Bremslicht brennt....
milanstar
Beitragvon milanstar » 29.08.2005 00:01
Hallo ,
nachdem ich heute von einer längeren Tagesfahrt zurück bin, brennt auf einmal das Bremslicht, wenn die Bremse nicht betätigt wird. Wenn ich Hand-/ Fußbremse betätige, geht das Licht wiederrum aus. Kann mir jemand sagen, wo da der Fehler steckt?
Gruß milanstar.
Anmerkung: Das Licht brennt, solange ich die Fußbremse und die Handbremse nicht betätige. Trete ich auf die Fußbremse oder ziehe die Handbremse, geht das Licht aus. Also genau umgekehrte Funktionsweise
Zuletzt geändert von milanstar am 29.08.2005 18:05, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 29.08.2005 00:07
:D Hallo Milanstar,
wird der Bremslichtschalter vo Hinterrad sein, hatte ich auch schon.
Gewechselt und das Problem war gelöst.
Stört vor allem den Hintermann :teufel:
Grüße aus Freiburg
Beitragvon Remus » 29.08.2005 00:07
milanstar schrieb:
> Hallo ,
> Gruß milanstar.
Hätte Spontan auf den Schaltkontakt für die Fußbremse getippt, aber der hat nichts mit der Handbremse zu tun... ?(
rätselnde Grüße
Z6er fahren macht immer mehr Laune!!! RN08 - 28,5Mm...
Beitragvon DiddiX » 29.08.2005 01:32
Ein bischen Sprühöl (Caramba) auf den Stift des Fußbremshebels
hilft meistens 8) 8) 8)
Gruß Dieter
Grüße von da wo Schiefbahn
mit Scheibenbahn übersetzt wird
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 29.08.2005 06:59
Moin Dieter,
Aber vorsicht, wenn man etwas zu viel nimmt besser ne Zeit lang trocknen lassen, sonst gibts nen Kurzen im Bremslichschalter und der killt dir die Sicherung.
BTDTKaputteSicherung *gg*
Hartmut
[f1]Hinweis: Zum Lesen und Verstehen meiner Postings müssen die Detektoren für Ironie, Witz und Sarkasmus eingeschaltet sein![/f1]
TDMF#2
Beitragvon Yamaha-Men » 29.08.2005 08:15
[red]Ein bischen Sprühöl (Caramba) auf den Stift des Fußbremshebels
hilft meistens[/red]
habe ich auch gedacht. Habe es 3 mal gemacht, beim Test im Stand ging alles wunderbar, auf der Fahrt sah es dann anders aus. Das Bremslicht blieb immer wieder an. Habe dann gewechselt.
Voraussetzung das es der Fußbremshebel ist I)
Grüße aus Freiburg
Beitragvon Yamaha-Men » 29.08.2005 08:22
[red]nachdem ich heute von einer längeren Tagesfahrt zurück bin, brennt auf einmal das Bremslicht, wenn die Bremse nicht betätigt wird. Wenn ich Hand-/ Fußbremse betätige, geht das Licht wiederrum aus. Kann mir jemand sagen, wo da der Fehler steckt?[/red]
Hallo Milanstar,
habe glaube ich falschgelesen, oder ?(
Du schreibst, wenn die Bremse nicht betätigt wird
In diesem Falle müßte es an der Elektrik liegen, da wissen andere bestimmt besser Bescheid.
Bei mir trat das Problem nach Betätigen der Fussbremse auf
Grüße aus Freiburg
milanstar
Beitragvon milanstar » 29.08.2005 18:00
> Hallo Milanstar,
> Grüße aus Freiburg
> yamaha-men
wenn ich die Bremsen nicht betätige, brennt das Licht. Solange ich Fußbremse oder Handbremse drücke, brennt das Licht nicht.
Gruß milanstar.
milanstar
> Hallo Milanstar,
> Grüße aus Freiburg
> yamaha-men
Gruß milanstar.
Beitragvon Limbo » 29.08.2005 18:37
Mal eine doofe Zwischfrage.
Hast Du am Rücklicht gebastelt, und vielleicht eine falsche Lampe eingesetzt?
falls nicht, wird die Masseverbindung vom Rücklicht unterbrochen sein.
Die Rückleuchte hat eine Zweifadenlampe. Bei unterbrochener Masseverbindung könnte das Rücklicht eine "verschleppte Masse " durch den Bremslichtfaden suchen. Mach eigentlich nach Schaltplan keinen Sinn, da die Zuleitung des Bremslicht-Glühfadens jeweils an einem Bremslichtschalter endet, aber dass das Bremslicht beim Bremsen ausgeht spricht dafür, weil dann auf beiden Enden der Glühlampen Pluspotential anliegt.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 5 Gäste
