Topcase wackelt trotz korrekter Montage
wittener
Beitragvon wittener » 28.04.2006 12:20
Habe mir für meine TDM 900 das SW Motech Alurack mit der SW Adapterplatte zugelegt, um mein Topcase Givi V 46 darauf zu befestigen. Alles in einem bestellt und habe jetzt folgendes Problem:
Obwohl alles richtig montiert wurde, wackelt das TP, wenn man es anfasst, denn es hat Luft bzw. Spiel in den zwei Führungsbolzen. Die scheinen mir zu lang zu sein, denn sonst wäre da ja kein Spiel mehr.
Daher die Frage, ob jemand schon mal ein ähnliches Problem mit SW hatte und wieviel Spiel/ Bewegung darf ein montiertes TP haben?
Bin zwar schon gefahren, aber es rappelt natürlich ziemlich nervig.
Gruß Thomas.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 28.04.2006 12:25
Hi Thomas,
wittener schrieb:
> Hallo!
> Problem:
Ich hab zwar kein Alurack, sondern den Seitenträger, aber die Befestigungen
sind in beiden fällen gleich.
Kann es sein, das dein Koffer an den Aufnahmen schon ausgenudelt ist?
Ansonsten dprech die Leute von SW-MoTech an, die können dir da wohl am
ehesten Helfen und sind super Hilfsbereit!
Hartmut
[f1]Mit Kindern vergehen die Jahre wie im Flug. Doch Augenblicke werden zu Ewigkeiten. [ img ]
Jochen Mariss[/f1]
TDMF#2
Beitragvon DiddiX » 28.04.2006 12:38
Hi Thomas !
Kann es sein daß die Gumminöppel (ca. 5 bis 7 cm oberhalb der unteren Kofferaufnahme) fehlen.
Ich habe zwar kein Alurack (gibbet nich für die 4tx ?( )
aber an den seitlichen Kofferhaltern von Mo-Tech,
halten diese die Koffer auf Spannung.
Gruß Dieter
COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER
wittener
Beitragvon wittener » 28.04.2006 13:11
Danke für die schnellen Antworten.
Das TP ist neu und die Gumminöppel sind auch montiert. Wenn ich das Spiel per Hand beseitige, hängen die Gummi's in der Luft.
Habe am Dienstag ne mail nach SW geschickt, aber noch keine Antwort.
Beitragvon DiddiX » 28.04.2006 13:56
Ich hab grad mal nachgemessen.
Bei mir sind die Führungsbolzen 14 mm lang.
Die Koffer (Givi Elegant E-36) sitzen stramm. :)
Gruß Dieter
Zuletzt geändert von DiddiX am 28.04.2006 13:57, insgesamt 1-mal geändert.
wittener
Beitragvon wittener » 28.04.2006 15:45
Hallo Dieter!
Meine sind auch 14 mm lang, könnten aber wie gesagt kürzer sein. Stellt sich natürlich die Frage, ob die Bolzen immer 14 mm lang sind bei Givi, egal ob TP oder Seitenkoffer und egal welches Modell?
Habe meine 4 Gumminöppel auf der Adapterplatte mal etwas versetzt. Bringt kaum etwas. Ist zumindest noch nicht zufriedenstellend.
Gruß Thomas.
Beitragvon DiddiX » 28.04.2006 16:09
Dann warte erst mal ab was den Jungens von Mo-Tech so einfällt. :(
Notfals kann mann ja einen entsprechend dicken Abstandshalter
(Gummistreifen) aufkleben. :)
Gruß Dieter
Beitragvon Limbo » 28.04.2006 17:03
Habe auch ein Givi Topcase auf der RN11.
Das Case hat eine Kunststoff-Bodenplatte, die mit S-Blechstreifen auf dem SW-Gepäckträger montiert werden soll. Da die S-Bleche keinen rutschfesten Halt auf dem Träger hatten, habe ich unter den Träger eine Aluplatte als Gegenklemmfläche montiert. Löcher rein, Muttern drunter und Alles paletti.
Die Seitenkoffer haben bei mir fast die gleichen Befestigungsplatten und die gleichen S-Bleche. Da ich die Quicklocks sowiso umgebaut habe, habe ich in den Träger gleich Gewinde gebohrt, und auch ein paar Schrauben behr verwendet, bevor das Plastikteil mal an den wenigen, vorgesehenen Befestigungsschrauben ausreißt.
Beitragvon » 28.04.2006 20:28
wittener schrieb:
> Hallo!
Salü Thomas,
ich besitze das gleiche Set wie Du in schwarz und habe mit einem e45 Koffer auf der Givi Adapterplatte überhaupt keine Probleme. Der hält bombenfest und verrutscht keinen Millimeter.
Allerdings ist die "Adapter"-Platte mit dem Quicklock System auf dem Alu-Rack befestigt und das bewegt system-bedingt (wg. den Federn) immer ein wenig wenn man daran zieht.
Aber, auch das würde ich nicht wackeln oder rappeln nennen. Lose ist am System bei mir gar nichts.
Wie vorher schon erwähnt wurde, würde ich auf die Reaktion von SW_Motech warten, da ist mit Deinen Komponenten etwas nicht wie es sein sollte.
Könnte es nicht Dein Koffer sein?
blinkende Grüsse
[f1][c=#FFFFFF]TDM - RN11 - 04 - Diamond Black - 20Mm[/c]
wittener
Beitragvon wittener » 29.04.2006 10:58
Erst mal vielen Dank für die vielen Antworten.
Habe ja auch die Quicklock Adapterplatte, eben alles zusammenhängend bestellt, damit es gut und problemlos paßt. Daß die Platte ein wenig schwingt ist schon klar, aber bei mir hat eindeutig das TP zu viel Spiel in der Führung.
S-Bleche waren da nicht bei. Werde mal am Dienstag bei SW anrufen. Natürlich kann ich da einen Gummistreifen oder Ähnliches draufkleben, aber eigentlich erwarte ich bei aufeinander abgestimmten Neuteilen, daß alles paßt.
Habe mir auch den SW-Träger für Seitenkoffer mit 2 Koffern von Tanta Louis gekauft, weil ich im Sommer mal weg will.
Aus Zeitgründen habe ich aber noch nichts montiert. Jetzt bin ich mak gespannt, wie es sich da verhält.
Glaube ich werde das mal bald angehen, falls es da auch Schwierigkeiten gibt.
Schönes Wochenende,
Thomas.
Lausitzer
Beitragvon Lausitzer » 29.04.2006 12:48
Hallo Thomas,
habe mir auch das SW Motech Alurack mit der SW Adapterplatte zugelegt. Allerdings für ein Kappa K35 Topcase. (Monolock)
Bei diesem Teil sind unterschiedliche Grössen von Gumminippeln drin. Zweimal 6mm und zweimal 9mm. Laut Anbauanleitung auf der SW Motech-Homepage müssten bei Dir die 9mm Gumminippel drin sein (4x).Teilenummer KFT.00.300.052B.
Mann kann ja auch die falschen eingepackt haben.
Messe doch mal die Gumminippel nach, denn 3mm zuwenig wackelt auch. :D
Grüße aus der Lausitz, Ralf
Beitragvon DiddiX » 29.04.2006 15:24
Was mir gerade noch einfällt !
Schau dir doch mal die Rückenplatte vom Koffer an.
Sollte Eben sein.
Also, einer der hier geposteten Tipps muß ja wohl greifen. ;)
Währe doch Gelacht !:rotate:
Gruß Dieter
wittener
Beitragvon wittener » 29.04.2006 15:57
Hallo Lausitzer!
Besten Dank für Deinen Tipp. Das wird es sein.
Bei mir waren nur 4 Nippel drin und die sind maximal 6mm lang. Die 3mm die fehlen, werden dann nämlich das TP nach oben drücken, damit es stramm sitzt.
Wie gesagt ich werde Dienstag da mal anrufen und dann können die mir die anderen Nippel sicherlich schicken.
Gruß Thomas.
wittener
Beitragvon wittener » 03.05.2006 13:24
Nur als Info:
Habe gestern mit SW telefoniert, sie schicken mir jetzt höhere (9mm) Gumminippel zu. Damit soll das Problem gelöst sein.
Gruß Thomas.
