Anlasser läuft weiter, obwohl Zündung aus ist
PeP
Beitragvon PeP » 02.08.2006 22:18
bin gerade ganz neu in diesem Forum und hoffe jemand kann mir helfen.
Ich wollte heute abend meine TDM (3VD) aus der Garage holen und noch ne Runde fahren. Nach dem zweiten Anlauf (sie stand ein paar Tage) startete sie auch, doch klang sie irgendwie komisch. Habe den Motor also wieder ausgemacht (per Zündschlüssel) und konnte nun hören, dass der Anlasser die ganze Zeit weiter läuft. Ich habe dann alles mögliche versucht, das Teil zu stoppen, doch kein Erfolg. Letztendlich brachte dann nur eine leere Batterie den Anlasser zum schweigen.
Damit wirklich Ruhe ist habe ich dann die Batterie ausgebaut, die sich sehr heiß anfühlte.
Da ich nicht der Experte in Elektrik oder Motor bin meine Frage ans Forum:
Hat jemand eine Idee woran das liegt und wie ich das Problem beseitigen kann?
PeP
miko
Beitragvon miko » 02.08.2006 22:41
Hallo PeP,
ich würde mal sagen dein Anlasserrelais hängt. Da es direkt von der Batterie gespeist wird hilft auch Zündung ausschalten nix. Jetzt frag mich nur nicht wo das bei der 3VD sitzt.
jos
Beitragvon jos » 03.08.2006 16:20
Das runde Ding mit die 2 dicken Draehte und einen duennen unterm Sitz rechts neben das viereckige Blinkerrelais ist das Anlasserrelais.
Beitragvon Limbo » 03.08.2006 18:07
Das sehe ich auch so.
Das Ding kannst Du auch nicht dauerhaft reparieren, sondern nur ersetzen.
Wenn die Kontakte sich einmal verschweißt haben, tun sie das immer wieder, weil der Ag-Belag verbrannt ist.
Neue Kontakte bekommst Du auch nicht einzeln, weil das Ding "Made in Ping-Pong" ist.
Die Batterie kannst Du schonend wieder aufladen.
PeP
Beitragvon PeP » 07.08.2006 20:06
sorry, dass ich erst jetzt antworte, ging leider nicht früher.
Habe am Sonntag nun Zeit gefunden, mich noch einmal damit zu beschäftigen.
Das Relais konnte ich lokalisieren und habe es dann durchgemessen, es verhielt sich wieder ganz normal.
Die Batterie hatte ich in der Zwischenzeit wieder in Ruhe aufgeladen. Dann alles wieder zusammengebaut und siehe da, es lief anstandslos, der Anlasser verhielt sich korrekt.
Werde das weiter beobachten und bei der nächsten Vorbeifahrt beim Händler mal anhalten und nach nach einem neuen Relais fragen.
Euch allen erstmal vielen Dank für die Tipps und die Hilfe.
Besten Gruß
PeP
