Ölwechsel
Kuckuck
Ölwechsel
Beitragvon Kuckuck » 29.03.2004 20:28
Hallo Schrauber.
Nach dem ich zum erstenmal eine kl.Inspektion(Ölwechsel mit Filter,Luftfilter,Zündkerzen)selbst gemacht habe(bin stolz auf mich:look: )habe ich doch noch eine Frage?( .
Wie fülle ich am besten Öl nach ohne dass etwas wieder heraus läuft?
Habe mir bereits einen Trichter gekauft den man ganz einschiebn kann,trotzdem lief die Brühe(Öl) heraus.
Hat jemand einen Tip?
Gruss Harald
Der aus dem Wald ruft!!!!!
Ölwechsel
Beitragvon Saubraten » 29.03.2004 21:00
Hallo Harald,
bei diesem leidigen Problem hilft dir Dr. Müller's Nasenspülkanne , die ich hier schon einmal vorstellen durfte.
Zu sehen ist das Modell 2003. Man sollte sich mal informieren, wie das Modell 2004 aussieht. :D
4Cfix Braujahr 97 0,045 Gm marshmellow yellow
Jens
Ölwechsel
Beitragvon Jens » 29.03.2004 21:07
auch dazu haben wir schon mehrfach die unterschiedlichsten lösungen gehabt...:D
Eine der besten ist wohl das Orginal Ersatzteil von BMW.
Die haben einen Gummieinfüllstutezn für die K-Serie...
kostet paar´n 12€
OlMa und ich benutzen dieses Teil und der eine oder andere auch.
Paßt perfekt in die Öleinfüllöffnung, man kann einfach reinschütten...
und läßt sich klein falten/rollen paßt somit in jede kleinste ritze, kann immer mitgeführt werden.
Ein Bild liegt unter Photos...
und zwar hier:
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000000 ... 7GWs3H.jpg
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner kleinen Dicken ´97er 4TX mit 85Mm
meiner kleinen Bockigen ´86er XT600 43F mit 26Mm
TDMF#7
Paul: Bild-Link angepasst
Zuletzt geändert von Jens am 30.09.2005 09:59, insgesamt 2-mal geändert.
OlMa
Ölwechsel
Beitragvon OlMa » 29.03.2004 21:31
Carlos sei Dank...
> reinschütten...
Dann sollte hier aber auch die Teilenummer nicht fehlen. Zur Sicherheit direkt ins Bild eingesetzt.
38Mm
Zuletzt geändert von OlMa am 30.09.2005 10:00, insgesamt 1-mal geändert.
Wellenreiter
Ölwechsel
Beitragvon Wellenreiter » 29.03.2004 21:51
Hallo Kuckuck!
Meine Technik:
Geduld beim Öleinfüllen, den Trichter da, wo er am Motorrad anstösst am Rand oben anschneiden, dass er nicht mehr so schief steht.
Motul hat am Ölkanister unter den Schraubverschluss eine Art Einfüllstutzen zum Herausziehen eingearbeitet, der auch das Einfüllen unterwegs sehr erleichtert.
Gruss, Stefan
Roman
Ölwechsel
Beitragvon Roman » 30.03.2004 09:16
...und es soll auch helfen, wenn man das Öl vorher in heisses (Bügel*g*)Wasser stellt, dann ist es schön flüssig und es läuft schneller rein. Natürlich dabei im Kanister lassen! :p
Roman
2000er 4TX
Black, was sonst! :smokin:
Zuletzt geändert von Roman am 30.03.2004 09:17, insgesamt 1-mal geändert.
MartinH
Ölwechsel
Beitragvon MartinH » 30.03.2004 09:27
ich nehme dafür immer den Einfüllstutzen vom Reservekanister der Dose. Der passt gut in den Öleinfüllstutzen und hat auch noch eine Entlüfftungsleitung oder wie man das nennt, so dass die Luft aus dem Motor raus kann und es keine Blasen gibt.
Man muß nur aufpassen, nicht zu schnell zu kippen, das der Rüssel überläuft. Geht hervorragend und ohne Schmodder.
Martin
Lieber Arm dran als Bein ab
ilwise
Ölwechsel
Beitragvon ilwise » 30.03.2004 09:32
Mein Tipp:
Einige Gabelöle werden in Flaschen verkauft, bei denen man einen Schnorchel zum Einfüllen herausziehen kann. Diese Flaschen eignen sich auch gut für unterwegs.
TDM-Frank
Ölwechsel
Beitragvon TDM-Frank » 30.03.2004 23:26
Jaaa genau........, das mit den herausziehbaren Röhrchen hatten wir jetzt zwar schon 2 mal, aber bei P..o gibt es das bei einer 0,5 Liter Flasche!!! die passt perfekt für den Schluck zwischendurch ins Heck.....!
Gruß Frank
4TX ca. 49TKM
Jetta -375TKM
Lewis-Sean
Ölwechsel
Beitragvon Lewis-Sean » 31.03.2004 11:02
Hallo Kuckuck,
ich fülle das Öl mit einem Trichter ein, an dem gleich ein flexibler Schlauch unten angebracht ist. Das Teil ist ca. 30 cm groß und hat noch ein Sieb im Filter. Der Trichterstutzen steckt ca. 5 cm in der Einfüllöffnung. Den Trichter selbst fixiere ich mit einem Spannhaken, denn das Öl läuft ziemlich langsam nach.
Gruß Lewis
hurald
Ölwechsel
Beitragvon hurald » 30.09.2005 09:24
kann mir bitte jemand die Teilenummer für dem BMW-Schnorchel zukommen lassen - das Bild von Olma scheint leider nciht mehr auffindbar zu sein ;(
T D M 8 5 0 4 T X B j 9 6
Paul
Ölwechsel
Beitragvon Paul » 30.09.2005 09:54
moin Harald,
hurald schrieb:
> Hallo,
> sein ;(
guckst du hier http://alt.tdm-forum.net/photos/0000000 ... 7GWs3H.jpg und hier http://www.tdm-forum.de/photos/00000000 ... h8lSEF.jpg
Paul
[f1]Rick Cook: "Programming today is a race between software engineers striving to build bigger and better idiot-proof programs, and the Universe trying to produce bigger and better idiots. So far, the Universe is winning." - passt scho'[/f1]
Zuletzt geändert von Paul am 30.09.2005 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
hurald
Ölwechsel
Beitragvon hurald » 30.09.2005 12:44
@Paul: Danke & bis heut abend
