Halterung für Garmin Quest
Beitragvon Helge » 12.08.2005 22:51
wer hat den alles bereits ein Garmin Quest?
Mich würde interessieren welche Halterung ihr habt.
Ich habe im Moment die Garmin Halterung mit RamMount. Scheint stabil zu sein
und hat sogar einen Sturz tadellos überstanden. Allerdings sagt man dieser Halterung nach das sie die Vibrationen 1 zu 1 an das Gerät weitergibt was sich auf lange Sicht durchaus negativ auswirken könnte.
Hat vielleicht jemand die Touratech Halterung in Gebrauch und wenn ja wie sind die Erfahrungen mit dieser Halterung?
Ganz gut wäre natürlich wenn´s dazu Bildmaterial gäbe.
Mit dem RamMount sieht es so aus.
[f1]- TDM 850 3VD -
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 13.08.2005 13:15
Moin Helge
Ich habe in bekannter Manier die Bauernmethode angewandt :p :
Es gibt für den Quest eine Halteschale vom Ram aus Kunststoff, in die man den Qest sehr gut und schnell einklicken kann.
Desweiteren gibt es Halteschellen für Hydraulikleitungen, Elektrokabel etc. aus dem Fahrzeugbau. Das ist eigentlich nichts weiter als ein Blechstreifen mit Gummiinlet und einer Bohrung an jedem Ende.
Diesen legst du dann elegant genau zwischen den Klemmböcken um deinen Lenker und schraubst daran die Halteschale fest. Je nach Vorlieben kann man den Schraubpunkt über oder unter den Lenker positionieren.
Ergebnis:
Der Quest sitzt exakt vor deinem Lenker, gefedert durch das Gummi, stützt sich je nach gewünschter Neigung auf den Klemmböcken ab und verdeckt nichts !
Deine wunderschöne Uhr kannst du dann allerdings in die Tonne treten, aber du hast ja eine auf dem Quest :(
.... oder bau sie an´s Lenkrad deines Autos :D *scnr*
Grüße aus der Heide [ img ]
53 2´06" N 9 49`76" O
Hagen
Freundschaft verzaubert, sie macht gute Zeiten noch besser und lässt uns die schlechten vergessen
Passt scho´ (Vienna 05)
Beitragvon Helge » 13.08.2005 14:46
Tag Hagen,
ja es hat schon so seine Vorteile wenn man praktisch veranlagt ist, jedoch fehlt mir diese Veranlagung. :p
Hört sich aber gut was Du da gemacht hast. Wenn die Vibrationen dadurch gekillt werden ist es natürlich eine prima Sache.
Jedoch der Einbauplatz zwischen den Klemmböcken scheint mir nicht so günstig - nicht wegen der Uhr, sondern wegen Fahrten mit Tankrucksack.
Ich denke dan würde ich den Quest nicht mehr sehen und das wäre dann auch nicht im Sinne des Erfinders.
Wie sind Deine Erfahrungen in Verbindung mit Tankrucksack?
Geht auf die MT01 überhaupt ein Tankrucksack drauf?
[f1]- TDM 850 3VD -
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 13.08.2005 22:31
Hallo helge
ich hab den Quest auch mit Ram-Mount befestigt
aber schau mal bei gps-halter.de nach
da gibt es halter für den Quest mit gummidämpfern
gert
2 Zylinder sind genug
4TX-´96 DCM2 TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 14.08.2005 09:02
Jepp, soll es geben. Hab ich aber nicht und brauch ich auch nicht.
Ich nehm bei Bedarf mein Hecktäschchen :p
Hagen
Zuletzt geändert von extra-wurst am 14.08.2005 09:02, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 19 Gäste
