K&N montiert....
wetterauer
K&N montiert....
Beitragvon wetterauer » 15.05.2006 18:40
Manno, wo war der Thread mit dem miesen Sitz der Dichtung des K&N?
Ich kanns bestätigen, aber er is nun drinn :D Man nehme 2 Kinder, weil 6 Hände! Dann oben rein fuddeln, Deckel mit oberster Schraube drauf und mit nem Schlitzschraubendreher vorsichtig nach unten in die Nut stubsen und ein Schräubchen nach dem anderen rein.
Achja, Aufteilung Kids: 1 Tank halten, 2 andere Seite am Luftfiltergehäuse mitfuddeln ;D
Komischerweise kriege ich 2 Verkleidungsschrauben nicht mehr rein, die oben im Cockpit? Irgendwie hat das Gewinde beim rausdrehen was abbekommen? Hat da jemand noch 2 mit den Clipsen dazu?
Ciao aus der Wetterau!
K&N montiert....
Beitragvon Limbo » 15.05.2006 18:46
Hi Wetterauer,
war mein Komment mit der schlechten Paßform. ;)
Das "Gewinde" ist nur ein Blechklip. Die Dinger gibst bei Würth.
Du kannst aber den Klip auf ein Flacheisen schieben, und das Gewinde wieder mit dem Hammer plattkloppen. :D
Zuletzt geändert von Limbo am 15.05.2006 18:47, insgesamt 1-mal geändert.
wetterauer
K&N montiert....
Beitragvon wetterauer » 15.05.2006 18:49
Grummel, find sie nicht mehr und eine Schraube is definitv wund am Gewinde :D
Mal 2 beim Händler ordern!
K&N montiert....
Beitragvon Limbo » 15.05.2006 19:12
wetterauer schrieb:
> ... find sie nicht mehr und eine Schraube is definitv wund am
> Andreas[/blue]
Die Seitenverkleidung hat vorn innen eine "Tasche". Da kannst Du deine "Kinderhände" mal von unten reinfassen lassen, dann findest Du auch die Klips wieder. ;)
Sonst Seite abschrauben und auf den Kopf stellen, wo es klingelt, liegt der Klip. :-p
Rausfahrer
K&N montiert....
Beitragvon Rausfahrer » 15.05.2006 20:27
Nochmal Hallo Andreas,
die Schrauben oben an den Seitenteilen sind Blechtreibschrauben, hoffentlich hast Du die nicht mit den Metrischen an der Tankseite vertauscht! Ansonsten sollten diese sich nicht beschädigen lassen, die Blechmutter muss noch irgendwo in Deiner Garage oder, wie von Limbo beschrieben, innerhalb der Seitenteile sein.
Viel Glück bei der Suche!
-Ralf-
[f1][comic]Höflichkeit ist der Versuch, Menschenkenntnis durch gute Manieren zu mildern...[/f1][/comic]
wetterauer
K&N montiert....
Beitragvon wetterauer » 15.05.2006 20:32
Das waren die von der Seite gesehen ganz vorne drinne waren? *schluck* War nur eine auf jeder Seite? Wie gesagt, bei der einen is eh das Gewinde defekt. Ein Clips habe ich gefunden. Ich hole mir einfach 2 Neue.
K&N montiert....
Beitragvon Limbo » 15.05.2006 20:53
Hast Du die Schrauben vertauscht?
Oben gehören die silbernen Blechschrauben rein.
Von der Seite die silbernen metrischen Schrauben. ! Eine ist länger !
Unten vorn die schwarzen Nlechschrauben, und seitlich von unten je ein Plastik-Clip.
wetterauer
K&N montiert....
Beitragvon wetterauer » 15.05.2006 21:14
Hmmm. da waren auf jeder Seite nur eine Schraube mit Blechgewinde und drei metrische??? Denke muss morgen nochmal schauen, da werden dann noch mehr Clipse defekt sein.... Naja, fürs erste Mal sind die Verluste erträglich ;)
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 129 Gäste
