Kühlwasserbehälter
Kühlwasserbehälter
Beitragvon DARKMAN » 26.07.2002 06:59
hi ich weis ja nicht wer von euch den Kühlerwasserbehälter schon mal sauber gemacht hat aber tut es nie wenn ihr es nicht müsst!!!
ich hab mir gestern gedacht hmmm ich seh das wasser gar nicht mehr im behälter also lässt es ab und machst mal die schmiere darin weg! gesagt getan nur wie kriegt man das klebrige zeug da raus?????(
also ich hab es mit einem flaschenreiniger geschafft aber es war eine heidenarbeit!
hat jemand andere erfahrungen oder tipps dazu?
T.T.
:bounce:
TDM_ Blue_3VD
Blau macht glücklich
tdmschurli
Kühlwasserbehälter
Beitragvon tdmschurli » 26.07.2002 08:12
Hallo Thorsten!
Wieso Schmiere?? Da sollte doch nur Kühlflüssigkeit und sonst nix drin sein?
Georg aus Wien:look:
Kühlwasserbehälter
Beitragvon DARKMAN » 26.07.2002 08:15
ja eigentlich hast du da ja recht, aber irgendwie war das ding schon ganz schön verklebt!!!
ich hatte am anfang den anschein als sei es öl was da drin rumschwimmt aber nach dem ich mir da näher angesehn hab glaub ich einfach das es altersbedingte ablagerungen sind!!!
öl kann ja auch eigentlich keins da reinkommen!!
T.T.
:bounce:
TDM_ Blue_3VD
Chris
Kühlwasserbehälter
Beitragvon Chris » 26.07.2002 08:26
Hi Torsten,
wie lange hattest du denn schon keine Kühlflüssigkeit mehr gewechselt ? ?
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ein Wechsel alle zwei Jahre empfohlen wird. Ansonsten kann man das auch gut mit dem Einstellen der Ventile zusammen erledigen, da der Kühler da sowieso runter muss.
Chris
99er 4TX 56Mm
TDMF#105
Kühlwasserbehälter
Beitragvon DARKMAN » 26.07.2002 08:36
@chris
also da ich das mopi erst seit september letzten jahres hab kann ich dir nur sagen das ich das wasser noch nicht gewechselt hab!! naja und ich geh mal davon aus das der vorbesitzer es auch nicht gewechselt hat weil ich den kenne:D
also keine ahnung wann aber im herbst bekommt sie frisches und die ventile werden dann auch eingestellt!!!
T.T.
:bounce:
TDM_ Blue_3VD
OliS
Kühlwasserbehälter
Beitragvon OliS » 26.07.2002 13:47
TORSTEN72 schrieb:
> @chris
Hi Torsten,
vielleicht war es ja auch "Kühlerdicht" Zeugs?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 58,2 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Kühlwasserbehälter
Beitragvon DARKMAN » 26.07.2002 13:50
das kann natürlich auch sein ich weis es nicht und jetzt is das auch erst mal wieder alles ok glaub ich jedenfalls!!!
ach der preis für son neuen behälter is übrigens 30 euros nur zur info!!!
T.T.
:bounce:
TDM_ Blue_3VD
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 40 Gäste
