Auspuffdichtung
sir-mic
Auspuffdichtung
Beitragvon sir-mic » 08.08.2006 17:33
hallo
welche alternative kann ich anstatt der teuren
auspuffdichtung einsetzen die zwischen dem krümmer und mitteltopf sitzt ??
danke für eure hilfe
:smokin:
mfg
Leuchtkäfer
Auspuffdichtung
Beitragvon Leuchtkäfer » 09.08.2006 07:11
Hi Michael,
auch wenns nicht viel weiterhilft....
Scheinbar ist es zum Teil möglich ganz ohne Dichting auszukommen.
Bei meiner Reperaturlösung (Neues Rohr am Sammler angeschweißt)
musste ich aber leider auf die originale Dichtung zurückgreifen,
das es im zubehör weder bei den großen dreien noch bei Dosenschreubern
was passenses gab. Hier wer der Innendurchmesser entweder zu klein
oder zu groß :(
Als Alternative wurde einerseits vorgeschlagen GunGum um den Krümmer
zu wickeln, und das als Dichtung zu nehmen, oder aus ner einfachen
Platte eine Dichtung passend zu schneiden und drumzuwickeln.
HTH
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Auspuffdichtung
Beitragvon ralf-pb » 09.08.2006 09:16
da ich nicht genau weiß wie die Dichtung aussieht - hier mal nur son Gedanke:
Habt ihr mal an die Ofenbauer gedacht, da werden doch auch Dichtungen aus feuerfestem Material etc. verbaut
jos
Auspuffdichtung
Beitragvon jos » 09.08.2006 14:42
Habe weil der Yam-haendler eine bestellen musste selber einen geschnitten aus ein Stueck Zink das hier noch rumlag. Kam von ein Dachblech das ich mal brauchte um was zu flicken.
War nicht so dick und liess sich wunderbar leicht schneiden und biegen. Mit 2x Rund war die Dicke fuer den Uebergang schon da. Vorteil ist das es auserdem auch noch vor Rost schutzt. Die Verbindung unten ist jetzt dicht und gekostet hat es nur 10 Minuten.
Monsterjaeger
Auspuffdichtung
Beitragvon Monsterjaeger » 09.08.2006 15:19
Halo Michael,
versuch es mal mit Auspuffbandage aus dem Dosenzubehöhrhandel.
Ist so eine Art Glasfasergewebebandage mit so nem schleimigen Zeug getränkt.
Ist wohl so was wie Wasserglas (heißt wirklich so), das aushärtet wenn es heiß wird.
Leo
3VauDee, 1993 85tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
EinNeuer
Auspuffdichtung
Beitragvon EinNeuer » 14.08.2006 09:04
srry, sind 15,--€ für ne dichtung, die man alle paar jahre evt. mal benötigt teuer? wenn man da schon anfängt rumzupopeln sollte man lieber bus und bahn fahren aber nicht dem hobby des mopedfahren´s frönen, meine meinung dazu, gruß martin
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 95 Gäste
