Leistungsverlust durch 2 in 1 bei 900er?
Lorenzo67
Beitragvon Lorenzo67 » 31.03.2006 10:45
hat jemand von euch Erfahrungswerte, ob eine 2 in 1 - Anlage einen Leistungsverlust gegenüber einer 2 in 2 - Anlage bei der 900er nach sich zieht?
In dem Fall handelt es sich um eine Shark mit EG- ABE, näheres weiß ich nicht, interessiere mich allerdings für diese Maschine. Sie hat zudem noch einen PC und einen Sport-Lufi.
Kaleu
Ronin
Beitragvon Ronin » 31.03.2006 14:58
richtig abgestimmt mit dem PC sollte da wohl eher das Gegenteil der Fall sein.
Ich persönlich ziehe jedoch die Symmetrie des Doppelauspuffs vor. :teufel:
Daniel
Wir liegen alle in der Gosse, aber einige von uns blicken nach den Sternen. (Oskar Wilde)
Zuletzt geändert von Ronin am 31.03.2006 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Horst_Hustler » 31.03.2006 18:11
Hi Kaleu,
habe die 900er mit Shark 2in1 und K&N Luftfilter, kein PC.
Und zwar von Anfang an. Zwischen drin hatte ich mal ein paar Wochen die Orginal-Tüten dran. Einen grossen Unterschied habe ich nicht festgestellt. Ausser dass die Nachbarn vorübergehend etwas freundlicher geschaut haben.
Mein Mopped läuft im letzten Gang auf den AB an den roten Bereich, aufrecht sitzend.
Ein Leistungsloch kenne ich net. Was will ich mehr.
Aufgrund der wohl aufkommenden Diskussion: Darf ein Mopped mit eingetragenen Katalysator einen Puff ohne fahren (TÜV, Versicherungsschutz, Abgassonderuntersuchung) würde ich allerdings drauf achten einen Orginal-Auspuff zur Hand zu haben.
[hr][f1][/f1]
Lorenzo67
Beitragvon Lorenzo67 » 01.04.2006 09:37
Danke für die Antworten. der originale Auspuff ist dabei, auch ein Kofferset, bei dem aber der rechte Koffer laut Angaben des jetzigen Besitzers nicht mehr dran paßt.
Denke nicht, daß ein Zubehör- Auspuff ohne Kat so ohne weiteres gefahren werden darf, da er ja wohl zur Betriebserlaubnis der Kat dazugehört. Werde mich aber mal bei einem Kupel beim TÜV umhören, was er dazu meint.
Gibt´s ev. eine Möglichkeit, die Tüte so mit ´ner Schelle anzubringen, daß der Koffer noch paßt, oder geht es gar nicht?
Markus
marcotdm
Beitragvon marcotdm » 01.04.2006 09:50
ganz eindeutig:getüvte moppeds seit 04 06 mit kat müssen auch mit kat gefahren werden!!!schliesslich ist die tüvplakette gleichzeitig die aukplakette und die gibts nur mit den bestandenen/nachgewiesenen abgaswerten!ist doch logisch oder???das wissen die grün/weißen auch und richten sich wohl drauf ein(da ist geld zu machen für den staat!)
Beitragvon Beeblebrox.Z » 01.04.2006 10:02
Moin Markus,
also auf meiner 3VD hab ich eine 2 in 1 von Remus und die originalen Koffer passen. Wie es nun bei ner 900er zu regeln ist, kann ich nicht sagen.
Aber Möglichkeiten gibt es derer viele.
@ Marco
So eindeutig ist dies noch nicht.
Die hohen Damen und Herren sind noch am knobeln, wie Zubehör-Auspuffanlagen ohne Kat zu überprüfen sind.
Es wäre schon sehr verwerflich, sollte deine Schliderung die endgültige Lösung sein. Dann könnten alle Zubehörhersteller von Auspuffanlagen zu machen. Sollte dies die Intention der hohen Damen und Herren sein??
Grüsse aus KL
3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 88 Tkm
Harz VII (WiKi)
Reifen im WiKi
Lorenzo67
Beitragvon Lorenzo67 » 01.04.2006 11:04
Hi Marco,
habe mich gerade beim TÜV-Ing. schlau gemacht.
Die Moppeds müssen eine bestimmte vom Bj. abhängge Abgasnorm erfüllen, ob mit oder ohne Kat. Diese Abgasnorm bestimmt der Hersteller, und von diesem ist dieser Wert auch zu erfragen. Das ist die Norm 9724 EG, ab Bj. 2004 9724 EG - 2002.51.
Allerdings erlischt def. die Betriebserlaubnis, wenn dein Zubehör-Auspuff keinen Kat besitzt. Es gibt aber anscheinend die Möglichkeit, den Kat austragen zu lassen, aber unter der Prämisse, daß diese besagte Norm erfüllt wird.
Markus
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 37 Gäste
