Anlassprobleme, Motor stellt ab
bluefire
Beitragvon bluefire » 29.08.2006 09:24
Guten Morgen
Meine TDM RN08 hat immer wieder mal Probleme beim Anlassen. Manchmal springt sie beim ersten Mal an, manchmal auch erst nach dem zehnten Mal. Zweimal war danach die Zeit sowie die km-Zähler zurückgesetzt. Auch hatte ich schon das Problem, dass die Maschine beim halten oder langsam fahren einfach abstellt.
Was könnte das sein?
Beitragvon S.F.M » 29.08.2006 09:34
fährst Du nun eine RN08 oder RN11? Lt. Profil eine RN11 im Text RN08?
Ist es eine RN08 kann es dein Steuergerät sein, welches diese Fehler verursacht.
Kam aber eigentlich nur bei der ersten Serie vor. Welches Herstellungsjahr ist deine denn? (nicht EZ)
Noch eine Fehlerquelle kann eine mangelhafte Stromversorgung sein.
Grüße vom "Bettler" im SaarLodriLand
(ya_TD_m900)
3VD
Zuletzt geändert von S.F.M am 29.08.2006 09:41, insgesamt 1-mal geändert.
bluefire
Beitragvon bluefire » 29.08.2006 09:51
Gemäss Fahrgestell-Nr. (JYARN084...) eine RN08. Hab den Jahrgang (2004) jetzt im Profil geändert, nun stimmts :-)
Das Steuergerät also... sicher eine teure Sache das X(
Beitragvon Red » 29.08.2006 10:23
moint,
könnte an der batterie liegen...........
beim orgeln geht die spannung so weit in die knie das der zündfunke schwächelt, u. zudem die versorgung für uhr/km zähler nicht mehr ausreichen.
robert aka red
Beitragvon S.F.M » 29.08.2006 12:58
Nö, hast Glück, da war das Steuergerät schon geändert.
Bleibt nur noch die Batterie (wie Robert sagte) oder ein "Wackler".
Das kann Deine Werkstadt problemlos prüfen.
(ya_TD_m900)
3VD
silberfuchs
Beitragvon silberfuchs » 29.08.2006 16:26
Ich hatte sehr ähnliche Probleme mit meiner RN08 und kann deshalb aus eigener Erfahrung bestätigen, dass es mangelnde Stromversorgung sein kann. - Seid ich ne neue Batterie drinn hab, läuft sie wie ne EINS! :lickout:
wolfi
Zwei Zylinder, richtig angeordnet, sind genug! ...Oder was meint Ihr, weshalb der Herr die Frauen nicht nach dem Ebenbild eines BMW-Boxermotors gestaltet hat?!?
Zuletzt geändert von silberfuchs am 29.08.2006 16:32, insgesamt 1-mal geändert.
bluefire
Beitragvon bluefire » 18.12.2006 19:47
Wollte Euch nur mal noch mitteilen, an was es nun gelegen hat. Eigentlich schon fast peinlich... war nicht einmal beim Mech... hab nur das Standgas hochgedreht und jetzt seit mehreren Wochen keine Probleme mehr :D
