran vorbei mit dem tank aber es geht.
jetzt kommst du an den lufi ran.
Pero
Tank Ausbau
Beitragvon Pero » 20.10.2006 12:30
Hmmm
bei meiner 4zefix ging das.
aber besser macht man es zu zweit - den Tank losschrauben,
dann auf nem Tuch nach hinten "kippen", also einfach aufrichten.
Komme dann problemlos an den Lufi
Versuchs mal.
Pero
´97 4TX 37Mm TDMF#450
Roman
Tank Ausbau
Beitragvon Roman » 20.10.2006 12:42
Ich hab den bei meiner seitlich weggedreht und auf eine Ablage (bei mir war es eine kleine Leiter geht aber auch was anderes) gepackt. Gab keine Probleme mit den Schläuchen.
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst!
2005er R12GS
Gelb wie die Wüste!
PortisHead
Tank Ausbau
Beitragvon PortisHead » 20.10.2006 12:42
Vielen Vielen Dank an alle
:look: :look: :look:
