Zündkerzenwechsel bei der RN 11
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 03.06.2006 20:26
Hallo Ihr Spezialisten,
gibt es einen Trick, wie man die Kerzenstecker abzieht? Habe mal eine Seitenverkleidung entfernt, meine Hand zwar bis zum Stecker durchquetschen können, aber bekam ihn nicht abgezogen.
Muß evtl. sonst noch was abgebaut werden? Hatte in diesem Moment (aber nur kurz) Sehnsucht nach meiner Suzi Intruder.
Für Tipps bin oder den Hinweis auf einen Link bin ich dankbar.
Grüsse aus dem Ländle
TDM 900A, Mod. 2005
Beitragvon DARKMAN » 03.06.2006 20:41
nach der letzten auskunft die ich über den zündkerzenwechsel bekommen habe bei den 9ner modellen muss dazu der tank und das lufigehäuse ab, anners geht das anscheindnicht!! ich habe mir dabei fast die finger gebrochen und glaub mir die siend seit ich tdm fahre wahrlich einiges gewohnt.
T.T.
[ img ][ img ]
Leb den Tag[i]--->BILDER Mär06<---
Beitragvon tdm-hans » 03.06.2006 21:56
Servus Peter,
wie Torsten schon schrieb muß leider der Tank und Lufi-kasten runter. Dann noch ein Teil abschrauben, sonst kommst nicht an die rechte Zündkerze dran.
Wenn das alles ab ist, kommt man relativ gut dran. Nimm den Zündkerzenschlüssel aus dem Bordwerkzeug. Damit kriegst du sie gut raus.
Wie ich aber feststellen musste, sind die Zündkerzen nach 20 tkm immer noch taufrisch. Die jetzigen habe ich schon 35 tkm drin. Sollten noch eine Weile halten. Der Wechsel ist also nicht zwingend notwendig.
SATAYBIKER
Beitragvon SATAYBIKER » 04.06.2006 20:45
Danke euch beiden für die Infos. Ich wollte eigentlich nur zu Iridium-Kerzen wechseln. Wenn das so aufwändig ist, lasse ich das beim nächsten Service machen, wenn die Kerzen (nach Plan) sowieso herausgeschraubt werden müssen.
TDM 900A, Mod. 2005
Beitragvon tdm-hans » 04.06.2006 23:52
Was versprichst Du dir von den Iridium Kerzen?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 78 Gäste
