RN11: Frontverkleidung demontieren
JJL
Beitragvon JJL » 19.05.2006 15:19
Hilfe!!
Gestern habe ich versucht entweder die Cockpitverkleidung oder ein Seitenteil abzubauen. Ich bin kläglich gescheitert. Irgendwo gibt es noch geheime Schrauben, die alles zusammenhalten und mich zur Verzweiflung bringen. Hat nicht jemand eine "Abschraubanleitung"? Ich habe schon das Forum durchsucht, aber nichts gescheites gefunden.
Ich will doch nur eine 12V Steckdose für das Navi einbauen.
Bestimmt gibt es irgendwo eine schöne bebilderte Anleitung. Ich finde sie nur nicht.
Gruß, Jürgen
ab 26.08.2005 wird TDM gefahren!
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 19.05.2006 15:51
Hallo Jürgen!
Ich hab nur eine 08, hoffe es ist identisch. An der Seite 3 Imbusschrauben, oben im Cockpit 2 als Blechschraubenversion und wenn du vorne rein schaust ist eine schwarze Imbusschraube von innen rechts und links. Dann müsste das Seitenteil abgehen.
Ciao aus der Wetterau!
Werner-XJ
Beitragvon Werner-XJ » 19.05.2006 16:29
zusätzlich ist am Rahmenteil bei der Motoraufhängung bzw. in der Nähe des Kühlers noch ein Plastik Clip .
Beitragvon Limbo » 19.05.2006 17:10
stimmt
Da sind 2 Schrauben, die vordere muß aber nur raus.
Unten in der Mitte ist ein schwarzer Clip, dessen Kern Du von innen rausdrücken mußt.
Dann kannst Du die Seitenverkleidung von unten hochklappen, und einfache Laschen aus der oberen Verkleidung herausfalten.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 19.05.2006 20:00
Hi Jürgen,
warum willst du denn die Cockpitverkleidung ausbauen? Es sollte eigentlich reichen eine Seitenverkleidung abzubauen. Ich hab meine Stromversorgung fürs PDA Navi fest verdrahtet. Hatte auch mit einer 12V Steckdose begonnen. Über die Zeit hatte ich damit keine so guten Erfahrungen. (Kontaktprobleme) Jetzt habe ich die Stromversorgung fest an eine mit der Zündung geschalteten 12V Leitung. Von dort wird die GPS Mouse und der PDA versorgt. Das hatte ich so an meiner 3VD und hab’s genau so an meiner neuen RN11.
Die 12V Leitung wird direkt über ein Relais von der Batterie gespeist.
RN11:10.600km| VWPassat 139.000km
Meine Fotos zu Vogs #6
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=732
Stonie
Beitragvon Stonie » 19.05.2006 23:48
Habe auch Navi und Heizgriffe angeschlossen und dafür nichtmal ein Seitenteil entfernt.
Die Masse habe ich mit an die Hupe geklemmt und die Phase habe ich mir vom Bremslichtschalter am Handbremshebel geholt (ist das braune Kabel)
Das funktioniert sowohl bei der RN08 wie bei der RN11.
Ansonsten sind die Seitenteile wie oben beschrieben, eigentlich ganz einfach zu entfernen. Kritisch und gerne übersehen wird der schwarze Clip, den du durch die seitliche Öffnung sehen kannst, aber von unten erstmal hochdrücken müsstest.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/
JJL
Beitragvon JJL » 23.05.2006 08:53
Vielen Dank für die schnellen Antworten. Ich habe das Seitenteil jetzt ohne Probleme abgebaut bekommen.
Die 12V – Steckdose habe ich in die Cockpitverkleidung gebaut. OK, sieht nicht ganz so toll aus, dafür ist sie gut erreichbar. Angeschlossen habe ich sie vor dem Stecker, der die Kontrolllampen und die Armaturen versorgt:
12V + braunes Kabel (das ist das gleiche Kabel wie auch oben am Bremslichtschalter)
12V - schwarzes Kabel (allgemein Masse)
Eine fliegende Sicherung habe ich natürlich auch noch dazwischen.
@ Fun-biker
Mein Navi (276C) hat ein eingebautes Akku, dass die Stromversorgung bei 12V – Ausfall unterbrechungsfrei übernimmt. Da ist es egal, ob mal eine kurze Unterbrechung auftritt. Das ist zwar keine Elegante Lösung, man kann aber gut damit leben.
Gruß, Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 94 Gäste
