Umlegung des Chokezuges
Bolide
Beitragvon Bolide » 28.08.2006 19:10
Kann mir bitte jemand mitteilen, ob ich einen längeren Zug benötige, wenn ich den Chokehebel meiner 3 VD an den Lenker verlegen möchte? Hierzu habe ich mir von Kedo die entsprechende Halterung besorgt. Für freundliche Infos herzlichen Dank im Voraus. :dance2:
Guntram H.
Beitragvon Helge » 28.08.2006 19:12
Hi Guntram,
nein, Du benötigst keinen längeren Zug. Du mußt nur den Zug unten lösen, dann kannst Du ihn hochverlegen. Geht eigentlich recht einfach und passt sehr gut.
Ich habe mir sogar den Halter selber geschnitzt aus einem Stück Alublech.
Guckst Du! :p
[f4][c=#5E30B2]
MT07 auf der schwäbischen Alb!
[/c][/f4]
Zuletzt geändert von Helge am 28.08.2006 19:15, insgesamt 1-mal geändert.
Bolide
Beitragvon Bolide » 28.08.2006 19:23
:look: Sieht gut aus Helge.Dank für die Info und Ciao.
Guntram H.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.08.2006 20:43
jetzt bin ich auch neugierig.
Einfach den Zug an der Orginal Halterung lösen und nach oben ziehen ?(
Ist der Zug so lang 8o
Grüße aus Merzhausen
HaPeHa
Beitragvon HaPeHa » 28.08.2006 20:58
Jaa, der ist eigentlich bei der "Nachobenverlegung" sogar zu lang. Ich hab das genau so gemacht wie Helge, nur daß ich ein Stahlblech verwendet hab, ist aber wurscht...
Du solltest ihn erst nach rechts rausfädeln, dann wieder nach links. Er bildet im Originalzustand ein riesiges "S". Am besten geht´s mit "abben" Seitenteilen.
IMHO ist die Neuverlegung wirklich eine gute Sache, so kommt man wenigstens auch mal mit Handschuhen und ohne Fummelei an den Knopf.
Viel Spaß
Hans-Peter
Beitragvon Red » 28.08.2006 21:23
servus,
selbiges hier..........zug auseinander gefuddelt, nach oben gelegt, u. in ein selbst gedengeltes stahlblech eingesetzt.
robert aka red
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 93 Gäste
