Regler 3VD
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 08.10.2005 11:28
Hallo Klaus,
Freut mich für dich das dein Moped wieder einsatzbereit ist. :)
Ist der Regler den du jetzt verbaut hast, nicht baugleich mit deinem alten Regler?
Oder schaut der nur so ähnlich aus?
Andreas :look:
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 08.10.2005 13:07
> alten Regler?
Hallo Andreas,
ja und nein,
am alten Regler waren/ sind die Kabel eingegossen,
ansonsten ists der von der 4tx, siehe oben ( Liste).
Werde den Anbau noch ändern, mit Alublech ,
kann dann den Regler im 90° noch rechts drehen,
dann sind die Abschlüsse unten ( Wasser).
Mach dann wieder ein Bild fürs Forum.
Gruß Klaus
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 7 Gäste
