Ölmenge
Kurt_aus_Wien
Ölmenge
Beitragvon Kurt_aus_Wien » 20.02.2006 20:25
Passen bei kompletter entleerung wirklich mehr als 6 liter öl in die tdm ?(
Na Serva`s
Bin nicht schön.........dafür selten !
Ölmenge
Beitragvon Beeblebrox.Z » 20.02.2006 20:35
Moin moin,
ähm was machst du den für Sachen?????? ?( :shock2: :shock2: 8o *SchockSchwereNot*
In eine Standard-TDM 850 gehen ohne Filterwechsel 3,8 l, mit Filterwechsel 3,9 l und bei trockenem Motor 4,2 l Öl.
Wo du nun die anderen 2 l versteckt hast ist mir ein Rätzel. Du musst nicht soviel reinfüllen, dass du den Füllstand siehtst.
Rätzels Lösung mit dem überschüssigen Öl: Hast du eine Buell-Schwinge verbaut????
Grüsse aus KL
TDM 850 3VD, 07/2003 mit 39,75 - akt. 88 Tkm
TDMF# 2340
Harz VII in Trautenstein (WiKi)
Zuletzt geändert von Beeblebrox.Z am 22.07.2013 14:28, insgesamt 1-mal geändert.
kolumbus
Ölmenge
Beitragvon kolumbus » 20.02.2006 20:48
Hallo Klaus,
Was verstehst du unter einer "kompletter entleerung"?
Normalerweise gehen wirklich nur gute 4 Liter Öl in die TDM, wenn du alle Ölablasschrauben geöffnet hast und auch den Filter gewechselt hast.
Es mag zwar sein, das du 6 Liter rein bekommen hast, aber dann sind jetzt sicher 2 Liter zu viel drin. ;D
Würde zuerst das überschüssige Öl absaugen, bevor du einen Startversuch unternimmst.
Andreas :look:
AT Treffen 06: 12 bis 15 August 2006 in Furx, Vorarlberg
Kurt_aus_Wien
Ölmenge
Beitragvon Kurt_aus_Wien » 22.02.2006 11:41
:rotate: Liebe Leute ich kann Euch sagen es passen bis es beim Einfüllstutzen rausrinnt nicht ganz 8 Liter Öl in die Tdm :rotate:
:rotate: :rotate: :rotate: IST DOCH DER HAMMER ! ODER?:rotate: :rotate: :rotate:
Bitte fragt nicht woher ich das weiss. Ich weiss es einfach (Tatsache)
Na Serva`s
Ölmenge
Beitragvon Nonsens » 22.02.2006 12:00
Hi Kurt,
in mich passen bestimmt auch 2 Flaschen Wodka, bis es dann irgendwo rausrinnen wird.... :drink:
Wird ganz bestimmt irgendwie funktionieren ;D ;D ;D
Aber im Gegensatz zu Kurt hab ich das noch nicht ausprobiert und ich weiß auch nicht, ob das muß....
Grüsse
Bodyguard Stephan
_________________
1994´er ThreeWeeDee -- jetzt 41.000 km
Keine Umbauten, dafür Abbauten
http://www.knorps.de/TDM.htm
Ich fahr alle Strecken die länger sind als meine TDM :-)
Zuletzt geändert von Nonsens am 22.02.2006 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Kurt_aus_Wien
Ölmenge
Beitragvon Kurt_aus_Wien » 22.02.2006 13:37
:shock2: :shock2: KLARSTELLUNG ICH BINS NICHT GEWESEN.:shock2: :shock2:
:)) Aber ich kenne denjenigen persönlich und weiss er ist ein gar lustiges Kerlchen:))
Na Serva`s
Kurt_aus_Wien
Ölmenge
Beitragvon Kurt_aus_Wien » 22.02.2006 13:39
;) Nachsatz;) Abgesehen davon ist es doch auch ganz nützlich zu wissen, wieviel reinpasst. Oder?:)) :)) :))
Na Serva`s
chrisviper
Ölmenge
Beitragvon chrisviper » 22.02.2006 16:32
Ich würde die Kolben noch auf unteren Totpunkt stellen, die Zündkerzen rausschrauben und von oben in die Brennräume gießen. Da gehen bestimmt nochma so ca. 850ml rein ;D
Grüße aus Aachen
Chris
3VD Bj. 95, EZ 96
54TKm
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 82 Gäste
