Lichtmaschine 3VD
Dampfbuegler
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon Dampfbuegler » 30.07.2006 16:04
Tach auch,
folgende Problematik: Habe mir nach Motorschaden ein gebrauchtes Motörchen
beschafft allerdings ohne LIMA. Die muss ich vom verreckten Aggregat aufs neue
bauen.
Nuuuur das SCH... Polrad geht nicht ab :angry:
Natürlich habe ich die Polradschraube gelöst, Abziehvorrichtung angesetzt, brachiale Kräfte worken lassen und.......NIX bewirkt.
Stell ich mich nur dämlich an oder gibts da nen Trick den ich nicht kenne ?
Vielleicht mit Schweißbrenner heiß machen?
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon Kruemel » 30.07.2006 16:33
Lötlampe reicht, nicht zu dolle!!!
aber: ja!
"Gegen Antriebsschwäche: TDM 850 ....
Risiken und Nebenwirkungen: Ohrensausen und gesteigertes Beschleunigungsverhalten"
chrisviper
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon chrisviper » 30.07.2006 18:31
Mal ne Nacht unter Spannung setzen. Hat bei einigen Usern aus dem XT-Forum geklappt.
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
58TKm
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon Saubraten » 30.07.2006 18:44
Beim Abziehen immer mal wieder mit dem Hammer auf die Abdrückschraube des Abziehers klopfen und das Ding hüpft runter.
4Cfix Braujahr 97 0,067 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Meist gilt:
Der Grad sonneninduzierter Hautbräune steht in reziproker Relation zur individuellen Hirnleistung.
meteor2000
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon meteor2000 » 30.07.2006 19:07
Aber nicht zu doll
hämmern und löten,
sonst geht der Magntismus flöten!
Olli
Dampfbuegler
Lichtmaschine 3VD
Beitragvon Dampfbuegler » 01.08.2006 09:37
Danke für die Anteilnahme,
hat sich jetzt erledigt. Ein selbstgebauter Abzieher, Brachialgewalt und ordentlich
Hitze haben das Polrad endlich abspringen lassen.:))
entnervte Grüße aus Franken
