Probleme mit Devilkrümmer passform !!
andyyyy
Beitragvon andyyyy » 29.04.2006 20:34
Hallo leute !!!
Hab mir nun eben auch einen Devilkrümmer geleistet und hab ihn natürlich sofort mal angebaut !
Leider passt das teil nicht richtig !!!
Habs mit meinem Rombo und auch mit einem Remus inkl. VSD probiert .
also beide töpfe sind um ca 2 cm zu weit hinten und in die richtige höhe bringe ich sie nur mit richtig druck nach oben !!
hatte schon jemand das problem !?!?
Andyyyy
Beitragvon Yamaha-Men » 29.04.2006 20:56
bei mir gab es keine Probleme mit dem Devilkrümmer, weder mit der Shark 2-1 noch mit der Orginalanlage.
Habe aber an meiner Shark festgestellt, das sie beim Vorbesitzer weiter vorne saß, d.h. die Auspuffanlage müßte in der Länge anhand der Befestigungslasche doch etwas variabel sein
Grüße aus Merzhausen
"Dubium sapientiae initum"[red](Zweifel ist der Weisheit Anfang) / Rene Descartes (1596 1650) französischer Mathematiker und Philosoph[/red]
Beitragvon DiddiX » 29.04.2006 22:09
Hi Andy !
100 % Passgenau ist wohl nur die Originalanlage.
Die Shark hatte genug Spiel um mit wenig Druck,
montiert zu werden.
Die Rombo saß da (wie die jetzt montierte Marwing),
schon etwas strammer.
Ich mache mir da keine Sorgen. 8)
Gruß Dieter
COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER
Beitragvon Überholi » 30.04.2006 00:47
hey andy - ja das ist so - die devil krümmer neigen etwas nach unten - dadurch etwas druck nach oben - bisher nie probleme gehabt...
gruß erich
andyyyy
Beitragvon andyyyy » 30.04.2006 10:23
Danke für die schnellen antworten !!
Jetzt sieht es aber so aus als hätte ich die stehbolzen verbogen und der krümmer ist am motoransatz net mehr dicht :-(
schau ma mal, irgendwas wird mir schon einfallen !!!
Andyyyy
Beitragvon Überholi » 30.04.2006 10:40
häää was machst du??
nicht zu fest anschrauben..
hol dir neue dichtungen
> Andyyyy
Beitragvon Saubraten » 30.04.2006 17:56
Hallo Andy,
sehen die etwa so aus?
Das Forum sagt, das sei normal. :D
4Cfix Braujahr 97 0,065 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Beitragvon Überholi » 30.04.2006 18:27
hab heut mal nachgesehn --- meine sehen auch so aus - etwas schlimmer noch das ist so normal...
andyyyy
Beitragvon andyyyy » 30.04.2006 22:21
Supa !!
nach dem bei allen Devil anlagen die bolzen sich biegen mach ich ihn eben auch so fest *g*
Danke nochmal !!!
Andyyyy
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 144 Gäste
