Regler 3VD
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 12.09.2005 22:46
Wer kennt sich aus????
Habe einen neuen Regler für die 3VD bestellt.
Kommt die Tage,
aber
der neue Regler ist ohne Kabel,
lt. Lieferant paßt der,
hat allerdings einen Steckanschluss
für einen 4-fach Stecker???
Der Orginale hat ein Kabel mit Stecker,
der am Kabelbaum in der Nähe vom Thermostat
angeschlossen ist.
Wie wird der Neue angeschlossen???
Direkt am Kabelbaum beim Thermostat???
Gruß kawaede
3VD Bj. 96, pechschwarz, was sonst
OliS
Regler 3VD
Beitragvon OliS » 14.09.2005 17:30
Hi Ede,
ohne dich beleidigen zu wollen, aber meinst du nicht, das sind etwas viele Details auf einmal? ;)
Oliver
PS: Man glaubt ja nicht, aus wieviel Teilen so ein XT-Motor besteht.
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 73,3 Mm
TDMF#19 / [f1]HOME[/f1]
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 14.09.2005 22:11
OliS schrieb:
> Hi Ede,
endlich meldet sich einer auf meine Anfrage:rotate:
hi Oliver,
ist doch nicht schwierig.
Am alten Regler ist ein 4-adriges Kabel mit Stecker vergossen,
der Regler ist am Rahmen links angeschraubt und der Stecker vom
Regler geht in den Kabelbaum in der Nähe vom Thermostat
( ist unter dem Tank vor dem rechten Vergaser)
Der neue Thermostat hat eben dieses Kabel mit Stecker nicht!!!!
sondern nur 4 Pins für einen Stecker zum draufstecken,
und genau das ist das Problem.
Auf welchen Pin kommt welches Kabel??????
Die Lösung ist für einen Elektriker kein Problem,
aber die stöbern wahrscheinlich in anderen Rubriken.
Bei der Heimfahrt von vogs8 mußten mich gyngeb und überholi
nach dem letzten stop
anschieben, hatte beide leicht überschätzt,
mit dem ersten Gang klappte das nicht.
Jetzt hängt mein Töff in der Garage am Ladegerät,
starten kein Problem,
Dauerlösung ist das aber keine.
Gruß Klaus
OliS
Regler 3VD
Beitragvon OliS » 15.09.2005 13:30
Hi Ede,
Im Handbuch ist doch ein Schaltplan enthalten. Und bei dem neuen Regler sollte auch einer dabei sein bzw. sollte man sich schicken lassen.
Außerdem, der Hersteller wird doch wohl wissen, wie er das Ding anklemmt. Nerv ihn solange, bis er dir sagt wie es geht. Zu jedem Produkt gehört eine Installations-/Bedienungsanleitung!
Oliver
XT600 64 Mm/ TDM 3 V D 74,8 Mm
Regler 3VD
Beitragvon gyngeb » 15.09.2005 15:56
kawaede schrub:
>> nach dem letzten stop anschieben, hatte beide leicht überschätzt,
>> mit dem ersten Gang klappte das nicht..
Aber das lag doch nicht an uns! Du warst eindeutig zu schwer!! :-p
:x
p.s. 's'war nit so bös gsagt wie's gmeint war... :teufel:
TDM850 3VD, Bj. 94, 41 Mm, alles knallrot - was denn sonst???
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 15.09.2005 18:13
Hallo kawaede,
Vielleicht hift dir das weiter: http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=772
Schöne Grüße
Andreas :look:
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 15.09.2005 19:35
kolumbus schrieb:
> Hallo kawaede,
Hallo Andreas,
super, genau das ist die Info
auf die ich die ganze Zeit
gewartet habe.:rotate: :rotate: :rotate:
Super, vielen Dank
Gruß Klaus
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 15.09.2005 19:42
gyngeb schrieb:
> kawaede schrub:
hi Tom,
von wegen,
hatte vergessen
das Du es nur mit einem 1/2 stündigen
Anlauf schaffen tust:)) :)) :))
oder hattet Ihr probs mit eurer
Regenmontur:teufel: :teufel:
nix für ungut:)) :))
Gruß Klaus
Red-Baron
Regler 3VD
Beitragvon Red-Baron » 16.09.2005 09:28
hallo kawaede,
hast du nun den neuen (größeren) Regler? Und der hat nur 4 steckplätze?
wenn ja, dann ist das das ding, das bei mir nun auch am rahmen hängt. habe dabei die messbrücke natürlich aufgrund des fehlenden anschlusses nicht gesteckt-funktioniert jedoch 1a mit sahne.
nur beim einbau musst du dir die platzverhältnisse genau anschauen und den lenkeinschlag nach rechts überprüfen!!! da sind ja noch die gabelholme...
gruss und viel erfolg,
80 TKm-und läuft- und läuft-und läuft
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 16.09.2005 21:11
OliS schrieb:
> Hi Ede,
> lassen.
Hi Oliver,
wie recht Du hast,
habe den neuen Regler eben ausgepackt,
in der Schachtel war nur der Regler,
ist lt. Rechnung für die 3VD, sagte man mir auch schon am Telefon,
aber wie sieht denn der aus??????
und wieder Hilfe,
wie schließt man den denn richtig an,
Gruß kawaede
wo ist der + Anschluß???????????
Zuletzt geändert von kawaede am 16.09.2005 21:43, insgesamt 2-mal geändert.
Regler 3VD
Beitragvon DiddiX » 17.09.2005 02:27
Hi Klaus !
Das teil sieht aus wie das teil welches die Yamler
Bis 94 verbaut haben (Bezeichnung Sh569 glaub ich) :-p
Da hab ich noch nich viel gutes von gehört. X(
Schick das teil zurück und Tausche es gegen ein 4tx Teil.
Das sieht dan aus wie das Teil in Andreas Zeichnung. 8) 8)
Gruß Dieter
Grüße von da wo Schiefbahn
mit Scheibenbahn übersetzt wird
Horst_Se
Regler 3VD
Beitragvon Horst_Se » 17.09.2005 08:55
Hallo Klaus!
Der sieht genauso aus wie mein alter Regler. Durch dieses Teil ist mir auf meiner
Frankreichtour im Juni Batterie und CDI durchgebrannt. Ich würde es auch umtauschen.
Gruß aus Moers
Horst
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 17.09.2005 18:19
Hallo Klaus,
Auch ich habe genau so ein Teil bei mir eingebaut. (Bj:1992)
Bei mir ist es noch vorne rechts eingebaut.
Bis jetzt hat meiner aber gehalten (64000 km), bin aber trotzdem am überlegen ob ich nicht freiwillig auf den größeren Regler von der 4TX umrüste.
Da das Wetter eh nicht zum Biken einlädt, würde ich ihn wieder zurücksenden.
Andras :look:
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 17.09.2005 22:32
Meint Ihr alle wirklich,
ich soll das Teil zurückschicken???
Bin noch am überlegen.
Vielleicht braucht es voll den Fahrtwind???
Aber bitte, wo ist der verdammte
Anschluß für den + Pol,
bezogen auf das erste Foto von mir??????????
Andreas, kannst mal kurz gucken.
Gruß Klaus
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 18.09.2005 10:01
Hallo Klaus,
Habe soeben herausgefunden wo der Plus Pol angeschlossen wird.
Unten rechts, wäre Richtig.
Masse wird ja direkt am Gehäuse verschraubt.
Hätte dir noch gerne ein Bild gemacht, aber leider ist meine Digicam derzeit nicht einsatzbereit.
Wenn du noch Fragen hast, einfach melden.
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 18.09.2005 12:28
kolumbus schrieb:
> Hallo Klaus,
Hallo Andreas,
vielen Dank,
Bild brauche ich keins, haben ja das von mir.
Wie sagt man bei Euch: Paßt scho
Grüße ins Ösiland
TDMTroll
Regler 3VD
Beitragvon TDMTroll » 18.09.2005 12:49
Hallo Klaus,
auch ich würde Dir raten, daß Teil zurückzuschicken.
Auch in eBay schreibt einer öfters, daß dieser Reglertyp gerne kaputt geht.
Setze Dir den von der 4TX rein. Dieser hat mehr Leistung.
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 18.09.2005 14:03
An die Reglerexperten:
da kommt er her.
http://www.mvh-online.de/neuteile.php?c ... ven=Yamaha
Und????
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von kawaede am 18.09.2005 14:04, insgesamt 1-mal geändert.
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 20.09.2005 20:45
> da kommt er her.
Und da geht er wieder hin,
ist seit heute auf der Rückreise.
Regler 3VD
Beitragvon DiddiX » 21.09.2005 00:58
kawaede schrieb:
> da kommt er her.
Ich glaube das ist ne gute Entscheidung Klaus . :p :p
Gruß Dieter
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 02.10.2005 11:23
Hallo Klaus,
Sicher die richtige Entscheidung, das du den kleinen Regler zurückgesendet hast.
Aber was für einen Regler hast du jetzt verbaut?
Oder ist dein Moped etwa immer noch ohne funktionierenden Regler?
Andreas :look:
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 02.10.2005 11:48
kolumbus schrieb:
> Hallo Klaus,
Hallo Andreas,
so ist es,
der neue Regler kommt die Tage,
es ist das Modell von der R1,
bei ebai für 30 EURO.
anbei eine Reglerverträglichkeitsaufstellung:
YP 250 Majesty SG04 ´00 - 02
XP 500 Tmax SJ01 ´01 - ´03
FZR 600 R Genesis 4JM & 4MH ´94 - ´95
XZF 600 Thunder Cat 4TV & 4WD ´96 - ´01
YZF R 6 RJ03 ´99 - ´02
XVS 650 Drag Star 4VR & 4XR NUR Baujahr ´97 !!
SZR 660 4SU ´96 - ´98
XTZ 660 Ténéré 4MD & 3YF ´94 - ´99
TDM 850 4 TX ´96 -´01
YZF 1000 R 1 RN01 & RN04 ´98 - ´01
ist aus den www kopiert, ohne Gewähr
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von kawaede am 02.10.2005 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
kolumbus
Regler 3VD
Beitragvon kolumbus » 02.10.2005 16:33
kawaede schrieb:
> Hallo Andreas,
> so ist es,
Hallo Klaus,
Das klingt ja nicht schlecht.
30€ für einen Regler, ist der neu oder gebraucht?
Wenn er neu ist hätte ich ganz gerne den Namen vom Verkäufer, vielleicht hat der noch mehr Regler auf Lager. :)
Andreas :look:
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 02.10.2005 20:02
kolumbus schrieb:
> Hallo Klaus,
> auf Lager. :)
Hallo Andreas,
pech für Dich, der Regler ist gebraucht,
neu für 30 EURO incl. Versand wäre der absolute...
Neu laufen die bei ebai für ca. 80 + Versand glaube ich...
Gruß laus
Regler 3VD
Beitragvon kawaede » 07.10.2005 23:16
kolumbus schrieb:
> Hallo kawaede,
Hallo Andreas,
habe fertig, Dein Tip war Spitze.
Es paßt der Stecker vom Kabelbaum.
Aber es ist dort kein Platz für den Regler.
Habe das Kabel vom alten Regler abgezwickt,
Kabelschuhe drauf und fertig.
Der Regler sitzt jetzt in Fahrtrichtung rechts,
befestigt mit einer Schraube.
Gruß Klaus
Zuletzt geändert von kawaede am 07.10.2005 23:31, insgesamt 3-mal geändert.
